paporl
paporl
Пермь
23.08.2012 в 06:21:38
andron01 написал : На какой высоте устанавливаются розетки на кухонном фартуке?
Я розетки поставил в 200 мм от пола. У меня внизу в гарнитуре ящики. Достаешь ящик и вставляешь/достаешь вилку. Не очень удобно, но зато не надо возиться с прокладкой кабеля по кухне и дырявить фартук. Отключаю, если что, автоматами в щитке - например, когда все уезжаем на дачу. Насколько я знаю, кухонные фабричные гарнитуры делаются, так, что задняя стенка тумб отстоит на 70 -80 мм от стены.
Twixik
Twixik
Ангарск
23.08.2012 в 08:41:06
bax, вот возможная схема:
Примечание: 1) Розетки в кухне (кроме холодильника и посудомойки) я объединил в одну одну линию (концы надо завести в один автомат); 2) Ввод в квартиру, если есть возможность, делать цельным кабелем до счетчика. Потом автомат. Лучше двухполюсник. И, судя по нагрузке, лучше на 32 ампера. 3) Все автоматы имеют на схеме букву С перед номиналом. Это чтобы было понятно, что за прямоугольники. 4) На получившейся схеме 26 модулей. Ближайший щиток - 24 модуля. Как вариант, можно розетки с коридора включить в линию другого помещения (ванная, к примеру). А вместо двухполюсного вводного автомата поставить однополюсный. Так уменьшим количество модулей до 24. Правда, нужно составить четкую компоновку всех устройств в щитке. Чтобы была возможность правильно все соединить - места-то впритык. 5) УЗО на группу розеток берите номиналом 32 или 40 А. Чтоб с запасом.
serj12
serj12
Волгоград
23.08.2012 в 09:46:40
bax написал : Что скажете по поводу упрощения
Да ради бога - только потом ничего не добавить и напихано будет...А собирать кто будет?Если сами - то берите 36 модулей - простор Вам не помешает
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
23.08.2012 в 09:48:57
Twixik написал : На получившейся схеме 26 модулей.
А счётчик на 4 модуля?Он в квартире?И одно УЗО - очень-очень бюджетно.
И это пройдёт ...
Cimmer
Cimmer
23.08.2012 в 11:18:01
Twixik, по отдельному автомату на освещение каждого помещения - не жирно ли? А УЗО 30 мА на все-все розетки - не маловато ли? На такое УЗО можно повесить стиралку и посудомойку, через обычные автоматы или 1P+N. А на вводе поставить УЗО, например, на 100 мА.
Cimmer
Cimmer
23.08.2012 в 11:19:26
serj12 написал : Если сами - то берите 36 модулей - простор Вам не помешает
Совершенно правильно. Раз монтаж оборудования будет через месяц, сейчас стоит взять щиток на 36М и не волноваться, что потом что-то не влезет.
Songo
Songo
Старожил
23.08.2012 в 11:32:17
Cimmer написал : а разве наружная реклама - какой-то особенный потребитель, для которого действуют другие нормы?
Судя по сделанному проекту, Да.
Cimmer
Cimmer
23.08.2012 в 11:51:42
Songo написал : Судя по сделанному проекту, Да.
А можно поподробнее, в чем заключается особенность? В моем понимании, наружная реклама - это разновидность уличного освещения. Диодное, неоновое или еще какое, но освещение. Я ошибаюсь?
Twixik
Twixik
Ангарск
23.08.2012 в 11:52:15
serj12 написал : А счётчик на 4 модуля?Он в квартире?И одно УЗО - очень-очень бюджетно.
Счетчик на 4 модуля и в квартире. Я так понял, что хозяин квартиры живет не на Рублевке. Можно поставить УЗО перед каждым автоматом - будет совсем небюджетно. Но смысл? Я ставил задачу упростить схему без потери функциональности.
Cimmer написал : по отдельному автомату на освещение каждого помещения - не жирно ли?
Нормально. В случае кз будет сразу ясно, на какой оно линии приключилось по отключившемуся автомату. Да и при повреждении осветительной линии жильцы не будут сидеть в полной темноте, пока не устранят повреждение.
Cimmer написал : А УЗО 30 мА на все-все розетки - не маловато ли? На такое УЗО можно повесить стиралку и посудомойку, через обычные автоматы или 1P+N.
Я не одессит, но поступлю как они - вопросом на вопрос: а предполагаются дикие утечки тока? Стиралку желательно "вешать" на 10 мА-ое УЗО. Или дифф. автомат, как в нашем случае - экономия места в щитке. Хотя да, посудомойку можно "повешать" на одно УЗО со стиральной машиной. Но это дополнительное место в щитке. Моя схема - один из многих возможных вариантов. Просто, более компактная.
Cimmer написал : А на вводе поставить УЗО, например, на 100 мА.
100 мА - это смертельный ток. Вы предлагаете поставить такую "защиту" на розетки в квартире?
Cimmer
Cimmer
23.08.2012 в 12:16:00
Twixik, пожалуй, вы правы, на квартиру 30 мА может хватить. Но автоматы я бы поставил 1P+N.
Если убрать диф на стиралку, поставить УЗО 10 мА и через него подключить на отдельные автоматы стиралку и посудомойку, то прибавится всего 1 модуль. Можно ужаться за счет освещения, потому что по С10А на каждые 200-300 Вт - все же перебор. Из соображений локализации участка КЗ можно в щитке поставить шинку для размножения фазы для освещения, типа такой. Схема будет еще компактнее :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.08.2012 в 12:18:28
Cimmer написал : типа такой
это для нулей колодка.
