hockeyuga111
hockeyuga111
12.07.2026 в 07:26:05
здравствуйте. помогите с подключением светильника и розеток. сверху светильник, к нему трехжильный провод подходит. в подрозетники выходит 2 провода. трехжильный и двухжильный. я прозвонку и кое какие комментарии скинул. есть какие то мысли? электрик когда делал ремонт, решил оптимизировать работу. вот во что это вылилось. хотя, надо признать, сам согласился... теперь не понимаю ччто он тут хотел...
sebikov
sebikov
Чебоксары
12.07.2026 в 07:39:11
hockeyuga111, то , что у вас б2 с2 и ж2 - это розетка. Можете еще глянуть эти Б2 и Б на разных-ли автоматах и какое у них сечение?
hockeyuga111
hockeyuga111
12.07.2026 в 09:05:26
sebikov, здравствуйте. вся комната на одном автомате. в проводах я не шарю, маркировки на проводах тоже нет. но визуально в двухжильном кабеле чуть тоньше провод чем в трехжильном. трехжильный достаточно жесткий. ну и брошен такой по всей квартире кроме плиты и печки. там так вообще по моему "ломы" медные...
sebikov
sebikov
Чебоксары
12.07.2026 в 10:29:39
hockeyuga111 написал 12.07.2026 в 09:05
sebikov, здравствуйте. вся комната на одном автомате. в проводах я не шарю, маркировки на проводах .....
Значит у вас стандартная как везде разводка - на трехжильном толстом стоит розетка, на двухжильном тонком выключатель. То что они на одном автомате - не совсем хорошо, но если автомат 16А - терпимо; оптимизация заключалась видимо в этом чтобы кабель подводящий и автоматы съэкономить
hockeyuga111
hockeyuga111
12.07.2026 в 11:51:15
Так как раскидать провода то? Выключателя нет к стати около розеток. Он встроен в светильник. Веревочка висит на светильнике. Так он включается. Розетку то понятно. Фаза, земля , ноль раскидал в одну. Дальше мостиками на другие розетки. А как подключить светильник?
sebikov
sebikov
Чебоксары
12.07.2026 в 12:40:09
hockeyuga111 написал 12.07.2026 в 11:51
Так как раскидать провода то? Выключателя нет к стати около розеток. Он встроен в светильник. .....
Это прикроватное/пристольное бра на стенке что-ли, или допустим подсветка шкафов кухонных? Тогда или дополнительный подрозетник конкретно под выключатель продолбить; или провода Б-С в подрозетнике замыкаете накоротко клеммой ВАГО и прячете под механизм розетки - в этом случае у светильника появится фаза на проводе Б1, чтобы бра управлялось только своей кнопочкой.
Светильник подключается стандартно - синий к синему С1 (нейтраль), белый или коричневый - к белому Б1 (фаза), а желтозеленый с Ж1 - этт будет заземление. Если у бра пустим только два провода - тогда только к Б1 и С1, а Ж1 не используете а замотайте изолентой
hockeyuga111
hockeyuga111
12.07.2026 в 13:12:43
sebikov, спасибо!!!!! попробую!!!!!
hockeyuga111
hockeyuga111
12.07.2026 в 15:12:52
sebikov, это бра в комнате. А под ним розетки.
DolinEA
DolinEA
13.07.2026 в 06:31:07
Здравствуйте.
Посоветуйте механизмы розеток/выключателей с пружинными зажимами, не винт. По типу Systeme Electric UNICA NEW54950116
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2026 в 06:36:58
DolinEA написал 13.07.2026 в 06:31
Что вы подразумеваете фразой "по типу"? Модульный стандарт 45х45? Или просто безвинтовое подключение?
DolinEA
DolinEA
13.07.2026 в 10:39:58
Radio написал 13.07.2026 в 06:36
Вот это.
