serj12 написал : 40А - что бы не было мучительно больно(с) за про.... деньги.
А можно как-то раскрыть свою мысль? В смысле почему 40 и главное, почему деньги про... ? :)
Спасибо
14.09.2012 в 11:37:21
Спасибо
14.09.2012 в 11:47:47
Alkuz написал : почему 40 и главное, почему деньги про... ?
УЗО выбирают с рабочим током, который равен или превышает номинал защищающего автомата. Иначе контакты УЗО могут и подгореть при срабатывании и его придётся выкинуть. Поэтому 25 А минимум или лучше 40 А.
14.09.2012 в 12:55:03
Alexiy написал : УЗО выбирают с рабочим током, который равен или превышает номинал защищающего автомата. Иначе контакты УЗО могут и подгореть при срабатывании и его придётся выкинуть. Поэтому 25 А минимум или лучше 40 А.
Спасибо. Т.е. при входе 25А и розеточных АВ 16А оба УЗО желательно 40А (один на с/у 10мА - один АВ, второй на розетки 30мА - 4 АВ)
14.09.2012 в 12:58:09
Alkuz, УЗО 40А-10мА не существует. Ставьте 40А-30мА и не заморачивайтесь.
14.09.2012 в 13:10:48
Rumato написал : Alkuz, УЗО 40А-10мА не существует. Ставьте 40А-30мА и не заморачивайтесь.
Спасибо. А 1 УЗО 40А-30мА на 5 АВ выдержит? Просто пример. Стиралка сейчас нет-нет да и тяпнет током (чуть-чуть). Так вот, боюсь установив УЗО на всех потребителей буду сидеть без энергии. Я заблуждаюсь? Хотя стоит сразу сказать, что заземления в этой розетке отродясь не было (уфф, сколько для себе тонкостей прочитав форум открыл). Теперь будет, правда зануление.
Или речь о двух одинаковых УЗО?
14.09.2012 в 13:14:17
Alkuz, Можно подумать о разделении кухни и комнат под разные УЗО
И это пройдёт ...
14.09.2012 в 13:17:49
И это пройдёт ...
14.09.2012 в 13:24:04
serj12 написал : У Вас электроплита?
нет. Вчера звонил электрику из ЖЭКа спрашивал про заземление. Он сказал что его нет, третьим проводом сделает зануление (есть возможность что-то там сделать в щитке).
serj12 написал : Поставить отдельное УЗО 25А 10мА на СМ(С16А) и свет с/у (С6А)
Одной линией 3*2,5 розетку СМ и свет с/у не рекомендуется проводить?
14.09.2012 в 13:26:05
serj12 написал : Alkuz, Можно подумать о разделении кухни и комнат под разные УЗО
Спасибо. Щиток растет в размерах :) А было то, алюминий и два автомата на площадке - свет - 16, да розетки - 16
14.09.2012 в 13:38:13
serj12 написал : чтоб не выбивало!
Может быть, но к свету - по проекту - была привязана розетка с/у. Через нее и СМ работала
