Alexiy написал : да. Именно так.
Алексей, при монтаже розетки и выключателя, какого типа наконечник лучше использовать? НВИ или НШВИ? Что посоветуете?
04.10.2012 в 23:58:15
05.10.2012 в 01:22:15
sokrat написал : Алексей, при монтаже розетки и выключателя, какого типа наконечник лучше использовать? НВИ или НШВИ? Что посоветуете?
Простите, что вмешиваюсь - а вы собираетесь моножилу наконечником оконцовывать или монтаж проводки мультижилой выполнять? Первое, разумеется, глупость, второе запрещено пожарным ГОСТом.
05.10.2012 в 02:23:11
Alexander2 написал : У меня сложилось впечатление, что где-то подрозетники сделаны, даже из консервов.
да, в том году тоже впервые увидел металлические совковые подрозетники:cool:(дом шлако-гоBно, перекрытия и некоторые стены доска+дранка)!
Cimmer написал : монтаж проводки мультижилой выполнять?
Cimmer написал : запрещено пожарным ГОСТом.
а ну-ка, дровишки в студию!:eek:
05.10.2012 в 02:38:44
ionchik написал : а ну-ка, дровишки в студию!:eek:
Да, пардон, забыл про ПВСнг-LS.
Проверил по сертификату - соответствует П1б.8.2.2.2, значит, можно применять в жилых помещениях.
05.10.2012 в 02:39:02
Cimmer написал : пожарным ГОСТом.
:D гост на пожары? ГОСТ Р 123456-2012 "Пожары. Методы организации и противодействия тушению", этот наверно?:yu
05.10.2012 в 02:54:55
andrewkhv написал : куда смотреть?
Если по ссылке таблицу №2 не нашли - в окно посмотрите. Может, там что интересное найдется.
05.10.2012 в 02:56:29
ionchik написал : и где там о:confused:
Да, я написал, что ошибся - про исполнение ПВСнг-LS забыл. Всё же это не кабель, а провод, никогда его не использовал.
05.10.2012 в 03:28:39
Cimmer написал : Если по ссылке таблицу №2 не нашли - в окно посмотрите. Может, там что интересное найдется.
в таблице 2 куда смотреть?
05.10.2012 в 03:33:13
andrewkhv написал : в таблице 2 куда смотреть?
В таблице №2 указано исполнение кабелей, допустимое для применения в определенных условиях. Для жилых помещений - не ниже нг-LS. Скажем, любимый многими NYM согласно этому ГОСТу является лишь "кабелем без исполнения" и в жилых помещениях не может применяться (что, кстати, подтверждается тем, что у NYM нет сертификата ПРГП, т.е. его можно использовать только для одиночной прокладки). Ну а ПУНП, ПВС и т.д. однозначно идут лесом.
