Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
04.04.2013 в 21:07:53
murmur написал : Еще электрики "перепутали" и проложили на электрический духовой шкаф кабель 6мм2, заставить их перепрокладывать? а это значит стену штробить, т к уже ее замазали. Но, впринципе, там есть вверху распаечная коробка. Как сделать?
Заставить перекладывать этих "ИлеХтриков" за свой счет. С восстановлением отделки. А может быть и заставить переделывать хозяина. Чтоб Джамшудов не нанимал в следующий раз
Аватар пользователя
murmur
Минск
04.04.2013 в 22:21:37
а автоматы на каждую группу должны быть однополюсные или двухполюсные 1P+N? На ввод в квартиру 2P, на каждую группу 1P+N - так правильно будет?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
05.04.2013 в 00:12:17
AlexeyL написал : Дык, и вводного УЗО быть не должно. Жирным шрифтом выделено: http://www.harvia.fi/files/pdf_insta...391/A_RUET.pdf страница 12 НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПОДАЧУ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Прощения прошу за безграмотность, но в связи с чем это ограничение-запрет?
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
05.04.2013 в 01:20:39
Палецкий, Банально - "шоп не выбивало". Там приличная неприличная утечка при сырых ТЭНах. Т.е., почти всегда. Вся надежда на защитное зануление и уравнивание потенциалов.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
05.04.2013 в 01:23:24
Kamikaze написал : Банально - "шоп не выбивало". Там приличная неприличная утечка при сырых ТЭНах. Т.е., почти всегда.
Но мы ведь всегда ставим УЗО на эл.бойлеры, а там ТЭН всегда в воде ..и нормально!
Аватар пользователя
Alexiy
05.04.2013 в 08:11:32
Палецкий написал : Но мы ведь всегда ставим УЗО на эл.бойлеры, а там ТЭН всегда в воде ..и нормально!
разные условия эксплуатации. Сравните температуру ТЭНа в бойлере (до 50-90 градусов) и ТЭНа в печке сауны (600-800 градусов)! Вот ТЭНы и отсыревают в печке из-за перепада температур.
AlexeyL написал : Проектировали дураки?
У меня нет других объяснений. Например, в паспорте котла Галан есть такая картинка: http://www.7image.ru/pics/1012/311769519.png а теперь открываем
ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
и чё? Что делать-то? Очевидно, что электродный котёл может использоваться только в системе TN-C, где PEN не разделённый и схема 3-фазного котла должна выглядеть несколько иначе - никаких раздельных N и PE. Это ещё можно пережить, но тогда как воспринимать однофазный котёл?! http://www.7image.ru/pics/1012/311767578.png Сам его факт существования нарушает базовые принципы функционирования и безопасности любого типа заземления системы!
Это ж просто вопиющий пример электротехнической безграмотности. Так что доверия разработчикам нагревательных устройств нет ни грамма.
Аватар пользователя
AlexeyL
05.04.2013 в 08:25:46
Температура корпуса ТЭНа в воде ограничена: не выше 100 градусов. Температура ТЭНа в сухой каменке существенно выше. Вроде бы даже светится тихонько, красным калением. Как я понимаю, при таких температурах начинает заметно проводить изолятор внутри ТЭНа. Без всякой воды.
Ну а дальше можно начать рассуждения с того, что на родине этих каменок потребление электричества в быту на душу в два раза выше, чем в России - несмотря на европейское энергосбережение, русский газ и собственные изобильные дрова для отопления. Следовательно, провода толстенькие, про "отгорание нуля" давно забыли, TT в быту не применяют, и никакое входное УЗО в дома не ставят.
Аватар пользователя
Alexiy
05.04.2013 в 08:46:09
AlexeyL написал : НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПОДАЧУ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
А что делать, если нет возможности подключить в обход диффзащиты, установленной на вводе?
Аватар пользователя
NazAnd
Красноярск
05.04.2013 в 09:13:24
Alexiy написал : разные условия эксплуатации. Сравните температуру ТЭНа в бойлере (до 50-90 градусов) и ТЭНа в печке сауны (600-800 градусов)! Вот ТЭНы и отсыревают в печке из-за перепада температур.
Я думаю в таких случаях ноль вообще не подключать, только фазы, и землю на корпус. Как это сделано в трехфазных станках. Это про первую картинку.
Аватар пользователя
Alexiy
05.04.2013 в 09:17:12
NazAnd написал : Я думаю в таких случаях ноль вообще не подключать, только фазы, и землю на корпус.
Там ноль необходим для работы, ибо корпус является одним из электродов, участвующих в процессе нагрева и ионизации - в этом основное преимущество технологии данных котлов над другими технологиями нагрева.
NazAnd написал : Как это сделано в трехфазных станках.
в 3-фазных двигателях рабочий ноль не нужен - в нём нет тока, в отличие от электродных котлов
Аватар пользователя
NazAnd
Красноярск
05.04.2013 в 09:25:05
Alexiy написал : Там ноль необходим для работы, ибо корпус является одним из электродов, участвующих в процессе нагрева и ионизации - в этом основное преимущество технологии данных котлов над другими технологиями нагрева.
Ну тогда я пас. Какой-же окончательный диагноз, и главное, методы лечения данной проблемы? Организовать локальную TN-C систему, независимую от общедомовой TN-C-S ?
Аватар пользователя
tortik
05.04.2013 в 09:26:51
подскажите, пожалуйста, встраиваемую розетку ip44 (или даже лучше ip55) с нормальными шторками купил несколько подоьных штук в сад http://www.electron-n.ru/catalogue/wiring-accessories/8/375 через неделю все вилки стали засовываються только с 3-4 раза с матюками
зы. брал в этм если что, не на рынке
Аватар пользователя
Alexiy
05.04.2013 в 09:33:48
NazAnd написал : Организовать локальную TN-C систему, независимую от общедомовой TN-C-S ?
почему же независимую? Независимую не получится. Просто тянуть PEN непосредственно до котла (TN-C) и PE + N до всех остальных потребителей (TN-C-S). PEN, естественно, брать до УЗО, установленного на вводе - это накладывает свои требования к функциональности схемы внутреннего электропитания... Теоретически - совместить TN-C-S и TN-C в одной электроустановке вполне реально. Проблема возникнет только при попытке подключить стиралку и этот котёл к общему ДСУП. УЗО на стиралку будет сразу выбивать. Проще вообще не использовать эти котлы - безопасность дороже!
Аватар пользователя
NazAnd
Красноярск
05.04.2013 в 09:42:21
Alexiy написал : почему же независимую? Независимую не получится. Просто тянуть PEN непосредственно до котла (TN-C) и PE + N до всех остальных потребителей (TN-C-S). PEN, естественно, брать до УЗО, установленного на вводе - это накладывает свои требования к функциональности схемы внутреннего электропитания... Теоретически - совместить TN-C-S и TN-C в одной электроустановке вполне реально. Проблема возникнет только при попытке подключить стиралку и этот котёл к общему ДСУП. УЗО на стиралку будет сразу выбивать. Проще вообще не использовать эти котлы - безопасность дороже!
Это такой тип котлов с одинаковыми проблемами? Вообще от такого типа отказаться, или от некоторых производителей?
Аватар пользователя
Alexiy
05.04.2013 в 09:54:07
NazAnd написал : Это такой тип котлов с одинаковыми проблемами?
да.
NazAnd написал : Вообще от такого типа отказаться
можно не отказываться, но необходимо гарантированно обеспечить сопротивление системы заземления электроустановки здания круглый год не более 4 Ом (как на ТП - это в некоторых случаях не так уж просто), грамотно реализовать TN-C и тщательно продумать систему уравнивания потенциалов в здании. Как я уже упоминал, возможен конкретный головняк из-за конфликта защиты электропотребителей TN-C-S c элементами системы TN-C при использовании общей системы заземления.
NazAnd написал : отказаться, или от некоторых производителей?
Наберите "электродный котёл" и сразу получите "Галан". Больше никто с этой технологией связываться не хочет... поэтому про них и речь.
Назад
