ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2012 в 16:33:26
sokrat написал : какие причины могут привести к этому?
  1. падение или повышение напряжения в сети?
  2. отгорание/пригорание проводов на ВЛ верно,
Да.
sokrat написал : как это выглядит?
По разному. Но заметно по лампам накаливания. Начинается как "моргание" света, может тускнеть или наоборот ярче разгораться... Следует немедленно отключить ввод в здание.
bax
bax
Мытищи
30.10.2012 в 16:49:20
Вопрос по УЗО. На входе стоит автомат 25A, провод 3*4мм, после счетчика ставлю УЗО. УЗО 2P 40A 100mA (AC)(общее узо для всех линий, больше узо не будет, кроме ванной, холодильника и посудомойки) - по номиналу нормально? Также узо для розеток ванной УЗО 2Р 16А 10mA (AC) и два диффавтомата на холодильник и посудомойку 16А-30мА. Собственно вопросы по номиналам ))) Спасибо
bax
bax
Мытищи
30.10.2012 в 16:50:17
bax написал : Вопрос по УЗО. На входе стоит автомат 25A, провод 3*4мм, после счетчика ставлю УЗО. УЗО 2P 40A 100mA (AC)(общее узо для всех линий, больше узо не будет, кроме ванной, холодильника и посудомойки) - по номиналу нормально? Также узо для розеток ванной УЗО 2Р 16А 10mA (AC) и два диффавтомата на холодильник и посудомойку 16А-30мА. Собственно вопросы по номиналам ))) Спасибо
Может входной всё-таки уменьшить до 30mA?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2012 в 16:56:10
bax, узо можно не ставить на освещение и стацинарные приборы типа кондишенов и электроплит, при условии их зануления, конечно. а на розетки узо стоять обязано, причем на любые розетки, а не только в санузле или кухне. вводное узо лучше на 300мА (если не селективное), а совсем хорошо - селективное узо на 100-300мА.
bax
bax
Мытищи
30.10.2012 в 17:06:38
andrewkhv написал : bax, узо можно не ставить на освещение и стацинарные приборы типа кондишенов и электроплит, при условии их зануления, конечно. а на розетки узо стоять обязано, причем на любые розетки, а не только в санузле или кухне. вводное узо лучше на 300мА (если не селективное), а совсем хорошо - селективное узо на 100-300мА.
Вводное УЗО (в квартирном щитке) я собираюсь ставить сразу для защиты всего. Заземления к сожалению отсутствует. Но если у меня будет одно узо, то 300mA наверное многовато
bax
bax
Мытищи
30.10.2012 в 17:10:33
И ещё, как вы относитесь к выбору диффавтомат/узо+автомат. Хотел в ванную ставить дифф, но почитал, что качество в "одной коробке" похуже. Думаю теперь в ванную УЗО+автомат, а на холодильник и посудомойку диффы
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2012 в 17:13:37
для защиты человека нужно узо не более 30мА. а если узо всего одно, то при его выбиваниия вся квартира обесточится.
Alexiy
Alexiy
30.10.2012 в 17:15:06
Weld написал : провод подходящий к автомату похож на СИП. Был просто вставлен в зажим автомата и "зажат", я перед установкой в автомат вновь зачищенного конца. скрутил его. Сечение не знаю какое. вместе с изоляцией ф7мм. Если прикинуть толщину изоляции где-то 1мм, то выходит где-то 20 квадратов.. Обгорел именно на входе.
значит СИП 25 мм2. СИП-4 есть ещё 16 мм2, но он всегда с моножилой.
Weld написал : недотянули контакт в автомате, или он со временем ослаб
ага.
bax написал : Может входной всё-таки уменьшить до 30mA?
низя. селективности не будет. При любой утечке будет обесточиваться весь дом
andrewkhv написал : вводное узо лучше на 300мА (если не селективное), а совсем хорошо - селективное узо на 100-300мА.
совершенно верно
sokrat
sokrat
Люберцы
30.10.2012 в 17:25:45
ПPOPAБ написал : Да. По разному. Но заметно по лампам накаливания. Начинается как "моргание" света, может тускнеть или наоборот ярче разгораться... Следует немедленно отключить ввод в здание.
Если я поставлю УЗМ51М, то на какое оптимальное нижнее и верхнее напряжение лучше настроить вручную, что бы в будущем не погорели холодильники?
Weld
Weld
Одесса
30.10.2012 в 17:41:52
Alexiy, так что делать с этим СИПом, можно не "оконцовывать"? Прямо так и зажимать в автомат? Обслуживать автомат нет возможности, он пломбируется..
dim44635
dim44635
Подольск
30.10.2012 в 18:35:27
dim44635 написал : В том-то и проблема, что однофазка не подходит. В доме эл.котел на 7,5 кВт. Так что однофазка никак не подходит. Если только один контур котла отключать. Но природу не обманешь, начнут обогреватели подтыкать.
И снова я с этим вопросом. Варочнная панель будет вот такой http://www.bosch-bt.ru/products/cat169/PKC345E/ Хозяин согласен на ее "поломку". Есть ли возможность включить ее на две или три фазы? По одной комфорке на фазу - это понятно, на три вряд-ли. Кто-то сталкивался с подобным? Есть какие-то подводные камни типа хитрого управления и т.д. Просто я с варочными панелями настолько не знаком.
