sokrat
sokrat
Люберцы
02.10.2012 в 12:03:50
Alexiy написал : а может всё-таки шинку там использовать, как я уже ранее рекомендовал?
Да я хочу сразу весь комплект купить, бывают ситуации в щитке, что одной шинкой не обойтись и приходится обжимать два кабеля по 10 мм2. Вон Avmal молчит как партизан какими клещами он обжимает.
I`m
I`m
Бузулук
02.10.2012 в 12:05:33
serj12 написал : А с чего это Вы взяли?Только с их согласования и ихними руками,!
Зима кончится когда они придут. Я же подключаю электробытовой прибор, с несколько завышенной нагрузкой, но не превышающей 32 ампера, что ограничено ими.
sokrat
sokrat
Люберцы
02.10.2012 в 12:07:31
serj12 написал : Правильно.
Пока будем упираться УЗО 40 может погореть
serj12
serj12
Волгоград
02.10.2012 в 12:07:44
I`m написал : Может так?
При однофазном вводе?Поинтересуйтесь на досуге сколько стоит в квартиру три фазы завести.
I`m написал : Пусть в щитке всё остаётся как есть
А контакты в щите все новенькие и протянутые,благодать у Вас.
И это пройдёт ...
Банановый
Банановый
02.10.2012 в 12:10:01
так в итоге 40 ставить ? а что будет если я собирусь поставить туда еще по 1 автомату в группу, тоесть получится 52 и 48 соответсвенно ? Мне где то предлагали даже 4*16А поставить на 40А узо.
узм50 от 51 отличается регулировкой, мне регулировка не нужна ? или она вообще в обычных квартирах не требуется и достаточно стандартных настроек?
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 12:12:09
sokrat написал : Решил взять вот эти пресс-клещи в наборе для обжима одинарного кабеля до 25 мм2
моё личное мнение - универсальный инструмент не может быть удобным. Я бы купил отдельно CTK-02 (КВТ) и CTK-03 (КВТ) а ещё ПГР-70 (КВТ) Съёмные матрицы всё-таки качаются и возможен перекос при опрессовке. Чем проще конструкция, тем удобнее и надёжнее.
НШВИ2 сравнительно редко используются - можно и обычными матрицами их плющить - я считаю
I`m
I`m
Бузулук
02.10.2012 в 12:12:25
serj12 написал : При однофазном вводе?Поинтересуйтесь на досуге сколько стоит в квартиру три фазы завести.
вы не поняли, никто три фазы заводить не собирается. У водонагревателя по конструкции предусмотрено как трёхфазное подключение, так и однофазное. Три независимых тэна, у каждого свой выключатель. При однофазном они все параллелятся, но возможность поочерёдного включения остаётся. Если с одного автомата на один тэн подвести питание и с другого на второй, третий оставить не подключенным.
sokrat
sokrat
Люберцы
02.10.2012 в 12:13:22
Ребята нашел уникальные пресс-клещи 2х4-2х16 мм2, но цена слишком бешенная, посоветуйте что-нить подешевле http://www.opttools.ru/catalog/product/1076/
I`m
I`m
Бузулук
02.10.2012 в 12:13:24
serj12 написал : А контакты в щите все новенькие и протянутые,благодать у Вас.
Да, пока ещё новые, недавно там меняли счётчики и поставили новые автоматы, вот проводка осталась старой.
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 12:13:28
serj12 написал : я же написал ранее
я тоже много чего ранее писал. Теперь мне тоже можно вредные советы раздавать?
I`m
I`m
Бузулук
02.10.2012 в 12:15:22
Alexiy Я его шутку понял и оценил :)
