Metall
Metall
Харьков
26.10.2012 в 20:00:32
ksiman написал : По закону глубокоуважаемого Ома, при напряжении 9В и сопротивлении 91Ом, ток в цепи должен быть равен 0,099А. Это без аккумулятора напрямую. С аккумулятором ток должен быть ещё меньше за счёт падения напряжения на нём. Т.е получается, что либо Ваш амперметр врёт, либо Вы соединили + БП с - аккумулятора
откуда инфа про 9 вольт ? я писал что на холостом выдает 18 , с при подзарадке напряжение не мерял
там стоит диод , для защиты от переплюсовки , так что показывало бы вобще 0А.
Metall
Metall
Харьков
26.10.2012 в 20:09:53
померял напряжение во время подзарядки показывает ровно 6 В. ток 83мА, шурик отлично заряжается. (уже припаял резюк на 130 Ом 2Вт)
ksiman
ksiman
26.10.2012 в 20:16:36
Metall написал : откуда инфа про 9 вольт ? я писал что на холостом выдает 18 , с при подзарадке напряжение не мерял
Понятно, я думал Вы использовали стабилизированный БП на 9В. Теперь всё сходится:)
Metall
Metall
Харьков
26.10.2012 в 20:21:28
во блин , резистор на 2 Вт сильно греется , только только можно дотрагиватся
26.10.2012 в 20:27:12
всем доброго вечера. подскажите,почему очень часто горят лампочки в точечных светильниках?
ksiman
ksiman
26.10.2012 в 20:36:14
молчан 63 написал : всем доброго вечера. подскажите,почему очень часто горят лампочки в точечных светильниках?
  • повышенное напряжение в сети
  • низкое качество самих лампочек
  • плохой контакт
  • перегрев из-за плохого охлаждения
  • нет блока защиты Выбирайте!
26.10.2012 в 20:39:56
ksiman написал :
  • плохой контакт
спасибо
Alexiy
Alexiy
26.10.2012 в 23:27:48
Metall написал : во блин , резистор на 2 Вт сильно греется , только только можно дотрагиватся
дык, 0,08*0,08 А * 130 Ом = 0,832 Вт
Metall
Metall
Харьков
26.10.2012 в 23:55:55
поставил параллельно два резистора на 210 Ом , 2-х ватные.
греется , но терпимо.
ionchik
ionchik
27.10.2012 в 01:20:32
AndrJob написал : Подскажите, существуют ли в "природе"
существует, раньше для плоек такие продавались! ;)поищите на раскладках, где всё по 1$
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.10.2012 в 01:29:45
ionchik написал : раньше для плоек такие продавались!
он его спалит нафиг. ты сечение знаешь там какое. 05 максимум. а ему какой то электронагр. включать не думаю что там меньше киловата будет. и без земли однако
