Songo написал : написано АВВГ 4х16 но 3 жили 16мм2 а 4-я (PEN) в 2 раза тоньше?
это АВВГ 3х16+1х10
31.08.2012 в 15:59:33
это АВВГ 3х16+1х10
31.08.2012 в 16:28:18
haramamburu написал : Вы спросили - я ответил
кароче не важно)) скажите вот лучше что планирую поставить группу розеток: 5 штук в одной рамке.. хотел узнать: -я так понимаю что нужно купить 5 механизмов и 5 подрозетников и такую рамку. так вот меня интересует как штробить подрозетники к такой группе. там же мега точность нужна чтобы все розетки точно вошли в эту рамку или я что-то не понял?
31.08.2012 в 16:44:16
vitali6 написал : там же мега точность нужна чтобы все розетки точно вошли в эту рамку или я что-то не понял?
vitali6 написал : и бывают ли групп розеток которые изначально объединены, и не надо делать 5 дырок, а одну большую. и например у них общее заземление.
31.08.2012 в 17:53:22
в ванной и туалете будет теплый пол. можно к одной линии подключить и к одному терморегулятору? спасибо
31.08.2012 в 18:41:31
31.08.2012 в 21:22:52
опять добрый вечер. и опять проблемка. вчера подключили ДИФ про который долго тут мусолили, все работает, однако как оказалось на нем еще два вентилятора в ванне и туалете. Вентиляторы включаются с двухклавишного выключателя, объединенного со светом в каждом из помещений. Т.е. один выключатель двойной включает ванну и вентилятор и в туалете также. Фаза приходит с простого автомата на котором свет, а ноль получается уходит на другой автомат(ДИФ). при любом включении вентилятора ДИФ вырубается. А теперь вопросы:
01.09.2012 в 01:44:48
ex3me, вам срочно нужно разобраться с нулями и автоматами и определить, где какие линии. написать себе на бумажке, чтобы не забыть. потом правильно подключить все в щите.
Внимание! при подключенной нагрузке и взведенном автомате, отсоединенный в щите нулевой проводник опасен! он имеет напряжение 220В! хотя ток ограничен сопротивлением нагрузки, получить сильный удар током вполне реально, особенно если линия не защищена узо.
01.09.2012 в 02:49:44
Alexiy написал : это АВВГ 3х16+1х10
Мда, и дал же кто-то добро такой кабель на подвод поставить. Хотяб на PEN 16мм2 поставили, а 10мм2 на фазу. Наверно так логичней былоб.
01.09.2012 в 03:18:25
Songo написал : Наверно так логичней былоб.
логичней от ВЛ делать отводы проводом СИП-4 4х16 или 4х25, смотря по выделенной мощности. цена несильно отличается, зато преимуществ масса.
01.09.2012 в 10:03:18
nevizov написал : в ванной и туалете будет теплый пол. можно к одной линии подключить и к одному терморегулятору? спасибо
Можно,но лучше не надо.
