ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2012 в 22:41:01
CAMPER написал : Немнозька эта сиколко насяника? Савсем нимнозька?*
Это параллельно и перпендикулярно строительным основаниям. По кратчайшему- пути в панелях и монолите толще 80 мм. При скрытой проводке высота не нормируется. СНиП 84-го года предписывающий прокладку проводки по стенам в штукатурке не ниже 15 см от потолка отменен.
camper
camper
Новороссийск
05.08.2012 в 22:51:35
спасибо ПPOPAБ,
Krom_
Krom_
05.08.2012 в 23:31:37
Специалисты, подскажите. Чем чревато отсутствие общего автомата до/после счетчика в квартирном щитке, учитывая, что в лестничном он есть (кроме необходимости бежать на лестницу, если его вырубит)?
web-rr
web-rr
Саратов
06.08.2012 в 02:55:33
Krom_ написал : Специалисты, подскажите. Чем чревато отсутствие общего автомата до/после счетчика в квартирном щитке, учитывая, что в лестничном он есть (кроме необходимости бежать на лестницу, если его вырубит)?
Чревато нарушением ПУЭ. У Вас нет чёткой формулировки условий - отсюда нечёткий ответ.
Krom_
Krom_
06.08.2012 в 09:37:31
web-rr написал : Чревато нарушением ПУЭ. У Вас нет чёткой формулировки условий - отсюда нечёткий ответ.
А что еще нужно для четкой формулировки? Дом 1954 г., без капремонта, без заземления. В лестничном щитке будет новый автомат 25А. Далее до 10 м кабеля 3х6 ВВГ, далее щиток в котором счетчик, далее автоматы на группы. Какой пункт(ы) ПУЭ нарушаются при этом?
andron01
andron01
06.08.2012 в 09:49:39
По моему где то недавно прочитал, возможно даже здесь на форуме, там даже ссылка была на какой то документ, что перед счетчиком должен быть выключатель, чтобы можно было безопасно заменить счетчик.
Krom_
Krom_
06.08.2012 в 10:45:20
andron01 написал : По моему где то недавно прочитал, возможно даже здесь на форуме, там даже ссылка была на какой то документ, что перед счетчиком должен быть выключатель, чтобы можно было безопасно заменить счетчик.
Ну так отключил автомат на лестнице и все безопасно (да, я знаю, что автомат не предназначен для включения/выключения, а является защитным устройством)
Alexiy
Alexiy
06.08.2012 в 11:11:04
ПУЭ про этажный щит, а не про квартирный вещает
andron01 написал : перед счетчиком должен быть выключатель, чтобы можно было безопасно заменить счетчик.
ПУЭ п. 7.1.64 и 7.1.65
Krom_ написал : автомат не предназначен для включения/выключения
предназначен и рассчитан на цикла 2 вкл/выкл в сутки
Alexiy
Alexiy
06.08.2012 в 11:14:01
Krom_ написал : (кроме необходимости бежать на лестницу
больше, собственно, ничем. Ещё воры могут по выключенному автомату вычислить пустую квартиру Ещё всякий добрый прохожий может включить его когда вы чините лампочку стоя в наполненной ванной... :)
Krom_
Krom_
06.08.2012 в 11:37:37
Alexiy написал : ПУЭ п. 7.1.64 и 7.1.65
Так более того, учитывая, что счетчик в квартире, я могу такой автомат ставить только после счетчика, что необязательно. Спасибо за ответ!
Alexiy написал : предназначен и рассчитан на цикла 2 вкл/выкл в сутки
Ок, посмотрел, что ресурс у них десятки тысяч циклов. Где-то дезу прочел.
Alexiy написал : Ещё воры могут по выключенному автомату вычислить пустую квартиру Ещё всякий добрый прохожий может включить его когда вы чините лампочку стоя в наполненной ванной... :)
А это повод отключать отдельные линии в таких случаях :)
Weld
Weld
Одесса
06.08.2012 в 19:24:42
планирую подключить встроенный светильник в ГК потолок. Слишком близко получается к деревянной балке перекрытия, отодвигаю сколько можно. получается как мне кажется все равно слишком близко. Цоколь лампы на 220В мощность 100Вт на расстоянии 25мм. Или достаточно? Может дерево чем-то изолировать? Светильник такой:
