camper
camper
Новороссийск
03.08.2012 в 13:38:27
ПPOPAБ написал : $300-400 на толкового проектировщика значительно упростят ход ваших мыслей и не слишком опустошат кошелек заказчика.
Если бы оно так было...
camper
camper
Новороссийск
03.08.2012 в 23:53:32
Нужно с 7 мест управлять освещением, с каждого своим. И управлять этим всем освещением дополнительно с 8 поста. Т.е каждый юзер управляет свом освещением, я могу вкл/выкл все сразу.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
04.08.2012 в 00:04:42
А управление должно быть дистанционным? Тогда для юзеров импулсные реле или модульные контакторы, а для 8-го места поставить один контактор который будет рвать линию питания этих юзеров.
Def461
Def461
Харьков
04.08.2012 в 00:20:26
Вы уж уточните, что подразумевается под "управлять освещением". Потому как задача вкл/выкл - это одно, а диммирование и установка временнЫх интервалов - это другое.
camper
camper
Новороссийск
04.08.2012 в 00:44:28
Def461 написал : Вы уж уточните, что подразумевается под "управлять освещением"
С каждой комнаты вкл/выкл местное освещение и с удаленного места была возможность принудительно вкл/выкл все освещение. Грубо говоря я взял и включил все освещение, а кому не нравиться у себя в комнате свет, взял и выключил его и наоборот я везде выключил, а он у себя включил если надо. Я так понимаю тут без импульсных реле в каждой комнате не обойтись?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
04.08.2012 в 00:57:19
Пожалуй что да, без них никак. Только в этом случае вам придется установить колличество кнопок = колличеству комнат на вашем так сказать 8-ом посту. А можно тоже самое замутить на проходных выключателях;) Кстати говоря у Легранда есть одномодульный переключатель на динрейку, можно замутить щиточком, получиться компактней чем проходные выключатели,( Переключатель однополюсный Легранд 043 82 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=96229&d=1253194617 ) а в комнатах-помещениях поставить простые проходные выключатели.
Def461
Def461
Харьков
04.08.2012 в 01:41:13
Либо ипульсное реле, либо "умное реле" на 8+ входов
Лучше не "мутить", а использовать русский язык: количество, Легран.:)
camper
camper
Новороссийск
05.08.2012 в 13:22:03
Допустима ли такой способ монтажа? Возник спор, один считает, что все трассы должны быть сверху на расстоянии 10-15см от потолка.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2012 в 15:48:17
CAMPER написал : Допустима
Сейсяса, да немнозька совсема можна. Совецкий Саюза савсема низзя била. ;)
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
05.08.2012 в 18:51:02
Def461 написал : Лучше не "мутить", а использовать русский язык: количество, Легран.
:o я исправлюсь.
camper
camper
Новороссийск
05.08.2012 в 19:49:29
ПPOPAБ написал : Сейсяса, да немнозька совсема можна
Немнозька эта сиколко насяника? Савсем нимнозька?*
