Аватар пользователя
Alexiy
01.03.2013 в 09:33:25
я про ж/б.
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
01.03.2013 в 09:39:52
Alexiy написал : я про ж/б.
газоблок то не такой. его можно штробить, если не глубоко :)
Аватар пользователя
bratan
01.03.2013 в 09:46:21
serj12 написал : .....совершил самую элементарную ошибку - какого хрена он полез в щит вечером в субботу?
Это что, цитата их ПУЭ, или личный кодекс? Однако (с)
Было бы интереснее на фейерверк телевизоров посмотреть, когда ноль отгорел. Вот потом соседи повеселились бы, доказывая что их техника сгорела толи по вине жека, толи энегросбыта, то ли электрика с хилыми ручонками....
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
01.03.2013 в 10:15:04
bratan написал : Было бы интереснее на фейерверк телевизоров посмотреть
это не интересно,а вот когда кто-нибудь сказал - да вон с той квартиры в щите ковырялся...
bratan написал : цитата их ПУЭ
Кого их?
bratan написал : или личный кодекс?
Да любой монтёр знает ,что в выходные найти кого-то не реально,а аварийка может и на другом объекте работать.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Alexiy
01.03.2013 в 10:22:59
bratan написал : Было бы интереснее на фейерверк телевизоров посмотреть, когда ноль отгорел.
фейерверка не было. просто пара холодильников тихонечко загнулись (напряжение 150-280 В колебалось в течение нескольких дней!).
bratan написал : Вот потом соседи повеселились бы, доказывая что их техника сгорела толи по вине жека, толи энегросбыта, то ли электрика с хилыми ручонками....
Вы не поверите... На площади недалеко от дома как-то расположился передвижной цирк и толстенным кабелем подключился во ВРУ дома - вот тогда ноль и отгорел окончательно, хотя мы буквально за неделю до этого аварийщиков вызывали, они приехоли, головами покачали, языками поцокали, руками развели и уехали ничего не сделав! Так что виновники известны - все виноваты понемногу:
  • и строители-монтажники (сосед мне говорил, что когда в доме проводку делали, то бухали по-чёрному, а после у него язва развилась и пить он завязал... по 5 минут молча стоял, глядел вглубь этажного шитка и повторял, что без поллитры не разберёшься в том, что они там намонтировали)...
    • и алюминиевая полосочка 4х20 мм, состоящая из 2 частей по 150 мм (целиковой 300 мм, видимо, не нашлось...), использованная в качестве распределительной нулевой шины на вводе на болтах без гроверов,
    • и я тем, что доброе такое КЗ устроил (не я один - один сосед подключал к орешкам 3-фазную циклёвочную машинку, подключил 2 фазы, а третья жила случайно коснулась корпуса щита... искры секунды 2 по полу после скакали, а у соседа руки и лицо слегка закоптились...),
    • и ЖЭК, с исключительным пофигизмом к состоянию внутридомовых сетей,
    • и электрики-аварийщики своим бездействием
    • и тот кто самовольно подключал непроектные нагрузки куда попало...
Все молодцы!
Аватар пользователя
ksiman
01.03.2013 в 10:31:04
evilcloud написал : а если несущая и толщина 400мм? что будет от штробы в 2 см?
Если именно аккуратно штробить, то ничего такой стене не будет, т.к. трещина значительно глубже штробы не пойдёт, да и силовая арматура не позволит стене сложиться. Однако, всё равно это запрещено, чтоб не вникать в тонкости и особенности, т.к. несущие стены бывают и 14см толщиной :(, и штробы иногда делают отбойным молотком :swoon С перекрытиями ситуация похожая. IMXO
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
01.03.2013 в 10:36:02
ksiman написал : Если именно аккуратно штробить, то ничего стене не будет, т.к. трещина значительно глубже штробы не пойдёт
вы тоже наверное про ЖБ стены говорите. Газоблок - это не ЖБ.
Аватар пользователя
Alexiy
01.03.2013 в 10:36:23
ksiman написал : Если именно аккуратно штробить, то ничего стене не будет, т.к. трещина значительно глубже штробы не пойдёт, да и силовая арматура не позволит стене сложиться
я где-то вычитал, что штраба 25х25 мм проделанная в бетоне перфоратором создаёт микротрещины глубиной 250 мм во все стороны от штрабы. Если панель 250-300 мм, то она трескается насквозь! В трещину попадает вода, замерзает и постепенно разрушает стену по этой линии снаружи... И арматура на различной глубине в панелях закладывается... бывает тонкая вертикальная - в 10-15 мм от поверхности и тогда любая горизонтальная штраба её подрежет. Дальше воспользуюсь типичным примером: поставьте одну ладонь вертикально ребром на ребро другой ладони - прочная конструкция?
Повторюсь - всё вышесказанное относится к бетонным панелям заводского изготовления.
С газобетоном всё намного проще - он не настолько хрупкий и арматуры не имеет - можно свободно штрабить горизонтально.
Аватар пользователя
ksiman
01.03.2013 в 10:49:31
evilcloud написал : вы тоже наверное про ЖБ стены говорите. Газоблок - это не ЖБ.
Это про ЖБ :) ГБ можно штробить горизонтально
Аватар пользователя
ksiman
01.03.2013 в 10:51:13
Alexiy написал : я где-то вычитал, что штраба 25х25 мм проделанная в бетоне перфоратором создаёт микротрещины глубиной 250 мм во все стороны от штрабы. Если панель 250-300 мм, то она трескается насквозь! В трещину попадает вода, замерзает и постепенно разрушает стену по этой линии снаружи... И арматура на различной глубине в панелях закладывается... бывает тонкая вертикальная - в 10-15 мм от поверхности и тогда любая горизонтальная штраба её подрежет. Дальше воспользуюсь типичным примером: поставьте одну ладонь вертикально ребром на ребро другой ладони - прочная конструкция?
Совершенно верно, поэтому нормальную правильную аккуратную штробу режут штроборезом
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
01.03.2013 в 10:52:38
ksiman написал : Совершенно верно, поэтому нормальную штробу режут штроборезом
Мне жена сказала - нефиг покупать штроборез, и перфом справишься ;)
Аватар пользователя
ksiman
01.03.2013 в 10:55:13
evilcloud написал : Мне жена сказала - нефиг покупать штроборез, и перфом справишься ;)
Нефиг покупать перф, когда есть молоток и зубило ;) Да и кабель тогда не нужен - оторвать от старого торшера провод и вперёд :D Экономия, однако :)
Аватар пользователя
Tau-Rus
Ульяновск
01.03.2013 в 11:01:27
ksiman написал : Нефиг покупать перф, когда есть молоток и зубило
ну это смотря чего штробить. Я старой стамеской штробил, без молотка, просто руками. Там штукатурка из песка с небольшим добавлением цемента, держалась на обоях.
Аватар пользователя
ksiman
01.03.2013 в 11:05:02
Да, некоторые стены можно и пальцем проковырять. А вообще лучше взять нужный инструмент на прокат или взаймы на пару часов и сделать всё по человечески :)
Аватар пользователя
Tau-Rus
Ульяновск
01.03.2013 в 11:23:15
ksiman написал : А вообще лучше взять нужный инструмент на прокат или взаймы на пару часов
Здесь на форуме, есть такая тема, давать или не давать инструмент, большинство не даёт и я с ними полностью согласен, а напрокат, такого не слышал.
Назад
