zaryzaka написал :
ребят. В старый домах нет земли! ДЛЯ ТЕХ У КОГО ПО ПРОЭТКУ В ДОМАХ ЕСТЬ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ ТОЧНО Есть глугозаземленная нейтраль. Рабочий ноль используеться всесто заземления - ЗАНУЛЕНИЕ!
PEN
УЗО или диф ставить надо обязательно. Но оно сработает на диф ток. в том случае если:
- проводка 3х жильная
- жила земли ЗАНУЛЕНА фактически к раб. нулю. PEN разделяеться либо на ВРУ дома обычно и в квартирный (этажный) щиток уже идет раздельно рабочий ноль и заземление (зануление). Эта жила должна быть под больтовым соединением на корпусе щита. Поэтому чтоб заземлить квартиру (занулить) нужно с прводки 3тие жилы собрать на одной шине и эту шину занулить на корпус щита но не на тот же болт (ПРАВИЛА ПУЭ) а посадить на корпус щита но на отдельный болт. Тогда при утечке на землю( пробой на корпус той же электроплиты) ток пойдет мимо всех автоматов (ПРАВИЛА ПУЭ) и главное мимо УЗО и вот тут он оувидит разницу в токах и отключить подачу питания. Но при такой схеме желательно поставить реле напряжения т.к. это супер ноль может не дай Бог обгореть где угодно (далеко не факт что в Вашем щите) хоть даже на КТП, и тогда потэнцыалы появяться на корпусах элетроприборов раз, и два - напряжение в квартиту пойдет от 0 до 380 воль. ( зависит от нагрузки в квартирах на момент аварии),
Выход из всего этого после двух недельного штрудирования форума:
На вводе двухполюсной АВ- Счетчик- РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ - ДИФ. автомат (УЗО) - АВ по линиям
Почему реле после счетчика - у меня стоит В протектор и у него под ноль 1 маленькая клема потому 2 жилы туда не влезут. потому я ноль от счетчика довел до клемы дифа на вход и от этой клемы запитал реле
У других реле есть 2 клемы под ноль поэтому удобней поставить и перед счетчиком.
Главное УЗО (диф) ставить после реле т.к. у самого реле могут быть утечки и будут ложные срабатывания УЗО.
Схема верна и работоспособна (см. фото)
Снаружи защита от отгорания нуля и перепадов напряжения. Снутри защита от КЗ и утечек.
По поводу ЭЛЕКРОПЕЧИ и перемычек для Strang. Возмите мультиметр и прозвонитие друг с другом L1 L2 L3 Если звоняться - перемычки не надо - она уже там внутри. Вот панель аристон клемы фаз между собой звоняться и на фото видно старое подключене кабелем АБСОЛЮТНО РАБОЧЕЕ. правда кабель не ахти ну это поправимо:)
кста а кто какием кабелем подлючает именно вилку с плитой? слышал что ПВС 3х6 МНОГОжила это нормально как думаете?
каменты по моему мнению в студию )))
А ВОТ ОТГОРАНИЕ КОНТАКТА ФАЗЫ ( КЛЕМА РОЗЕТКИ) ЕСЛИ К ЛИНИИ ПЛИНЫ ПОДКЛЮЧИТЬ ЧАЙНИК)))
ТАкая же картина и на самой вилке.
Зачем советовать то, в чем не разбираетесь?
Узо, как и Диф, сработают на утечку, им абсолютно фиолетово наличие зануления. Другое дело если есть зануление, то утечка будет сразу по факту ее появления и человека током не ударит т.к. узо отключится. А если земли нет, то ток утечки(пробой на корпус рассматриваем) будет в момент касания корпуса прибора.
Реле напряжения от отгорания нуля вас не спасет, будет только хуже. Объясню почему. Реле напряжения разрывает только один проводник, отключив фазу, зануление будет по прежнему на корпусе, а там будет о 0 и до 220В с другой фазы! Как минимум нужен контактор.
