Ну что же , удачи. Вот вам на всякий случай схемы включения вашего двигателя для вращения в разные стороны без всяких прибамбасов. Обозначения выводов даны согласно данных вами схем, что должно соответсвовать маркировке проводов на вашем двигателе.
09.09.2012 в 22:54:06
09.09.2012 в 23:50:14
Хочу уточнить для себя - как связаны между собой полюса 3-х полюсного авт. выключателя ВА 47-29, перемычкой в "клювиках" каждого полюса? Т.е. при срабатывании механизма расцепления одного из полюсов два другие полюса отключаются только за счёт этой перемычки? Нет ли какого то внутреннего соединения механизмов расцепления полюсов в таком автомате?
09.09.2012 в 23:57:14
Tihon написал : Нет ли какого то внутреннего соединения механизмов расцепления полюсов в таком автомате?
Есть для выключения, а вот включаются они вместе за счет перемычки
10.09.2012 в 10:54:24
Однофазная сеть безо всяких защит, УЗО и прочего. Тупо надо правильно провода присоединить. Как? Левый автомат "входной", то есть приходит фаза центральная. Дальше как? Вот так
пока правильно? Это фаза заходит. Дальше снизу автоматов фаза уходит к своим потребителям,
правильно? А как правильно нулевой провод вести? Что за куски гребенки внизу щита? Нулевой провод должен заходить в щит, или минуя его идет к потребителям? Как именно? Может нулевой вот так должен идти
10.09.2012 в 11:05:22
Пока все верно. К этим "Гребенкам " и присоединяют нулевые проводники. Используйте для этого крайнюю правую. К ней подводите приходящий рабочий нулевой проводник и к ней же присоединяются нулевые проводники отходящих линий. Желательно каждую линию подключать под один винт, вам этой планки хватит, если от автоматов будет отходить по одной линии. Если больше, придется(лучше) установить планку на большее колличество подключений. А заземление у вас есть? Если есть, то понадобиться еще одна планка на колличество подключений = колличеству отходящих заземляющих проводников + приходящий провод заземления. Если конечно оно у вас есть.
10.09.2012 в 11:11:19
MAVr 34, спасибо за быстрый ответ. Заземления нет и не будет. Потребителей(и автоматов) будет больше. Доп.гребенку брать негде. Поэтому вопрос: Можно ли проводом кидать перемычку от одно гребенки к другой, используя те, что присутствуют в щитке?
что именно не так? Может вы имеете ввиду, что входящий автомат должен быть мощнее суммы остальных? Это не принципиально. Везде будет всего по одной лампочке и одной розетке. Максимум пиковой нагрузки СУММАРНО будет подключение сварочного аппарата, который уже работал на автомате C25A без проблем. Одновременно с работой этого аппарата никаких нагрузок давать не буду. Да и аппарат нужен раз в год на час-два.
10.09.2012 в 11:16:07
Перемычкой соединять то можно.... но это както не технологично, лишнии соединения не добавляют надежности. А вот про автоматы, как правильно заметил мой земляк, то что на фотографиях это ваш реальный щит? Тогда ставить вводной автомат такого номинала неправильно. Если больше нельзя ставить, тогда на отходящие линии ставте автоматы с меньшим током.
10.09.2012 в 11:22:26
MAVr 34, автоматы уже куплены в необходимом количестве. Больше вариантов нет. Прошу только по соединению помочь. Впрочем, вы оба уже и так всё мне доступно "разжевали". Спасибо за помощь. Я сомневался только в правильности соединений. Остальное не важно. Про лишние соединения и потерю в лишних контактах понял, спасибо. Щит этот не основной, а "дворовой". Мне просто сараюшки надо разделить и распределить.
10.09.2012 в 11:31:40
Мммм.... К сожалению важно.... Дело в том, что если у вас отходящие линии выполнены или будут выполнятся проводом сечением 1,5мм2, ставить автомат на 25А нельзя, максимум на 16А. Ну и другие проблеммы с таким подбором автоматом тоже могут быть. Есть такое понятие как селективность... А в прочем... Еще совет. Подключите приходящий ноль на длинную планку и к нейже сначала подключите более мощные нагрузки, а менее мощные можно подключить к тем планкам которые вы соедините с первой перемычками.
10.09.2012 в 11:42:02
MAVr 34 написал : если у вас отходящие линии выполнены или будут выполнятся проводом сечением 1,5мм2, ставить автомат на 25А нельзя, максимум на 16А
Правильно ли я понял, что возможна ситуация, когда автомат ещё выдерживает, а провод начинает плавиться?!
MAVr 34 написал : Ну и другие проблеммы с таким подбором автоматом тоже могут быть. Есть такое понятие как селективность...
Вы подразумеваете короткое замыкание и последующие проблемы? Если на одной из линий будет КЗ то вырубится и входящий? Этим мне грозит?
MAVr 34 написал : Еще совет. Подключите приходящий ноль на длинную планку и к нейже сначала подключите более мощные нагрузки, а менее мощные можно подключить к тем планкам которые вы соедините с первой перемычками.
А вот про это не подумал, спасибо!
