02.09.2012 в 21:12:28
Может кто подскажет, где в Питере можно купить резистивный кабель на 24 вольта? На худой конец - в Москве?
02.09.2012 в 22:24:27
Здравствуйте.
Собираю самостоятельно щиток для дачного дома. Установил реле напряжения РН-02М: Закручивал винты в колодке с максимальным усилием, как в автоматы. Потом подумал, что ток тут маленький (мощность 1.5 ВА для самого реле + потребление контактора) и возможно слишком сильно тянуть и не надо было. Вопрос следующий: реально ли повредить клеммную колодку (на фото по ссылке она немного видна), точнее её крепление к плате, излишним усилием при затяжке винтов (пользовался обычной отвёрткой). Подскажите по опыту.
Разобрать реле и посмотреть нет возможности т.к. не хотелось бы раньше времени снимать гарантийную наклейку.
Ещё фотография аналогичного реле:
03.09.2012 в 00:08:45
дружба написал : ремонт закончен?
Ваши розетки на 16А.
Квартира сколько комнатная?
На гидромассаж нужно было тянуть отдельную линию,не связывать с освещением,т/полом.
От КУП жила РЕ,на корпус ванны подключенна? Где вы нашли такого специалиста,что так вам на делал???
ремонт закончен, а сейчас выясняются такие подробности.
возможно я не прав но 16А*220В= 3,52кВт... Чайник и кофемашина 3.8 вроде больше... Или где я ошибаюсь?
Квартира 2,5 комнаты) По сути 7 помещений без балкона. Могу сделать скан плана как было сделано.
C освещением не связано, я просто подключал ее в розетку, для нагрузки так сказать.
Посмотрю про корпус. А специалиста мне нашли те кто делал ремонт, и что самое плохое, что провода по квартире кидали одни люди, а щиток и еще какие то мелочи "электрик".
по сути вот накидал то что было и то что стало то что серые автоматы, это отдельные линии.
03.09.2012 в 00:54:27
Sergey1988 написал : реально ли повредить клеммную колодку (на фото по ссылке она немного видна), точнее её крепление к плате, излишним усилием при затяжке винтов (пользовался обычной отвёрткой). Подскажите по опыту.
если перетянуть - то,увы,реально (нежно надо с такими колодками)
И это пройдёт ...
03.09.2012 в 09:37:55
Если ли где инфа по накладным розеткам разных фирм? В магазине их много, но не видно, что внутри, и то, что сзади (привернуты лицом вперед) :)
Интересует: тип зажима провода (винт или винт_с_пластиной), керамика внутри или нет, медь внутри или что. Закрыта ли розетка сзади.
Делал ремонт, поставил накладные розетки макел. В принципе нормально, только провод зажимается шляпкой винта (хотелось бы пластиной, т.к. проводка где медная, а где алюминиевая; и винт плющит алюмин. провод). И плохо входит вилка. Во первых туго, во вторых видно, что от вилки "обглыдавается" металл в дырках.
Есть ли альтернатива? Хотелось бы сайт с фотками.
Видел розетки в которую вилка входит и держится отлично, края у металлич. штуки, в которую вилка входит расширены (как воронка или тюльпан), винт прижимает провод пластинкой, а в отстальном пласмасса и без задней стенки. Идеал есть? :)
03.09.2012 в 09:49:24
alexVS, Достойный производитель -
04.09.2012 в 12:53:56
Тем, кому по роду деятельности приходится сталкиваться с лампами SPOT R50, R63, R80 ( в простонародии "зеркалки"), знают о проблемах при выкручивании этих ламп из арматуры (светильников) -- то скользит в пальцах и перчатки не помогают, то арматуру нужно вынимать из потолка, а он гипсовый и сыпется, то пружины по пальцам бьют неожиданно и больно, ну и т.д. Как говорится: лень -- двигатель прогресса! Вот и мне однажды надоело всё это и я решил приспособить небольшую присоску, которую купил недорого в ОБИ, к этим лампам с небольшой модернизацией в виде кольцевой проставки из подручного материала, в данном случае резиновое кольцо. Плучилось неплохо, присасывание лампы достаточное для выкручивания и закручавиния. Такая приспособа подходит также и к стандартным лампам накаливания, только проставку нужно делать чуть длиньше. Надеюсь, что кому-нибудь это поможет и облегчит жизнь.
04.09.2012 в 13:40:22
Появилась задача подключить трехфазный котел. Идет отдельная линия из щита.Котел 3 тэна по 3 Квт. В щите хотел поставить 3p автомат на 16 (20?)А и УЗО на 10 ma. Оказалось УЗО 10 ma существуют только для однофазной цепи..... Как быть? Поставить на 30 ma? Что в таком случае говорит букварь? Спасибо.
04.09.2012 в 13:46:37
30 мА достаточно.
04.09.2012 в 18:59:35
Несколько маленьких вопросов. Ответственный за электрохозяйство в некотором жилом доме - это ведь не тот электрик который ковыряется в щитках этого дома? Электрик, обслуживающий дом, кому подчиняется? Главному инженеру УК? И кто такой главный энергетик?
