Олечка
Олечка
Электросталь
16.09.2012 в 02:20:54
andrewkhv написал : Pioneer, купите СИП-4 2х16 и не парьтесь. это лучше чем колхоз с апв или аввг
Но не в туалет же СИП заводить? ;) Если только в туалете отдельное ВРУ поставить... с контуром заземления вокруг туалета. :D
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2012 в 02:30:47
Олечка написал : Но не в туалет же СИП заводить?
а в чем проблема? зато гарантированно все будет работать. ну или закапывать в землю ввг в пнд трубе, но это часто невозможно - из-за забетонированных двора, дорожек и тд.
Олечка
Олечка
Электросталь
16.09.2012 в 02:51:26
andrewkhv написал : а в чем проблема? зато гарантированно все будет работать. ну или закапывать в землю ввг в пнд трубе, но это часто невозможно - из-за забетонированных двора, дорожек и тд.
Да я не против, нет проблем, хозяин-барин. При желании, там (в туалете) оборудования на 2-3 кВт установить можно. И опору у туалета метров так 5... чтобы СИП повыше... :)
Pioneer
Pioneer
16.09.2012 в 09:38:21
Про СИП в туалет. Не забываем,что для его монтажа нужна специальная арматура,которая тоже денег стоит.Иначе тоже колхоз.Поэтому 2.5 на тросе вполне разумно.Вести для лампочки 100 Вт провод 16мм...
Tech12
Tech12
16.09.2012 в 10:00:40
Собираю щиток. Надо ли лудить концы проводов, которые используются при монтаже? Это что-нибудь даст?
vs220
vs220
Житомир
16.09.2012 в 10:08:55
Tech12 написал : Собираю щиток. Надо ли лудить концы проводов, которые используются при монтаже? Это что-нибудь даст?
Лудить не надо. Многопроволочные жилы оконцовываются наконечниками http://www.techelectro.ru/prod/e-connectors
solder
solder
16.09.2012 в 10:09:09
Tech12 написал : Надо ли лудить концы проводов, которые используются при монтаже? Это что-нибудь даст?
Нет. Будет хуже. Хотя если лудить золотом...
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
16.09.2012 в 10:10:38
vs220, спасибо:)
solder
solder
16.09.2012 в 10:12:33
Вместо ПВ-1 на ДСУП куплен ПВ-3 4кв.мм, т.е. многожильный. Вроде нигде не пишут, что моножила обязательна, можно его использовать?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
16.09.2012 в 10:44:05
Можно, только оконцевать наконечником.
МВН
МВН
16.09.2012 в 11:21:37
MAVr 34 написал : По стенам, да еще и дома, в кабель канале. Крепить в гипс саморезами. В штробе под штукатурку можно и без гофры. Крепить провод в штробе можно пластиковыми дюбель-хомутами http://www.uralss.su/static/eltech/img_mx000004269.jpg или просто гипсом примазывать. В полу, если заливать, то лучше в гофре. Провод, конечно нормальный трехжильный ВВГ-нг-LS. Хотя нам неизвестно, какая у вас проводка и какие перспективы её замены. Есть у вас заземление или нет. Но влюбом случае заложить нормальный провод не помещает, потом не переделывать.
Спасибо большое за помощь. Все советы пригодились.:)
