Банановый
Банановый
02.10.2012 в 12:51:53
проводка в щитке будет идти ПВ-1-4мм нужно ли её как то обжимать ? наконечники ?
Frantic
Frantic
Кемерово
02.10.2012 в 13:01:53
Банановый, ну если тока для красоты))), наконечниками обжимают только многожилку ПВ-3,4!
serj12
serj12
Волгоград
02.10.2012 в 13:02:15
I`m написал : я сам хочу подключить. И сделаю не хуже их, для себя же.
А это кто по Вашему подключал?Не вызванный электрик, а....Клиент оплатил присутствие его - а я всё коммутировал в его присутствии.Он мне был нужен что бы на него свалить , если что
И это пройдёт ...
sokrat
sokrat
Люберцы
02.10.2012 в 13:03:08
Alexiy написал : гидравлический пресс - он для кабельных наконечников ( у приятеля такой - пару недель назад довелось таким поработать) и для НШВИ он - как пушка по воробьям :) Но при установке матрицы подходящего сечения естественно обожмёт.
Узнал в паспорте ПГР-70, что там имеются 8 матриц, включая 16 и сразу 25 матрицу. То есть 2 провода по 10 мм вы предлагаете какой из матриц обжимать?
P.S. Сегодня узнал, что у КВТ из НЕТ механических пресс-клещей, способных обжать НШВИ (2) 2x10 мм2. Максимум 2x6 мм.
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 13:19:52
I`m написал : новый провод в обход штатных автоматов будет же виден.
виден, но, во-первых, наверняка в вашем щитке без поллитры не разберёшься и лишний проводок беглым взглядом не вычислишь, а во-вторых - после счётчика можете вовсе автоматы убрать - это всё под вашу ответственность.
sokrat написал : Можете подсказать, где такие матрицы откопать?
в комплекте идут матрицы от 4 мм2
прикиньте на глазок. Если 25-я эффекта должного не даст - додавите 16-й
sokrat
sokrat
Люберцы
02.10.2012 в 13:24:35
Alexiy написал : прикиньте на глазок. Если 25-я эффекта должного не даст - додавите 16-й
Вы так пробовали?:))))) Кстьати, вы не знаете, почему вообще нет матриц 20 мм2? да и пресс-клещей тоже нет таких? Ведь насколько мне известно кабель 10 мм2 в основном используется при монтаже в щитке. Ведь ток на большой группе автоматов может доходить до 80 А.
Банановый
Банановый
02.10.2012 в 13:25:22
а можно ли вернуть в магазин/обменять исправное УЗО в 2 недельных срок ? куплены были АС и 25А и 40А, а судя по всему придется менять на А и оба по 40А
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 13:28:39
Кабельные наконечники выпускаются на стандартные номинальные сечения. Под каждый номинал наконечника/гильзы и есть матрицы Другой вопрос, что я недавно 25-й провод в 10-й наконечник свободно засунул и успешно обжал...
sokrat
sokrat
Люберцы
02.10.2012 в 13:30:45
ПГР-70 КВТ весят 1.70кг и 30 см длина ))) с такими далеко не побегаешь )
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 13:31:09
Банановый написал : а можно ли вернуть в магазин/обменять исправное УЗО в 2 недельных срок ? куплены были АС и 25А и 40А, а судя по всему придется менять на А и оба по 40А
по закону о защите прав потребителя УЗО можно классифицировать как сложный электронный прибор и оно обязательному возврату без предъявления дефектов и неработоспособности не подлежит. Поговорите с продавцами по-хорошему - они теоретически заинтересованы в постоянном покупателе и потому, скорее всего, обменяют, хотя закон их и не обязывает.
sokrat написал : ПГР-70 КВТ весят 1.70кг и 30 см длина ))) с такими далеко не побегаешь )
верно. Поэтому я и написал, что необходимо иметь что-то типа CTK-02 (КВТ) и CTK-03 (КВТ) на каждый день, а ПГР-70 - это тяжёлая артиллерия.
Если купить универсальный инструмент для обжима и 1,5 мм2 и 50 мм2, то будет им одинаково неудобно пользоваться и для 1,5 мм2 и для 50 мм2
I`m
I`m
Бузулук
02.10.2012 в 13:51:13
Alexiy написал : наверняка в вашем щитке без поллитры не разберёшься и лишний проводок беглым взглядом не вычислишь,
Как раз совсем недавно там навели порядок, всего три квартиры на площадке. Ну ладно, этот вопрос решу так, поставлю в квартире на 25 ампер, а потом, когда-нибудь, вызову энергетика, всё равно время прихода будет согласовано и откину этот провод, скажу всё подготовил, проверяй и подключай. Надо было отдельную темку создать, ещё вопрос есть, контура заземления в доме нет. А защиту надо чего-то сделать. Отопление у каждого своё, было когда-то общее, но потом котельную закрыли, трубы отрезали, живите как хотите. Отопление сделали своё, с соседями не завязано. Но и этаж не первый, штырь не забьёшь, свою землю не кинешь. Чего бы придумать для защиты от пробоя?
