egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2026 в 13:53:03
BV написал 13.07.2026 в 13:04
Не менее 2х диаметров кабеля.
Это я читал, но то "на бумаге" :-) Другое дело как оно на практике. У 63й трубы внутри 51мм, а у 50й трубы внутри 41.5мм. И та и та подходит, но вдруг 41мм мало, вот для тех самых "камешков" и ещё изгиб на повороте. :-)
13.07.2026 в 14:01:30
egal_novice написал 13.07.2026 в 13:53
Не делайте крутых изгибов... Очкуете - берите "на вырост")
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 15:55:31
Всем привет.
Просьба подсказать, почему выбивает дифавтомат при включении любого автомата нагрузки при установке реле УЗМ-50ЦМ вот по такой вот схеме. При этом само УЗМ включается. Пунктиром показано как было до УЗМ, и как работает без выбивания д/а.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2026 в 16:02:53
menket написал 13.07.2026 в 15:55
АВДТ до счётчика был изначально?
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2026 в 16:04:58
BV написал 13.07.2026 в 14:01
Есть немного :)) 63мм не перебор?
menket
menket
Белгород
egal_novice, да, и счетчик Меркурий 201 опломбирован.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2026 в 16:07:39
menket написал 13.07.2026 в 16:04
Тогда это по-моему что-то странное. Мне видится что схема должна быть такой: Ввод — ВН (выключатель нагрузки или он же рубильник) — Счётчик — АВДТ (ВА + противопожарное УЗО 100мА) — ВА/УЗО + нагрузка.
Но может я чего-то не знаю, старшие товарищи подскажут. :-)
13.07.2026 в 16:10:34
menket, меняйте Ставропольский ДА или электронный на нормальный.
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 16:15:27
BV, так вроде же электромеханическое: изображение
13.07.2026 в 16:19:06
menket написал 13.07.2026 в 16:15
Это не ДА. Ссылку на паспорт, характеристики?
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 16:19:51
BV, да, вы правы, это просто УЗО. Тогда ещё непонятнее получается - на входе УЗО(!), потом счетчик, потом уже потребители. Странно как-то...
