ionchik
ionchik
19.10.2012 в 12:23:31
alexjok написал : почему нельзя поставить одно узо на вводе на 30 мА и все?
надо смотреть по нагрузке и по утечке изоляции, а так вообще можно!
alexjok написал : ведь все равно утечка пойдет через человека, не важно двух проводная или трех проводная схема...или я не прав?
в корне
TiMg33
TiMg33
19.10.2012 в 17:43:58
andrewkhv написал : в китайской зажигалке со светодиодом он запитан от двух (трех?) микроаккумуляторов напрямую
загляните как-нибудь...эээ... на "Фонарёвку" что ли... Что б по зажигалкам-то не судить :D
sokrat
sokrat
Люберцы
19.10.2012 в 21:23:27
alexjok написал :
вопрос, как будет работать узо на 300 мА? узо на 30 мА ставятся сразу после 300 мА в одном шкафу или по комнатам? не понятно как 300 мА будут защищать от пожара по данной схеме....если в одном шкафу, то будут срабатывать 30 мА ные...и зачем вообще эти городушки? почему нельзя поставить одно узо на вводе на 30 мА и все? да и не понял, почему при двух проводно схеме ток утечки будет ощутим? ведь все равно утечка пойдет через человека, не важно двух проводная или трех проводная схема...или я не прав?
Если УЗО 300мА в одном щитке, то смысл отпадает при условии защиты ВСЕХ линий УЗО. У вас 1 линия не защищена. УЗО 300 мА на защиту от пожаров выгоднее поставить, поскольку в случае установки ОДНОГО УЗО 30мА на защиту от пожаров, очень высокий риск срабатывания на ток утечки, особенно лет через 10-20 после ремонта проводки (или при старой проводке) утечка будет ещё выше и ложные срабатывания будут выше. Поэтому нужно следовать правилу: УЗО 30 мА не ставят более чем на 3 линии! Иначе будут утечки и ложные срабатывания. У вас мало линий, зачем вы вообще выбрали УЗО? Уберите УЗО 300мА и защитите все 3 линии электронными дифавтоматами на 30мА, до счетчика поставить УЗМ51М - обязательно. Сэкономите время на проектирование разводки щитка, сэкономите деньги и место в щитке.
ksiman
ksiman
19.10.2012 в 21:51:26
Pioneer написал : Сегодня увидел на работе как делают наконечник без наконечника! Прокладывали кабель алюминиевый.Четырехжильный.Каждая жила 70 квадратов.Чел просто очищает изоляцию с жилы и начинает лупасить по ней кувалдой,расплющивая ее и получается подобие наконечника,потом просто просверливается дрелью отверстие под болт.Зачем вообще теперь наконечники нужны?))) Расскажите,какие у данного метода минусы?
У нас на предприятии суровые электрики до сих пор так делают и утверждают, что так лучше;) Возможно, они правы:)
camper
camper
Новороссийск
19.10.2012 в 22:50:24
ksiman написал : что так лучше
Так действительно лучше. Исключается один из переходных сопротивлений.
iyri
iyri
Брянск
20.10.2012 в 08:19:50
Для моножилы актуально, даже есть пресс http://remitek.ru/goods_ppoemi.htm
Gost01
Gost01
20.10.2012 в 13:41:33
Можно ли использовать кабель от спутниковой тарелки вместо ТВ кабеля?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2012 в 14:01:03
Gost01 написал : Можно ли использовать кабель от спутниковой тарелки вместо ТВ кабеля?
а это что уже разные кабели стали?:)
TiMg33
TiMg33
20.10.2012 в 18:24:48
Народ, кто-то обогрев устраивал ? Как ?! Газовщики говорят : в системе вода (трубы тянули по осени)... так и будет замерзать "лягушка" ("пообещали" лет 5-6ть). Потому - грейте. Тут же сами говорят, что нельзя, но что делать ? Купили тут саморегулирующийся нагревательный кабель, :eek: такой вот : http://samoreg.com/product/kabel-nagrevatelnyy-samoreguliruyushchiysya-sst-teplomag-17kstm2-t/ Памойму - жёсткое поpно, и сам кабель и способ (в контексте) - куда и как его там накручивать ? И вообще что-то не нравиться идея пихать туда нечто электрическое... "насяльнику" напротив - чё по-проще(подешевле).
"Кинуть" на дно плоский нагревательный элемент от ТПА ? Тоже чёт как-то... :swoon
Может просто туда воздух горячий гнать ? Так конденсировать будет...
В общем - ХЗ, может кто сталкивался, решил подобную проблему ?
ПС:___________________________________________________ кстати нашёл, что по ТБ "лягушки" отогреваются либо горячей водой, либо песком... Что - нерешаемая проблема ? )))
ma-masha
ma-masha
20.10.2012 в 18:28:54
Что происходит с лампочками? Что я делаю не то? Лампочки с периодическим постоянством вылетают из этой люстры в момент ее включения выключателем.Сыплются искры снопом.То ли люстру менять, или лампы какие хитрые покупать.На линии есть узо, может в нем дело? Причем, все лампы 40, как положено. Плафоны специально повернуты вбок, чтоб лампы охлаждались. После того, как из нижнего внизповернутого плафона выбило таким образом лампу, туда вообще ничего не ставим. используем только боковые. Да. Еще уточнение. На этой линии стоит диммер, и параллельная ветка , где можно включить мимо диммера. Но диммер сейчас без предохранителей, потому как они перегорели несколько дней назад при перегорании очередной лампы. Может, там в диммере какой конденсатор стоит, который автоматически разряжается вместе с включением параллельной ветки питания, или индуктивность какая то хитрая. Вот, прямо голову сломала, надоели уже эти фейерверки.
Rumato
Rumato
Щелково
20.10.2012 в 19:15:08
ma-masha написал : На линии есть узо, может в нем дело?
И как оно себя ведет? Зуб не дам, но чудится мне плохой контакт в подключении люстры, снимите и посмотрите.
