Radio
Radio
Заблокирован
12.08.2025 в 16:17:30
dushnila написал 10.08.2025 в 23:38
Посмотрел в магазине. Диаметр посадочный одинаковый. Они вообще можно сказать одинакового размера, поэтому gu10 подойдут в любые светильники где лампы с цоколем 5.3
dushnila написал 12.08.2025 в 10:49
Остались варианты использовать лампы на 220, но не нашел светильники подходящие под отверстия в потолке
Вы уже путаетесь в показаниях. Изначально у вас все светильники были под гу 5.3, теперь под отверстия в потолке что-то не подходит. Это как?
dushnila
dushnila
12.08.2025 в 17:30:26
Radio написал 12.08.2025 в 16:17
Читайте внимательнее. В первом сообщении я привел название светитников, которые сейчас установлены. GU10 это лампы на 220в. Я писал что все светильники, которые подходят к моему потолку рассчианы на лампы gu5.3 12в. В характеристиках светилтников указано 12в., хотя туда по размеру подойдет и GU10 на 220. Может 12 в. это из-за патрона, у которого кабель рассчитан на 10в., а может материал из которого сделан светильник рассчитан на определенную температуру.
12.08.2025 в 17:40:31
dushnila, как температура от напряжения зависит?
dushnila
dushnila
12.08.2025 в 18:36:27
BV написал 12.08.2025 в 17:40
Я не писал что напряжение влияет. Лампы могут быть рассчитаны на разную рабочую температуру. Не знаю какие из ламп греются больше 12 или 220. Радиаторы наверно все таки разные. Не просто же так светилоники есть для ламп gu5.3 на 12 и 220.
Radio
Radio
Заблокирован
12.08.2025 в 19:03:30
dushnila написал 12.08.2025 в 17:30
Все светильники типоразмера MR16 одинаковые, потому что конструктивно — это просто держатели для ламп. Если лампа в него влезает, значит она к нему подходит, независимо от названия.
Патроны цепляются на лампу, со светильниками они никак не связаны, их вообще можно покупать отдельно по вкусу. 2025-08-12_19-00-58И если в карточке товара написано, что патрон для галогенных ламп, это никак не означает, что светодиодные лампы не будут в нем работать. Или, что эти патроны не подойдут для ваших светильников "на 12В". Надо просто иногда включать голову, и все будет хорошо, и даже отлично.
dushnila
dushnila
12.08.2025 в 20:17:51
Radio написал 12.08.2025 в 19:03
Спасибо за рекомендацию с головой. И вам того же желаю. Где вы прочитали что патроны не подойдут? Я писал что в характеристиках светильнка указано 12 В, и вероятно из-за патрона. Патрон вообще можно купить любой, тем более что лампы одного размера. Еще раз для тех, кто включает голову) - в характеристиках светильника указано 12 в. Вопрос в том, можно ли безопасно эксплуатировать такие светильники с лампами 220в.? Я думаю это из-за разной рабочей температуры ламп на 12 и 220 в. Может пластик в светильниках разный. В люстре например светодиодная лампа с цоколем Е27 довольно внушительно нагревается. GU5.3 на 220 не использовал, на сколько сильно греются не знаю. Прикрепил фото светильника. Думаю может такие установить. Их надо пару десятков. Материалы стекло, метал, пластик. Не знаю почему производитель указал 12в. Буду рад аргументированному мнению.123456
dushnila
dushnila
12.08.2025 в 20:22:16
BV написал 12.08.2025 в 10:57
Их как грязи на любой размер для лед лент, называются источник питания 12 вольт)
Я может не то ищу, но находятся или большие для групп ламп, или совсем мелкие до 3 ватт. Мне нужны как раз мелкие, чтобы их вместо драйверов для каждой лампы устанвовить, но на 7 - 8 ватт не встречал. Пожтому здесь ссылку спрашивал на какую-нибудь модель)
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2025 в 21:00:53
dushnila написал 12.08.2025 в 20:17
Вы патрон вообще разглядели??? Керамика - основа, прикрытие слюда и на проводах силикон.
То есть нежную лапку вы сразу норовите отдернуть)))Этовсего лишь 60°А между тем изоляция из ПВХ спокойно эксплуатируется до 70 гр С°
-1
MADONNA
Да, ни фига.
12.08.2025 в 21:08:57
У меня в мебельных светильниках но не в мебели вместо галогенок G4 установлены лед лампы на 220 вольт. Пришлось поколхозить. Другого варианта по размерам и разумной цене не было.
12.08.2025 в 21:09:39
dushnila написал 12.08.2025 в 20:22
Я может не то ищу,
Про это вся эта тема)
12.08.2025 в 21:14:26
dushnila написал 11.08.2025 в 00:48
в натяжном потолке
Легко и просто сделать отверстия под больший диаметр. С площадкой сложнее
