MAVr 34
MAVr 34
Волжский
04.09.2012 в 20:31:39
Ответственный с бумажками занимается и следит за электрохозяйством согласно НТД и т.д и т.п. А вот электрик может подчиняться... все зависит от того кто главнее. Обычно главный инженер, главнее чем энергетик. А вот отвественным за электрохозяйство может быть и тот и тот. Но как сказано в толмуте - "...как правило ответственным за электрозозяйство назначается энергетик..." Опять же, чаще всего электрик подчиняется энергетику, но и указания главного инженера игнорировать не стоит, НО тут ситуации разные могут....
Вл-80
Вл-80
04.09.2012 в 21:15:52
Спасибо MAVr 34.
ma-masha
ma-masha
05.09.2012 в 09:04:03
Здравствуйте.) Скажите, пожалуйста, в каком месте стены нужно штробить под провод для электричества к кондиционеру во внешней стене дома? Стена не несущая, из керамзитобетона, в ней же и окно. По обеим сторонам окна где-то 60-80 см стены. так вот провод вертикально с пола нужно вести по краю окна или лучше ближе к углу или в самом углу? 8 этаж 9-этажного панельного дома в Москве(если это имеет какое-то значение) Спасибо)
vs220
vs220
Житомир
05.09.2012 в 09:34:47
ma-masha написал : Здравствуйте.) Скажите, пожалуйста, в каком месте стены нужно штробить под провод для электричества к кондиционеру во внешней стене дома? Стена не несущая, из керамзитобетона, в ней же и окно. По обеим сторонам окна где-то 60-80 см стены. так вот провод вертикально с пола нужно вести по краю окна или лучше ближе к углу или в самом углу? 8 этаж 9-этажного панельного дома в Москве(если это имеет какое-то значение) Спасибо)
Питание к кондиционеру обычно подводится на внутренний блок (сплит) правый нижний угол, межблочный кабель закладывают кондиционерщики вместе трассой. Пригласите кондиционерщиков определитесь с оборудованием они проложат трассу и укажут куда выводить кабель
services
services
05.09.2012 в 10:02:18
vs220 написал : обычно подводится на внутренний блок (сплит) правый нижний угол
чаще в левый...
omich
omich
Омск
05.09.2012 в 10:56:51
Сориентируйте по стоимости работ: переделка электрики в 1-к квартире панельного дома с организацией квартирного щитка и слаботочки, нужно сделать около 50 новых подрозетников.
ma-masha
ma-masha
05.09.2012 в 12:27:39
Наверное я не правильно сформулировала. мне розетка нужна в верхней части этой стены, которая у окна. Посередине. Так вот где к ней кабель тянуть? В углу, посередине же или по краю откоса? И как располагать блок из 3-4 розеток-вертикально или горизонтально?
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2012 в 12:39:36
ma-masha А может фото? А то из Ваших постов я понял Вы хотите наружную стену штробить... и зачем? Вертикально-горизонтально... Это зависит только от Вас, мы же не видим как у Вас мебель стоит и полочки висят.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
05.09.2012 в 13:17:20
omich, В райное 40-60 т.р. (работа и материал).
ma-masha
ma-masha
05.09.2012 в 13:22:22
Rumato написал : А может фото?
Там нечего фотографировать.) Там абсолютно пусто. ) Там стена и окно посередине. Стена 2.5м на 2.5 м. Сбоку от окна, на высоте 2 метра, хочу сделать блок из 3-4 розеток.
solder
solder
05.09.2012 в 14:00:22
А что-то недопонимаю: в квартирном щите вместо рубильника на вводе можно поставить выключатель нагрузки? Я так понимаю разница только в том что в рубильнике есть видимый разрыв?
