Alexiy
Alexiy
14.09.2012 в 15:21:08
Alkuz написал : звонил электрику из ЖЭКа спрашивал про заземление. Он сказал что его нет, третьим проводом сделает зануление (есть возможность что-то там сделать в щитке).
это не зануление, а подключение электрического стула. Бойтесь ЖЭКовского электрика!!! Он вас убъёт и ему ничего не будет
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2012 в 15:30:38
Alkuz написал : свет с/у не рекомендуется проводить
А где это видно
serj12 написал : и свет с/у (С6А)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2012 в 15:32:16
Alkuz написал : третьим проводом сделает зануление (есть возможность что-то там сделать в щитке).
Вы хотите вступить в Клуб Самоубийц ?
И это пройдёт ...
Campan
Campan
14.09.2012 в 15:35:18
Можно ли использовать в щитке бани на входе 4полюсное УЗО 40А 100мА без АВ до него, с учётом, что на столбе уже стоит АВ на 25А? Второй вопрос - можно ли УЗО иногда использовать как АВ (для работ в щитке) не залезая на столб и не выключая электричество там? Надёжно ли размыкает УЗО при нажатии на тест? Вопрос в связи с отсутствием места в щитке для ешё одного 4х полюсного выключателя.
Alexiy
Alexiy
14.09.2012 в 15:39:40
Campan написал : Можно ли использовать в щитке бани на входе 4полюсное УЗО 40А 100мА без АВ до него, с учётом, что на столбе уже стоит АВ на 25А?
да. Но учтите, что 100 мА - смертельный ток. Для защиты жизни и здоровья необходимо наличие УЗО на 30 мА
Campan написал : можно ли УЗО иногда использовать как АВ (для работ в щитке) не залезая на столб и не выключая электричество там?
да, конечно.
Campan написал : Надёжно ли размыкает УЗО при нажатии на тест?
обычно. Как любой современный аппарат УЗО либо включено, либо выключено и полувыключенного состояния у него не бывает, если оно ещё не превратилось в полных хлам.
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2012 в 15:41:42
Может тогда дифф
И это пройдёт ...
Campan
Campan
14.09.2012 в 15:45:21
Alexiy написал : да. Но учтите, что 100 мА - смертельный ток. Для защиты жизни и здоровья необходимо наличие УЗО на 30 мА
Это как противопожарное, чтоб зря не срабатывало по мелочам. После будут по 30мА и 10мА на мойку.
serj12 написал : Может тогда дифф
Он космос стоит :(
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2012 в 15:48:52
Campan написал : Он космос стоит
Увы - Вы правы
И это пройдёт ...
Metall
Metall
Харьков
14.09.2012 в 15:53:36
подскажите пожалуйста ... в квартире будет стоять счетчик, хочется поместить его в отдельный пластиковый бокс, который будет сверху щита . Щит планируется обычный пластиковый,в нишу, на 36 мод. шнайдер или абб. (марка не критична, главное чтобы качество было хорошее) И собствено нужен маленький бокс под счетчик , чтобы был с таким же дизайном ,и желательно такойже по ширине. Какой будет счечик не помню, размеры ,примерно, 10*15 . электронный.
зы лепить счетчик и модульную аппаратуру в один ящик не хочется . т как они бывают под счетчик с 36модами. только металические .. и отвратного вида.( по крайней мере пластиковых не находил).
Campan
Campan
14.09.2012 в 15:55:24
Ещё маленький вопросик - не хочется каждый раз лазить в щиток, по этой причине включение электричества в бане будет от кнопки НА щитке при помощи модульного контактора. А включение нагревателя в бане будет по GSM вторым контактором. Правильна ли схема подключения питания?
Alexiy
Alexiy
14.09.2012 в 16:10:15
и тем не менее я и ПУЭ рекомендуем всегда по возможности ставить именно дифф.
