На даче разрешили 15 кВ , какой автомат поставить ? На вход. Три фазы.
27.10.2012 в 01:38:47
27.10.2012 в 01:47:23
однако[/QUOTE]. и что ?
27.10.2012 в 01:50:33
Малёк написал : и что ?
да ничего, с такими данными, вам трансформаторную подстанцию надо строить на даче!;)
27.10.2012 в 01:54:14
Спасибо не надо :) наминал автомата на вход посаветуйте.
27.10.2012 в 02:36:05
25А, 3р+N или 4р.
27.10.2012 в 02:38:15
Странный кабель...
Помогите с идентификацией медного кабеля.
Сейчас он протянут до силовой розетки электроплиты. Защищен автоматом на 32А.
Маркировок на кабеле не нашел.
Кабель 3-х жильный, НО диаметр жилы 3.2мм. Соответственно сечение 8мм2.
Что это? Такое сечение имеет 10мм2 обманчивого производителя, или же все таки есть кабели на 8мм...
Спасибо
27.10.2012 в 05:04:33
AndrJob написал : ...шнур с вилкой, но чтобы сам шнур был пружиной, как у телефона ...
Типа такого ?
27.10.2012 в 05:27:49
Для коттеджного участка было отведено трёхфазные 15 кВатт, что категорически мало. На столбе стоит автомат ABB S203 C25. Есть большое желание сменить его на С32, переправив С32 на С25. Сечения проводников допускают такую замену. Подскажите способ нанесения новых цифр на вновь купленный С32 или метод "переодевания" начинки С32 в корпус С25.
27.10.2012 в 08:28:25
Pekkonen написал : Кабель 3-х жильный, НО диаметр жилы 3.2мм. Соответственно сечение 8мм2. Что это? Такое сечение имеет 10мм2 обманчивого производителя, или же все таки есть кабели на 8мм... Спасибо
Это или похудевший на экономической диете 10мм или честный AWG 8
