Подскажите пожалуйста, на кухне планируется установка нескольких розеток, можно ли их ставит около газовой трубы?
22.10.2012 в 15:37:26
22.10.2012 в 15:49:12
jager написал : Подскажите пожалуйста, на кухне планируется установка нескольких розеток, можно ли их ставит около газовой трубы?
низзя
ПУЭ 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
к тому же
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
22.10.2012 в 15:51:56
Alexiy написал : где я написал по голому металлу? Вы читать умеете?
естественно, есть еще какие-то варианты?
зажимаем зачищенную жилу в металлической шейке
Если тут должно было быть "через ПВХ изоляцию", тогда это не я читать не умею, а Вы писАть :) Иначе это обжим по неизолированной части = по голому металлу На картинке выше "ткните пальцем" где по Вашему должен быть обжим?
Alexiy написал : изолированная часть одинаковая
Тем не менее саму жилу там зажимать больше негде, только на единственном изолированном участке в его меньшем сечении. П.С. Вы их сами обжимали, или только теоретически?
22.10.2012 в 16:01:00
Weld написал : На картинке выше "ткните пальцем" где по Вашему должен быть обжим?
там выносками показано смотрите картинку внимательно - там всё очевидно. Сам не обжимал. Видел обжатые и в руках держал.
22.10.2012 в 16:17:59
Alexiy написал : смотрите картинку внимательно - там всё очевидно
очевидное невероятное :) Да разобрался я уже где обжать, только на кой ляд там этот язычок, нигде не вижу. Да и самое главное. соединить нужно с одной стороны многожилку, с другой моножилу. И чего теперь делать с моножилой?
22.10.2012 в 17:57:28
То что мануал говорит нельзя это для проектировщика и дальше по видам работ. Но как для пользователя то если в этом месте вам розетка нужна то вы ее поставите там по любому. Правда будет это уже называться удлинителем. Вот теперь думаем а сделать ли нормальную розетку стационарно но с нарушением норм или пользоваться удлинителем с теми же нарушениями норм. Подсветка, гриль в той же плите не есть на расстоянии 500мм от газового коллектора и самой подводной трубы.
22.10.2012 в 18:03:24
Подскажите, пожалуйста, люмин. лампа 20Вт. с дросселем на 18 Вт. будет работать?
22.10.2012 в 18:23:29
nevizov Будет:)
22.10.2012 в 18:23:34
NAP написал : То что мануал говорит нельзя это для проектировщика и дальше по видам работ. Но как для пользователя то если в этом месте вам розетка нужна то вы ее поставите там по любому. Правда будет это уже называться удлинителем. Вот теперь думаем а сделать ли нормальную розетку стационарно но с нарушением норм или пользоваться удлинителем с теми же нарушениями норм. Подсветка, гриль в той же плите не есть на расстоянии 500мм от газового коллектора и самой подводной трубы.
вот кстати да, розетка-то нужна для электроподжига, получается при стационарном монтаже проводки следует соблюдать правила, а в результате электропроводка все равно нарушая правила находится в непосредственной близости от газовой трубы
