Metall написал : понял , на холостом ходу БП выдает 18 В , это далеко не 9 ) не многовато будет ? или с нагрузкой . плюс еще резистор будет норм?
Если зарядка без контроля напряжения и тока, то выбираем БП с напряжением, равным максимально возможному на аккумуляторе и подключаем через резистор, номинал подбираем чтобы ток не превышал 10-15 % от емкости АКБ, при полностью разряженном акб.
Если акб 4х1.2 выходит батарея напряжение 4.8В. Полностью заряженная будет 4х1.5=6В. Значит нужен блок питания на 6В. Если использовать БП с большим напряжением, будет происходить перезаяд с нагревом батареи и возможная разгерметизация со взрывом.
Лучше использовать контроллер с минимальным обвесом, например
