I`m
I`m
Бузулук
02.10.2012 в 11:34:40
serj12 написал : Вы от кого-то шифруетесь?Подъездный щит - зона ответственности не Ваша,если что-то случится
Да не шифруюсь, но и в подъездном щитке изменять ничего не хочу, кроме алюминиевой проводки в квартиру в 2.5 квадрата. Но нагрузка, что ставлю, максимальная 27 ампер, согласовывать с энергетиками не хочу, 32 автомат, что стоит на входе хватит, а в квартире моё дело как ставить. так?
serj12
serj12
Волгоград
02.10.2012 в 11:34:58
I`m написал : У меня вопрос из школьной программы,
А зачем?
I`m написал : в подъездном щитке изменять ничего не хочу
Это Вы зря...
И это пройдёт ...
I`m
I`m
Бузулук
02.10.2012 в 11:36:18
serj12 написал : Поменять вводной АВ ,завести в квартиру новый кабель и ваяйте на здоровье! Если бы...
Ну вот, то пишете не меняйте в щитке, теперь менять :) То что стоит в щитке, это оборудование энергетиков, менять без согласования с ними?
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 11:47:21
I`m написал : Если два 16-амперных автомата в параллель включить, это будет 32 или так и останется 16
при параллельном включении токи складываются. Другой вопрос, что равномерно загрузить несколько автоматов под номинал практически невозможно (один из них сработает и отключит часть нагрузки) и суммарный ток всегда будет меньше суммы номиналов нескольких параллельных автоматов.
Ток (и, следовательно суммарную мощность) ограничивает автомат перед счётчиком
I`m
I`m
Бузулук
02.10.2012 в 11:49:53
Alexiy написал : при параллельном включении токи складываются. Другой вопрос, что равномерно загрузить несколько автоматов под номинал практически невозможно (один из них сработает и отключит часть нагрузки) и суммарный ток всегда будет меньше суммы номиналов нескольких параллельных автоматов.
Спасибо, вот это я и хотел услышать. Как же быть? Менять на 32 и дома разводить как надо или ставить дополнительный? А вот есть ли там место под дополнительный, не помню.
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 11:50:01
и получи люлей от всех соседей в случае отгорания нуля в подъезде! В случае отгорания нуля и нанесения материального вреда (а хуже того ещё и вреда жизни и здоровью) вас ещё и по судам за такие дела затаскают - электрики быстренько виновного найдут. Оно вам надо?!
sokrat
sokrat
Люберцы
02.10.2012 в 11:53:10
Alexiy написал : ага.
Алексей кстати, спасибо за комментарий по щитку. Я сам удивляюсь как так можно было сломать пластик у автоматов, просто жесть, причем пластик сломан у двух. Один автомат DX, второй вводной Legrand. Решил взять вот эти пресс-клещи в наборе для обжима одинарного кабеля до 25 мм2 http://remitek.ru/goods_CTBnabor.htm Но для обжима НШвИ(2) сечений 2x10 мм2 не могу найти. Везде в описании товаров пишут 2х4,0-2х6,0 мм2
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 11:55:10
I`m написал : Менять на 32
Не менять. Тянуть прямо от перемычки с ваших 2-х автоматов по 16 А и ставить ещё один автомат на 25 А (по возможности - прямо в этажном щитке, либо перенести все автоматы что после счётчика в квартиру) Вроде, уже 3 раза доходчиво объяснил? Не вижу смысла оставлять 2 автомата по 16 в этажном, а на 25 ставить в квартире отдельно - пусть они все вместе стоят. И в 3-раз повторяюсь - номиналы 16-амперных автоматов не трогать - сгорит проводка в квартире! Для установки дополнительного группового автомата можно только подключиться к той перемычке, которая от счётчика подключена (перемычка на автоматах по 16 А)
sokrat написал : Но для обжима НШвИ(2) сечений 2x10 мм2 не могу найти. Везде в описании товаров пишут 2х4,0-2х6,0 мм2
а может всё-таки шинку там использовать, как я уже ранее рекомендовал?
Банановый
Банановый
02.10.2012 в 11:58:36
sokrat написал : Не 40, а 63 А, я вам писал выше, вдруг вы под то УЗО в будущем ещё 1 автомат на 16 А поставите. 16+16+16 = 48А. Поэтому 63 не ниже.
чуть выше в схеме, serj12 рекомендовал 40, а зачем 63 то, когда входной все равно только 25А ? Как я понимаю, что при возникновении нагрузки больше 25А будем упираться в входной. Или не важно сколько на узо рабочей нагрузки, главное чтобы оно всего превышало общее количество у автоматов ?
в чем отличие узо А от АС, у меня сейчас куплены АС
I`m
I`m
Бузулук
02.10.2012 в 11:58:44
Alexiy написал : электрики быстренько виновного найдут. Оно вам надо?!
Вот и я о том же. Пусть в щитке всё остаётся как есть. Тогда третий вариант. Три тэна в нагревателе, независимых, каждый отключаем и есть возможность как трёхфазного подключения, так и однофазного. Если с одного 16 амперного на один тэн, с другого на второй. Третий тэн пусть про запас стоит не подключенный , вдруг какой сгорит, я и не планировал все три сразу включать. Может так?
serj12
serj12
Волгоград
02.10.2012 в 11:58:59
I`m написал : менять без согласования с ними?
А с чего это Вы взяли?Только с их согласования и ихними руками,НО под чутким руководством и контролем - ибо нет им доверия!
Alexiy написал : и получи люлей от всех соседей в случае отгорания нуля в подъезде! В случае отгорания нуля и нанесения материального вреда (а хуже того ещё и вреда жизни и здоровью) вас ещё и по судам за такие дела затаскают - электрики быстренько виновного найдут. Оно вам надо?!
Прям испорченный телефон какой-то :я же написал ранее
serj12 написал : Если денег много-то можете.
Банановый написал : Как я понимаю, что при возникновении нагрузки больше 25А будем упираться в входной.
Правильно.
И это пройдёт ...
