serj12 написал : Да , учитывая высоту АВ - проблема
Она усугубляется еще и тем, что в магазинах шаром покати с т.з. наличия. На заказ все привезут, но вот купить с полки в основном ШРН. Так же и с розетками/выключателями/УЗО.
17.09.2012 в 00:06:37
17.09.2012 в 00:22:45
Alkuz написал : в магазинах шаром покати
Вы не поверите - такая же фигня :Китая завались,хлама полно,а нормальное - только под заказ.Поэтому нашёл фирму - беру у них под заказ.А по щиту может это понравится
И это пройдёт ...
17.09.2012 в 00:36:44
Metall написал : насчет ПУЭ 7.1.73 а я вам об этом и писал "Проивопожарное как раз и должно быть типа S , тобиш селективное,"
Насколько я понимаю, селективность обеспечивается двумя методами (в моем случае) :
17.09.2012 в 00:46:12
gzubkov написал : Насколько я понимаю, селективность обеспечивается двумя методами (в моем случае) :
- УЗО S имеет временнУю задержку и нижестоящее УЗО отключится раньше (при равных токах утечки).
- УЗО вышестоящее с током утечки в 3 раза больше, чем нижестоящее. Правильно ли я понимаю?
селективность это не только ток утечки и время срабатывания . это комплекс многих хар-тик и параметров все модульного оборудования.
в вашем случае вышестоящее узо в любом случае должно быть минимум на 100мА , ибо нету абсолютно никакого смысла дублировать узо с токами утечек 30мА. (к тому же оно с большой вероятностью будет ложно срабатывать) На групповые линии узо ставятся 30мА , в ванные (если есть возможность) ставят 10мА ,(можно и 30мА, не критично). Обычно люди ставят тип АС , ( т.к тип А дороже ,) но конечно там где возможна импульсная утечка лучше ставить тип А
Вводное узо( противопожарное) всегда 100мА или 300мА , 100мА лучше ( если токи утечек со всех групп , в нормальном режиме, не превышают 50мА например), и оно должно быть ,желательно , селективное - тип S,( но оно дороже) чтобы при срабатывании УЗО на линии (например) света в ванной - не отрубило весь дом, а только лиш узо ванной сработало и все.
17.09.2012 в 00:51:21
MAVr 34 написал : ... Если необходимо управлять одной лампой из четырех мест...
Надо управлять четырмя лампами из трех мест. Т.е.: (два обычных переключателя + один перекрестный) х 4
Про обычные переключатели вопрос решен. Там ставлю анамовские квадраты. А вот про четыре перекрестных пока непонятно. Пока склоняюсь к варианту четырех независимых переключателя (наподобие того, на который Вы дали первую ссылку), размещенных квадратом, по аналогии с анамовскими квадратами (чтобы соответсвие какое-то было). Более компактного размещения перекрестных переключателей пока не вижу. Найти бы их двойные, но нет таких похоже.
Хочу все-таки сделать все на переключателях, я только с ними и работал (в детской делал, очень удобно).
Делаю для себя, поэтому сложность проводки и объем работ не учитываю. Главное - удобство в использовании.
17.09.2012 в 10:21:18
Помогите пож. собрать схему управления. Имеем бойлер литров но 200, три ТЭНа по 3 кВт подключенные через магнитный пускатель. Цепь управления магнитным пускателем собрана через терморегулятор. Собственно не понятно какие контакты задействовать на терморегуляторе, что бы он включал-отключал магнитный пускатель. На схеме терморегулятор нужно подключить к контактам 43-44. К2 отсутствует - просто схему другую не нашёл). Может просто кто даст схему подобного термостата? Спасибо!
17.09.2012 в 11:12:06
Правильно ли я понимаю устройство ввода света в бане? Хотелось бы включать и выключать нагрузку по приезду не залезая в щит (родители чтоб могли спокойно пользоваться). И ещё - при плане нагрузки в 20А на фазу, достаточно ли контактора на 25А? Или обязательно на 40?
17.09.2012 в 11:35:16
Доброго времени суток.Снова нужна Ваша помощь.Имеем: Деревянный дом, который нужно подключить к ВЛ-0,4. Дом расположен параллельно скатом крыши к проводам.Скат крыши очень низкий. Столб ВЛ 0,4 стоит почти посередине этого дома. Подводиться могу только к фронтону. Как я понимаю нужна траверса (или как правильно это называется) что б обеспечить вынос крепления провода от фронтона на 1-1,5 метра. Забегал в Электромонтаж, пытался мучить консультантов, но ответа не получил, ничего подобного в наличии нет. Как ОНО правильно называется и где его можно купить. Спасибо.
17.09.2012 в 12:12:18
Oleg_Allias написал : Как ОНО правильно называется
Гусак?
И это пройдёт ...
17.09.2012 в 12:22:20
serj12 написал : Гусак?
Немного не то....Может я неправильно объяснил ситуацию.... Гусак-это когда не хватает высоты здания для подсоединения.... а мне, если можно так выразиться, нужен гусак, но только горизонтальный, что б провод не лег на скат крыши....
17.09.2012 в 13:14:03
Oleg_Allias написал : где его можно купить.
Может быстрее будет пояснить всё это сварщику-водопроводчику.Кажется дешевле и конструктивнее будет...Как понял нужна просто тренога для вертикальной установки...Ну или плоскостной...
