sawka
sawka
Пермь
12.10.2012 в 20:00:30
Пришлось разобрать - зубцы везде одинаковые. Тут то до меня и дошло, что без разницы куда подключать, а сечения такие написаны, т.к. магистрали с сечением менее 10 мм2 не бывает. :)
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
12.10.2012 в 20:00:47
Да уж, информация разная в нескольких источниках. Думаю нужно его вскрыть и посмотреть на радиус зажима. На меньшем диаметре он должен быть соответственно меньше. А если одинаковые, то и разницы никакой.
12.10.2012 в 20:03:10
Вопрос. Дома вся электрика сделана на пропаяной скрутке. Как добавить еще одну линию и правильно подключиться к этой скрутке (например три провода скручены).
Может как -то "прикрутить" четвертый проводок к ним и пропаять?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
12.10.2012 в 20:03:17
Отпайка может быть и 2,5мм2. А магистраль меньше 16-ой не слышал.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
12.10.2012 в 20:04:59
Rossonero, Можно и припаяться, только жилу предварительно облудить. Или можно опресовать ГМЛ.
k0stjan
k0stjan
12.10.2012 в 23:51:26
Господа. Подскажите пожалуйста.
Допустим, в санузле планируется установить проточный электрический водонагреватель мощностью, эдак, в 8 кВт (чтоб пользоваться в период отключения горячей воды).
Провода 3х6 ему хватит? А автомат на сколько ампер ему нужно будет поставить? УЗО с током утечки 10 мА на него можно подобрать? Есть ли необходимость в этом (может хватит и 30 мА)?
Zoroff
Zoroff
Одесса
13.10.2012 в 00:58:01
k0stjan написал : эдак, в 8 кВт
Однофазное подключение? Если 8кВт, то 36А (при 220В), значит автомат надо на 40А. УЗО на 10мА на такой ток не найдете, только 30мА. С кабелем интересней, по хорошему 6-ку защищают 32-амперным, а следующий уже 10-ка кабель.
serj12
serj12
Волгоград
13.10.2012 в 09:36:52
k0stjan написал : Допустим, в санузле планируется установить проточный электрический водонагреватель мощностью, эдак, в 8 кВт (чтоб пользоваться в период отключения горячей воды).
Вы ради интереса посмотрите отзывы о работе проточников.
И это пройдёт ...
Alexander2
Alexander2
13.10.2012 в 10:24:54
Подскажите, пожалуйста, маркировку терморезисторов, которые применяются в аккумулятор шуруповёртах.
В Kress 132 померил, при 25 градусах сопротивление 6,4 Ком.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.10.2012 в 10:30:54
Zoroff написал : Если 8кВт, то 36А (при 220В), значит автомат надо на 40А
А вот и не надо :) ток "неотключения" АВ на 32А составляет... 36,8 А Ввиду кратковременной работы проточника.. 6-ка тоже "проканает"
Alkuz
Alkuz
Иваново
13.10.2012 в 11:20:05
Cimmer написал : NYM для ввода подойдет. Есть извращения типа NYMнг, но это какое-то местное творчество. Если у вас дом не деревянный, то гофра вполне подходит.
Спасибо. Однако хочу уточнить, Вы в теме про скрытую проводку в деревянном срубе указали, что кабель NYM запрещен, как проводка в жилых помещениях. У меня минимум 2 метра кабеля пойдут в квартире (в перегородке из ДВП, в которую вмонтирован щит). Или я что-то неправильно понял?
