Wowa2011
Wowa2011
30.07.2012 в 23:47:34
Подскажите, пожалуйста, бывают ли двухполюсные выключатели на дин-рейку, занимающие одну позицию? Если да, то у каких фирм нужно искать? Сходу не нашел. Интересует "входной" вариант для квартиры с эл.плитой (вводной диф в коридорном щитке на 50А, т. е. выкл. должен быть не хлюпиком, похоже :)). Сейчас в квартирном щитке ("муниципальная отделка") стоит однополюсный выключатель ВР66-30 (100А).
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
31.07.2012 в 00:27:09
Легранд http://www.legrand2.ru/shop_show_3309.html
Wowa2011
Wowa2011
31.07.2012 в 00:51:08
MAVr 34 написал : Легранд http://www.legrand2.ru/shop_show_3309.html
Спасибо! Только ведь вроде написано 2М = два места, если я правильно понял?.. (по логике этого каталога по др. позициям)
Цена, кстати, весёлая :)
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
31.07.2012 в 01:00:09
:o Поленился доставать каталог, поэтому просто поиском искал. Сейчас засомневался и полистал. Есть одноместный или модуль на 17,5мм ,НО они могут быть только на 20А и 32А. Больше только в двух модулях. Извините. Если есть такое желание установить подобный (2Р) выключатель-разъединитель, может чтото дальше в щите уменьшить?
Wowa2011
Wowa2011
31.07.2012 в 01:22:36
MAVr 34 написал : Если есть такое желание установить подобный (2Р) выключатель-разъединитель, может чтото дальше в щите уменьшить?
Да пока хочу прикинуть разные варианты, что во что выливается по деньгам (у меня пока получается около 36М, неохота 4-тую рейку заводить + по ширине щитка ограничен, поэтому смотрю, можно ли малой кровью поджаться где-нибудь). Что-то я смотрю, в этом модульном хозяйстве ценообразование хитрое такое - чуть в сторону от мейнстрима - получи +1000 р. на позицию :).
В любом случае, спасибо, что посмотрели!
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
31.07.2012 в 11:32:16
Сориентируйте по такому вопросу. В приспущенном коробе из ГКЛ планирую встроить точечные светильники. Хочу чтобы они регулировались по яркости (видел у друзей так). Что для этого будет нужно приобрести (устройство какое то специальное?). Точечные светильники чем отличаются друг от друга?. Через какое расстояние их лучше ставить, что бы света было не мало и не много. Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
31.07.2012 в 12:15:45
Kirk-83 написал : Хочу чтобы они регулировались по яркости
Светорегулятор - http://www.220city.ru/catalog/detail/?ELEMENT_ID=17225&IBID=25
Kirk-83 написал : Точечные светильники чем отличаются друг от друга?
Цоколем - http://www.google.ru/search?q=GU4,+GU5.3,+GU10,+E14,+E27&hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=H9n&rls=org.mozilla:ru:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=t5MXUMmoHOOo4gTczoDQDQ&ved=0CFsQsAQ&biw=1280&bih=830 Особой проблемы здесь не вижу. В продаже есть любые.
35 Вт (1 шт) на 1 квадратный метр
Alexiy
Alexiy
31.07.2012 в 12:17:30
Kirk-83 написал : точечные светильники. Хочу чтобы они регулировались по яркости
ставьте обычный диммер и галогенки на 220 В. Еслть ещё множество вариантов, но они вам не нужны
Kirk-83 написал : Точечные светильники чем отличаются друг от друга?.
их сотни видов, типов, моделей и несколько типов источников света (галогенки/светодиоды/КЛЛ). Вам все их перечислить надо?
Kirk-83 написал : Через какое расстояние их лучше ставить, что бы света было не мало и не много.
будет зависеть от высоты установки, размера и формы помещения, расположения светильников относительно стены и относительно друг друга, от кривой силы света самих светильников, от коэффициента отражения стен, пола и потолка, от светового потока каждого светильника, короче, даже компьютерное моделирование только примерный ответ даст - 30-50% погрешность. Вы хотите, чтобы вам ответили безо всяких исходных данных? ХА-ХА-ХА! Вообще-то точечные светильники-даунлайты хорошо пол/стол под собой освещают, но для общего освещения они обычно не подходят. Вот как-то так. ;)
Alexiy
Alexiy
31.07.2012 в 12:23:30
Rumato написал : 35 Вт (1 шт) на 1 квадратный метр
например, для детской/гостиной обычно требуется 300-400 лк, а для прихожей/туалета - 50-100 лк. галогенка 35 Вт в зависимости от ширины светового пучка и высоты установки создаст совершенно различную освещённость в центре светового пятна и само пятно будет по диаметру отличаться. Так что вилами на воде писано, что 1 м2 = 1 светильник 35 Вт!
Дачник_МО
Дачник_МО
31.07.2012 в 12:37:39
Год назад задал здесь вопросы, так никто и не ответил (. Ответьте пожалуйста:
Дачник_МО написал : Здравствуйте! Купил пять двойных розеток - шнайдер серии ELJO для открытой проводки.Оказалось, что клеммы вход,выход для фазы и нуля не соединены друг с другом и требуется "колхозить" два проводника самостоятельно. Имею три вопроса:
  1. Во всех ли розетках так сделано?
  2. Если нет,то посоветуйте какие взять чтоб без лишних самодельных коммутаций?
  3. Зачем в моих так сделано? Спасибо.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
31.07.2012 в 13:02:14
Rumato написал : Светорегулятор - http://www.220city.ru/catalog/detail...=17225&IBID=25
О ни есть двойные? Ну что бы на одно блоке управлять сразу двумя подсветками (по типу двойных выключателей)?
