andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2012 в 15:27:48
сколько мощности выделено на дом?
camper
camper
Новороссийск
30.08.2012 в 15:29:39
andrewkhv написал : сколько мощности выделено на дом?
Точно пока нет ясности, но порядка 30кВт.
30.08.2012 в 16:00:00
Вчера делали мне разводку электрики на кухне (эпопея еще та, 3 мужика в течение 13 часов, визуально сделали плохо, меня больше волнует насколько правильно). Перерезали болгаркой провод, идущий между двумя блоками розеток, соединили его клеммником, замазали ротбандом. Сегодня пришла на работу, коллеги говорят, что так делать нельзя и надо тянуть целый провод от блока к блоку. Электрики, которые делали, говорят, что это нормально. коллеги (программеры:) - что это опасно и плохо, надо переделывать. Уже морально готовлюсь расковыривать эту штукатурку и класть целый провод, Надо?
ЬарБоС
ЬарБоС
30.08.2012 в 16:06:25
andrewkhv написал : с включенной нагрузкой? на отключенном нуле будет 220В ! Осторожнее с такими советами!
;)ну емае, мыже все тут люди взрослые, не обьяснять же, что не голыми же пальцами лезть туда или ртом залазить, к оголенной жиле)))) в руки тонкозубцы, отверточку и вперед, если более ничего нет из интсрумента..ну можно для неопытного как вариант сначала отсоеденить, а потом включить))
camper
camper
Новороссийск
30.08.2012 в 16:07:19
LarisaK написал : Уже морально готовлюсь расковыривать эту штукатурку и класть целый провод, Надо?
Надо.
ЬарБоС
ЬарБоС
30.08.2012 в 16:10:58
ex3me написал : и диф и узо на 30мА.
сегодня подключу отпишусь.
А по теме еще вопросы, что переделывать в щите? Может соберусь и сам сделаю, все равно лучше чем сам не сделают))) И еще про освещение писали что не стоит на УЗО ставить. А как обойти?
Обойти очень просто.. пускаете провод на освещение мимо узо, то есть автомат на свет не должен брать фазу от узо, а перед ним, тоже самое жила нуля не должна быть подсоединена к клемнику нуля от узо,а так-же перед ним. То есть грубо говоря независимая линия от узо с прямым выходом на автомат освещения 6 ампер...или 5 ампер, забыл блин номинал автоматов)))))
ЬарБоС
ЬарБоС
30.08.2012 в 16:13:27
LarisaK написал : Вчера делали мне разводку электрики на кухне (эпопея еще та, 3 мужика в течение 13 часов, визуально сделали плохо, меня больше волнует насколько правильно). Перерезали болгаркой провод, идущий между двумя блоками розеток, соединили его клеммником, замазали ротбандом. Сегодня пришла на работу, коллеги говорят, что так делать нельзя и надо тянуть целый провод от блока к блоку. Электрики, которые делали, говорят, что это нормально. коллеги (программеры:) - что это опасно и плохо, надо переделывать. Уже морально готовлюсь расковыривать эту штукатурку и класть целый провод, Надо?
ваши коллеги правы на все 100. в случае оголения жилы по разным мотивам, могут быть неприятные ощещения)))..в случае потопа сверху, также могут быть, ковыряйте штробу между двумя блоками и прокидывайте новый кабель сечением на 2,5.
Metall
Metall
Харьков
30.08.2012 в 18:56:30
sergey_sav написал : Расстояние (шаг) у всех гребёнок всех производителей одинаковое (чуть менее 18 мм), разница в фазности и форме контакта.
тоесть в моем случае моэжно покупать любую двух полюсную гребенку , выбрав по надежности например. А форма контакта на чтото влияет? ведь механизм винтового крепления у всего модульного оборудования одинаковый , не так ли ?
дружба
дружба
30.08.2012 в 19:18:00
ex3me написал : Почему 25А, во-первых на старой квартире, электрик у меня спрашивал что подключается и сказал что нужно столько(тогда не знал про этот форум), ну и если посчитать, то 20А это 4.4кВт, а следующий 25, как раз с запасом, возможно я ошибаюсь в чем то, но поменять автомат не проблема.
Выход не установка АВ25А,а протяжка дополнительной линии на кухню.
ex3me написал : И прошлый раз никаких вопросов у сотрудников Петроэлектросбыта не возникало, а сейчас как раз спросили про этот автомат, но супруга не смогла объяснить.
Их полномочия заканчиваються на клемах счетчика.Поэтому что у вас установлено-это не должно их интересовать.
ex3me написал : Может соберусь и сам сделаю, все равно лучше чем сам не сделают)))
:) если только-это специалист который делает по "дешевле" если можно сделайте фото соединения в р/коробках.
ЬарБоС
ЬарБоС
30.08.2012 в 19:30:31
насчет гребенок заметил, раньше они были такими массивными, солидными, твердыми, а щас гнутся как проволока...то есть опять-же пошли косяки.. выбирайте гребенки посолиднее.
sergey_sav
sergey_sav
30.08.2012 в 20:04:21
Metall написал : ведь механизм винтового крепления у всего модульного оборудования одинаковый , не так ли ?
Винтовой механизм одинаков, а вот "вилочная" форма контакта не во всякий автомат влезет... Штыревой более унивесален.
