ma-masha написал : Вот, прямо голову сломала, надоели уже эти фейерверки.
первым делом проверить все контакты. вторым замерить напряжение в сети. третим откинуть диммер. четвёртым поменять производителя лампочек.
20.10.2012 в 19:47:38
20.10.2012 в 22:46:24
витаон написал : а это что уже разные кабели стали?
ну да, для тв с медной жилой, для сат с омеднённой..............
20.10.2012 в 23:47:40
ionchik написал : ну да, для тв с медной жилой, для сат с омеднённой..............
:)ТЫмал и глуп и не видал больших ....(шутка):) нет такого деления. есть полоса пропускаемых частот и коэффициент затухания плюс волновое сопаротивление. а с омеднённо просто как правило дешёвые варианты. sat703 с медной жилой какой по твоему кабель
21.10.2012 в 00:20:15
витаон написал : ТЫмал и глуп и не видал больших
во-во брат, учи матчасть;)...............скин-эффект однако на сат в разы более чем на тв, и применение там сплошной меди - "что мёртвому припарка", всётаки это волновод, и волна бежит в диэлектрике по поверхности омеднённой стали(гГц однако)!
витаон написал : с омеднённо просто как правило дешёвые варианты
не в дешевизне дело, да просто нет смысла ставить сплошную медь на гГц частотах!
21.10.2012 в 00:24:21
По моему в данном случае всё дело в патроне. Плохой контакт нагревает цоколь и плавит припой на лампе, после чего происходит разгермитизация и при очередном включении получаем взрыв (это простой взрыватель, ну это для жадных рыбаков). У меня также в взрывались лампы, и что примечательно только в люстре.Заменил патроны (1 чел-день куча "блогодарностей "в адрес изготовителя люстры) и трабл исчез.
21.10.2012 в 01:08:03
KFZMikhail написал : По моему в данном случае всё дело в патроне
Кстати, очень может быть. Люстра из мерлена за 1000 р(правда 2 года назад)
21.10.2012 в 07:50:58
УЗО ДПА-16 IEK. После кратковременного отключения электричества всегда отключается, обратно включать надо вручную. Кнопка тест работает. У электронных УЗО так и должно быть?
21.10.2012 в 08:45:17
Тарас23 Нет, не должно
21.10.2012 в 14:01:23
KFZMikhail написал : Плохой контакт нагревает цоколь и плавит припой на лампе, после чего происходит разгерметизация
Цоколь обычной лампы и так не герметичен. И расплавление припоя никак не может привести к разгерметизации колбы.
ma-masha написал : Что я делаю не то? Лампочки с периодическим постоянством вылетают из этой люстры в момент ее включения выключателем
Поставить блок плавного зажигания ламп. Вот только диммер, наверное, убрать придется.
Ну и люстру перебрать, патроны осмотреть тоже нелишним будет.
21.10.2012 в 17:33:15
Буквально недавно была замена счетчика электрической энергии в деревне, вот вчера приезжаю, опять та- же байда- замена электросчетчиков, теперь установка на фасаде дома причем по всей улице, с установщиками разговаривал- говорят по федеральной программе бесплатно, посмотрел описалово этого девайса- ничего подозрительного не заметил, за исключением что марка СЭБ-1TM.02 снята с производства. Очередное кидалово или что? Какие подводные камни?
21.10.2012 в 21:21:06
TiMg33 написал : Народ, кто-то обогрев устраивал ? Как ?! Газовщики говорят : в системе вода (трубы тянули по осени)... так и будет замерзать "лягушка" ("пообещали" лет 5-6ть). Потому - грейте. Тут же сами говорят, что нельзя, но что делать ? Купили тут саморегулирующийся нагревательный кабель, :eek: такой вот : Памойму - жёсткое поpно, и сам кабель и способ (в контексте) - куда и как его там накручивать ? И вообще что-то не нравиться идея пихать туда нечто электрическое... "насяльнику" напротив - чё по-проще(подешевле).
"Кинуть" на дно плоский нагревательный элемент от ТПА ? Тоже чёт как-то... :swoon
Может просто туда воздух горячий гнать ? Так конденсировать будет...
В общем - ХЗ, может кто сталкивался, решил подобную проблему ?
ПС:___________________________________________________ кстати нашёл, что по ТБ "лягушки" отогреваются либо горячей водой, либо песком... Что - нерешаемая проблема ? )))
Электричество и газ, вещи мало совместимые. Вообще то существуют ГРПШ с газовым подогревом, нужно было его заказывать, да и в проекте предусматривать. Лет 8 монтировал газовое оборудование и только на одном объекте, кстати в Подмосковье (Крекшино), запускал эти обогреватели при - 25С и то потому как газ был от балонов с жиженным газом, а там конденсат это норма, тем более зимой. А вот на природном ниразу. Ну интересные монтажники, не боятся что их задолбают вызовами. Не повезло вам, ни какого самопала вам инспектор не разрешит.... ну или общайтесь с ним.
