Alexiy
Alexiy
30.07.2012 в 11:50:31
BaggioR написал : Какой лучше использовать вводной автомат: 2P или 1Р?
не принципиально. Если хотите сэкономить на нулевой шинке - ставьте 2-полюсный автомат
BaggioR написал : Целесообразно ли ставить УЗО или еще какие элементы?
соль и перец по вкусу - можно щиток укомплектовать всякими УЗИПами и прочим "плюшками", но если у вас в гараже есть розетки, то УЗО на 30 мА необходимо, если жить хотите.
NAP
NAP
Сумы
30.07.2012 в 13:09:50
Alexiy написал : но если у вас в гараже есть розетки, то УЗО на 30 мА необходимо, если жить хотите.
А если не розетки (стационарно что либо подключено) то получается что и УЗО в топку?
Alexiy
Alexiy
30.07.2012 в 13:24:15
теоретически - да, а фактически - гараж - помещение с повышенной и даже особой опасностью поражения электрическим током и именно УЗО в данных условиях может оказаться весьма к месту.
BaggioR
BaggioR
Киров
30.07.2012 в 13:28:57
Alexiy написал : соль и перец по вкусу - можно щиток укомплектовать всякими УЗИПами и прочим "плюшками", но если у вас в гараже есть розетки, то УЗО на 30 мА необходимо, если жить хотите.
УЗО ставить только на розетки? или еще общее нужно?
NAP
NAP
Сумы
30.07.2012 в 13:31:39
Alexiy написал : теоретически - да, а фактически - гараж - помещение с повышенной и даже особой опасностью поражения электрическим током и именно УЗО в данных условиях может оказаться весьма к месту.
Так я о том и говорю. Если делать новую разводку то на УЗО экономить как бы грешно.... По старой разводке УЗО кроме головняка может ни чего и не дать.
Alexiy
Alexiy
30.07.2012 в 13:55:08
BaggioR написал : УЗО ставить только на розетки? или еще общее нужно?
например, для светильников, установленных ниже 2,5 м в помещениях с повышенной опасностью надо принимать меры (см. ПУЭ п. 6.1.14.). Проще и дешевле всего - поставить одно УЗО на вводе на всё.
Alexiy
Alexiy
30.07.2012 в 13:57:23
NAP написал : По старой разводке УЗО кроме головняка может ни чего и не дать.
ну, срабатывание УЗО вам сразу возвестит, что старая проводка должна быть на помойке, а не на стенах развешена! Иначе эта новость может обнаружиться уже посмертно.
camper
camper
Новороссийск
30.07.2012 в 22:30:02
Я правильно понимаю, что при наличии СИП установка ОПН не нужна?
web-rr
web-rr
Саратов
30.07.2012 в 22:37:51
CAMPER написал : Я правильно понимаю, что при наличии СИП установка ОПН не нужна?
Самонесущий изолированный провод? И какая связь по Вашему с ограничителем перепаряжений?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.07.2012 в 22:44:29
web-rr написал : И какая связь по Вашему с ограничителем перепаряжений?
молния черненькой изоляции испугается:D
web-rr
web-rr
Саратов
30.07.2012 в 22:51:06
витаон написал : молния черненькой изоляции испугается:D
Молния цвета изоляции не видит! Когда молния сверкает идёт дождь, небо тёмное (либо ночное вообще) - так что хоть жёлто-зелёная с фисташковыми поясками. Но молния всё равно не успевает рассмотреть куда ей ударять. И да, изоляция на 1000 v ей (молнии) не помеха.
