Dager_One
Dager_One
Киров
16.09.2012 в 16:58:55
Всем знатокам Anam выключателей/переключателей привет и вопрос следующий: Представьте, что перед нами один одноклавишный переключатель и один двухклавишный переключатель. Снимаем все клавиши. Вопрос: получится ли большую клавишу от одноклавишного переключателя поставить на двухклавишный переключатель, чтобы она (клавиша) синхронно управляла обоими приборами. Есть ли там соответствующие посадочные гнезда на клавише?
Магазины все закрыты уже сегодня. Не могу посмотреть сам.
Спасибо!
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
16.09.2012 в 19:23:15
Хотите управлять лампой из трех мест? Если да, то у меня не получился такой фокус и пришлось ставить Легранд специальный для этой схемы(сдвоенный переключатель), но с широкой одинарной клавишей.
gzubkov
gzubkov
16.09.2012 в 19:55:36
Metall написал : ну например УЗО типа Asi ... инопланетные технологии? или сами придумали..
Проивопожарное как раз и должно быть типа S , тобиш селективное,
и еще бред..
А в Харькове нет УЗО типа Asi? У шнайдера например A9R61425 (рекомендуют применять на розетки, к которым подключены компьютеры и тп).
Почему бред? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=110857&p=1801659&viewfull=1#post1801659 - вот цитата от avmal (+ ПУЭ 7.1.73).
Alkuz
Alkuz
Иваново
16.09.2012 в 20:32:17
Alexiy написал : это не зануление, а подключение электрического стула. Бойтесь ЖЭКовского электрика!!! Он вас убъёт и ему ничего не будет
Странно, на вид он не глупый. Сегодня смотрел щиток в подъезде. Там желто-зеленый провод висит на какой-то гайке/шайбе. Завтра сделаю фото, может я просто не так передал его информацию. Зануление ж вроде как один из видов заземления
Dager_One
Dager_One
Киров
16.09.2012 в 20:32:38
MAVr 34 написал : Хотите управлять лампой из трех мест? Если да, то у меня не получился такой фокус и пришлось ставить Легранд специальный для этой схемы(сдвоенный переключатель), но с широкой одинарной клавишей.
Да, из трех мест. :)
Ну я так и предполагал, что фокус не пройдет. Хотя еще вариант один вычитал - клавиши СКЛЕИТЬ! Но это уж совсем колхоз... У нас в городе отдельный перекрестный анамовский переключатель скорее всего не найти, но попробую конечно. Дело осложняется еще тем, что групп для управлений - ЧЕТЫРЕ. Для двух проходных переключателей планирую использовать анамовские квадраты с четырьмя клавишами. Осталось решить вопрос про перекрестный. Завтра буду по магазинам звонить, узнавать что у кого есть. Скорее всего придется ставить четыре отдельных одноклавишных перекрестных переключателя, размещая их квадратом. Причем ставить их придется у двери, т.к. по бокам кровати должна быть симметрия (проходные переключатели) Взять хотя бы двухклавишные "семерки" конечно, но в нашем городе таких вряд ли найти... Не говоря уже про четырехклавишные...
Alkuz
Alkuz
Иваново
16.09.2012 в 20:35:21
serj12 написал : А где это видно
Вы написали на СМ 16А и свет 6А? Насколько я понимаю это два автомата. Значит и линий две. Я не прав?
Metall
Metall
Харьков
16.09.2012 в 20:40:58
gzubkov написал : А в Харькове нет УЗО типа Asi? У шнайдера например A9R61425 (рекомендуют применять на розетки, к которым подключены компьютеры и тп).
в харькове нету ... до этого думал что вы очепатались два раза подряд, никогда не слышал про тип аsi, щас нашел.. ито " УЗО класса Asi отличаются от УЗО класса A тем, что защищают от ложных срабатываний, различных наводок, а также стойки к коррозии и агрессивным средам. Используются в телекоме, ЦОД-ах, на производствах, а также на складах хим. удобрений, крытых бассейнах и пр." как видно на розетки с ПК его не рекомендуют , для жилых домов есть тип А и АС и S. советую вам не заморачиватся и ставить тип А
gzubkov написал : Почему бред? http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1801659 - вот цитата от avmal (+ ПУЭ 7.1.73).
насчет ПУЭ 7.1.73 а я вам об этом и писал "Проивопожарное как раз и должно быть типа S , тобиш селективное,"
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
16.09.2012 в 22:14:11
Dager_One, Вот я как раз не стал такое делать, да и клиент восторга не испытывал. Нашли такой http://mirleg.ru/p3879619-pereklyuchatel-perekrestnyj-valena.html Если бы не нашли, пришлось бы лепить. Если необходимо управлять одной лампой из четырех мест, то вам понадобиться два таких и два обычных (одинарных) переключателей. Есть еще вариант, правда не помню чтобы у Анама были выключатели с возвратом(типа кнопки с замыкающим контактом) http://www.legrand-valena.ru/cat_774311_legrand.html использовать импульсные реле http://www.etm.ru/ipro/10000072/f00937ru-03.pdf или http://www.schneider-electric.ru/documents/electrical-distribution/acti-9/Acti9_solutions_guide.pdf В этом случае колличество мест управления может быть достаточно большим и сама проводка будет по проще(хотя это мое мнение). Вот еще по импульсным реле http://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff
solder
solder
16.09.2012 в 22:52:46
MAVr 34 написал : Можно, только оконцевать наконечником.
Спасибо. А то только моножилы видел. На ДСУП думаю поставить WAGO 222 (нулевую шину там неудобно крепить, да и подлезать к ней неудобно) а ему ненужна оконцовка. Мне показалось, что даже наоборот, многожилу он плотнее зажимает.
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2012 в 22:55:58
Alkuz написал : Насколько я понимаю это два автомата. Значит и линий две.
Вот же ж...У Вас стоит 1(одно ) УЗО ,за ним 2(два) АВ ,к С16А приходит 3*2,5,к С6А - 3*1,5.А как под один их поставить - С10А и 3*1,5 и вперёд.А будет его выбивать - не будет...Как повезёт.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2012 в 23:06:22
Alkuz написал : Одной линией 3*2,5 розетку СМ и свет с/у не рекомендуется проводить?
Нашёл. Если везде будет 3*2,5 - АВ С16А и пожалуйста.Главное что бы светильники и включатель были надёжные.
И это пройдёт ...
