Rumato написал :Uran79,
Замените патрон, он уже умирает. ЛН не больше 40Вт, или светодиодка.
ладно попробую, но что в нём умереть может ? :)
а смысл на такой же менять ? , может на карболитовый ? , но они тоже вроде на 100 ватт или 75-95 ватт не особо расчитаны :o
40 ватт маловато :( , плюс матированный толстый плафон.
светодиодка хорошо, но пара соображении:
1). Лампа подключена через фотореле, не повредит ли электронные компоненты лампы включение через реле - там скорее всего бросок приличный будет , по крайне мере не сразу, но после 30-40 включении или больше
2). Всё получается по закрытым плафоном, конечно также как ЛН она нагреваться не будет, но всё же циркуляции не будет и теплу выделяемому от лампы , да и от самих компонентов некуда будет деваться и они будут быстрее выходить из строя из-за нагрева повышенного, когда светодиодка просто в бра или торшере нагрева цоколя всё же меньше наверное
Uran79,
Разберите и посмотрите на металл в патроне, я не знаю какой там физический процесс идёт, но патроны умирают от большой нагрузки. Если найдёте патрон на мощность выше 60 Вт свистните. Замучался искать.
Немного запоздалый вопрос.
Провел провод на стиральную машину, в запасе был провод 3*1,5 медь, многожильный, решил сэкономить и не покупал одножильный, тем более тащить пришлось практически через всю квартиру, через все проемы и стены ))), как думаете выдержит такой провод ?
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, как решить проблему - провода для настенных светильников выведены на 40 см выше, чем нужно.
На стенах уже есть обои, и завершена вся другая отделка. Какие могут быть варианты подключения?
Переклеивать обои нежелательно, накладные кабель-каналы тоже.
Большое спасибо за совет
Marianne написал :
Добрый день,
если остались обои то вырежи полоску, прижми провод к стене и наклей эту полоску поверх провода, получится небольшой бугорок, может даже не очень и заметный :)
moto_alex,
Застройщики не прокладывают кабели в слое штукатурке, он глубоко заложен, придётся пол стены разбить. А в чем необходимость вытаскивать кабель?
Добрый день!
Веду кабель 3 х 6 к варке под натяжным потолком. Подскажите, какую гофру брать для кабеля НУМ? В 20ю влезет? Длина не большая, 6-7метров. А если взять ВВГ-нг, он не тоньше по наруже?
В кирпичной стене под штукатуркой по кирпичу. Легко выбьете зубилом с молотком , не перфоратором. Слева справа отобьете увидите откуда идет сориентируетесь сверху или снизу, бывает по разному. Потом в подрозетник установите.
Впанельке штукатуреной глубоко в кабель канале тут сложнее.
Rumato написал :
Фарфоровые патроны совдеповского производства легко держат до 500Вт, карболитовые до 150 колбой вверх. На барахолке со старых люстр еще найти можно. Сам недавно менял вместо современного вонючего пластика.
Uran79 написал :
вот именно что лампа не колбой вверх а в бок - горизонтально , вправо, патрон справа
При горизонтальном расположении карболит до 100вт несгорит никогда, фарфор тем более, контакты хорощо прожать, лампа вкручивается до упора.У меня в гараже горизонтально в сельхозках лампы сотки уже лет35 и ни один патрон не сгорел , бывает зимой сутками горят вместо отопления в погребе.Буду на выходных сфотаю.
Там же написано: "Розетка не ставится в многопостовые рамки". Меряйте габарит, очень точно устанавливайте подрозетники и тогда сможете поставить три розетки в ряд, вплотную друг к другу.
НЕМЕЦ, да читать то я умею. У розетки своя рамка. Вопрос как в размерах. Может она и сделана так, чтобы
поставить три подряд в соединенные стандартные подрозетники. В этом то и вопрос.
Какой нормативный срок замены ЩО (самого щита и его начинки - автоматов и т.д) отвечающего за освещение в подъезде на этажах , в тамбуре и у крыльца, и на какой документ ссылаться если обращаться в УК по поводу замены ?
За чёй счёт производится такая замена и входит ли это в услуги по текущему ремонту и содержанию жилья ?
Уж больно стрёмные там автоматы стоят - еще чёрные советские AE-ки (модель не помню нужно смотреть) годов 80, если не раньше.
