дружба
дружба
01.09.2012 в 10:18:23
ex3me написал : фото в распредкоробках не сделаю, тк они все заштукатурены.
ремонт закончен?
ex3me написал : Кабель если не ошибаюсь 3х2.5, т.е. по сечению вроде подходит на 25А.
Ваши розетки на 16А.
ex3me написал : В начале у меня было всего 5 автоматов, сейчас как видите 10. Т.е. 5 доп линий протянули.
Квартира сколько комнатная?
ex3me написал : По поводу дифа, вчера подключили все заработало, включали и теплый пол, и гидромассаж и лампочку, ничего не вылетало
На гидромассаж нужно было тянуть отдельную линию,не связывать с освещением,т/полом.
ex3me написал : Причину пока вижу одну. Когда я пришел тот раз на квартиру, то у меня потекла ванна, и когда я начал ее разбирать, то индикаторная отвертка показала что корпус ванны под напряжением.
От КУП жила РЕ,на корпус ванны подключенна? Где вы нашли такого специалиста,что так вам на делал???
Songo
Songo
Старожил
01.09.2012 в 10:59:30
andrewkhv написал : логичней от ВЛ делать отводы проводом СИП-4 4х16 или 4х25, смотря по выделенной мощности. цена несильно отличается, зато преимуществ масса.
Если воздушкой пускать, то я с вами согласен, а там 20 метров земле закопан, СИП вроде как в землю не закапывают? У нас где воздушкой идет (от опоры до щита), то СИП в проект забивают, а где с опоры в землю и до щита, то АВВГ забивают.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.09.2012 в 11:14:27
Songo написал : АВВГ забивают.
АВВГ не рекомендуется для прокладки в земле. Классика жанра - ВБбШв
Songo
Songo
Старожил
01.09.2012 в 11:31:08
andrewkhv А если АВВГ в ПНД трубе? ВБбШв отличается в основном наличие брони для прокладки в земле. Я еще не видел проекта от наших проектировщиков с кабелем ВБбШв, повсюду АВВГ в ПНД трубе. Если и начнут вбивать другой, то это будет не как не ВБбШв а АВБбШв, так как медь вообще не забивают (экономят деньги заказчика) :).
memtew
memtew
Набережные Челны
01.09.2012 в 12:19:09
На диодной ленте длинной 11м 5-6 диодов горят еле-еле, им уже не помочь? Диодная лента подключена через БП 12В, в выключателе есть диод - может в нем проблема?
01.09.2012 в 14:16:36
Задам вопрос дилетанта . Частный дом , вход в дом воздушка два алюминиевых провода советских времен ( толстые) . Соединение на входе непосредственно в дом перед счетчиком при ветре искрит . какие современные методы соединения использовать ( зажимы ) , или по старинке просто скрутка ?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
01.09.2012 в 14:58:16
memtew, Нет, им не помочь. Может конечно проблемма в пайке или токоограничительном резисторе, но если лента новая и неработала, то это брак, такое бывает. А вот диод в выключателе не есть хорошо, особенно если БП импульсный (не трансформатор). loretti, Никаких скруток. Лучше установить вот такой сжим, который в народе называют "Орех". Он подходит как для соединения аллюминия с аллюминием, так и аллюминия и меди.
Только нужно отключать линию и лучше вызвать бригаду из электросетей, это их вотчина и прямая обязанность устранять такие неисправности.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.09.2012 в 15:05:29
Songo написал : АВБбШв
всяко лучше, ибо есть применение кабеля по назначению. А АВВГ в пнд трубе имхо только ради экономии!
camper
camper
Новороссийск
01.09.2012 в 18:00:20
Блока защиты энергосберегаек я так понимаю нет? Ничего нельзя сделать? Перегарают.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
01.09.2012 в 18:08:55
Увы:( В более продвинутых балластах стоят специализированные микросхемы, которые дают плавный пуск. Но сколько я разбирал энергосберегаек, у всех либо электроника не держит(смотри условия эксплуатации-положение проч.), либо трубка умирает(обрыв нити накала). Очень много некачественной продукции. Пробовал менять поставщиков, производителей. Оптимального варианта не нашел. Что то работает почти год, а что то в течении недели умирает.
camper
camper
Новороссийск
01.09.2012 в 20:48:26
MAVr 34 написал : Увы
Остается подобрать по подходящему формфактору СД или галогенку..
