sokrat
sokrat
Люберцы
30.10.2012 в 18:49:22
Weld написал : Alexiy, так что делать с этим СИПом, можно не "оконцовывать"? Прямо так и зажимать в автомат? Обслуживать автомат нет возможности, он пломбируется..
Сип - это моножила, которую не оконцовывают. Вот если бы у вас был многопроволочный ПВ3, тада да оконцевание необходимо. У меня лично СИП алюмишка вставлен во вводной автомат, недавно делали в этом месяце щиток в гараж. При этом в Автоматах Легранд моножила зажимается ненадёжно, как говорил Алексей. Не исключено, что в вашем автомате такой же случай был, ненадежный контакт и обгорание...
Weld
Weld
Одесса
30.10.2012 в 18:57:59
sokrat, С чего Вы взяли, что СИП - моножила?
ionchik
ionchik
30.10.2012 в 21:16:53
sokrat написал : Нет, до счетчика СИП в гофре
это со столба ответвление.............а я за линию спрашивал от тп которая?!
Weld
Weld
Одесса
30.10.2012 в 23:25:15
так что скажут господа специалисты???
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.10.2012 в 23:26:22
Weld написал : так что скажут господа специалисты???
если про зажим сипа в автомат . то смело и без проблем
Alexiy
Alexiy
30.10.2012 в 23:27:21
Weld написал : С чего Вы взяли, что СИП - моножила?
жила СИП-4 сечением 25 мм2 может быть как 1 класса, так и 2-го.
витаон написал : если про зажим сипа в автомат . то смело и без проблем
я считаю, что проблем быть не должно, однако, если автомат внутри помещения, то СИПу там делать нечего по пожарным соображениям - его полиэтиленовая изоляция при горении плавится, течёт и быстро распространяет огонь и сильное задымление. Даже небольшого участка (тем более в горючей гофре) внутри помещения может оказаться достаточно для печальных последствий.
Weld
Weld
Одесса
30.10.2012 в 23:29:30
да. про это. Пока так и работает, обжалось в зажиме вроде хорошо. Только протягивать зажим я не смогу через время, только пока не опломбировали ...
Alexiy написал : жила СИП-4 сечением 25 мм2 может быть как 1 класса, так и 2-го.
ну да, я и спрашивал, откуда такое однозначное утверждение.
Alkuz
Alkuz
Иваново
31.10.2012 в 08:46:23
Alkuz написал : Закончен монтаж новой проводки. Разговаривал с мастером, который возможно будет собирать и подключать щиток в квартире. Нужно в квартирном щитке подключить:
4 16А АВ на розетки (2 комнаты и 2 на кухню, кухня с большим запасом на возможную перспективу) + УЗО, 1 16А АВ на балкон,
1 10А АВ на свет 1 16А 10мА диф.АВ в с/у.
а так же на площадке поменять вводной 25А АВ.
Он предложил в квартирном щитке оставить АВ без УЗО (в с/у оставить диф.АВ), а вместо вводного АВ поставить диф.АВ на 25А 30мА.
И что-то меня немного напряг предложенный вариант (возможные проблемы в любом приборе обесточат всю квартиру при общем диф.АВ). Или не стоит переживать и сделать как мастер посоветовал. Спасибо
Добрый день, подскажите стоит прислушаться к мнению электрика или отказаться от его услуг?
Alexiy
Alexiy
31.10.2012 в 10:36:19
Alkuz написал : возможные проблемы в любом приборе обесточат всю квартиру при общем диф.АВ
совершенно верно. не рационально ставить на всю квартиру 30 мА
Paver
Paver
Самара
31.10.2012 в 12:09:30
Я правильно понимаю, что ставить противопожарное УЗО 100-300 ма в квартире где нет заземления бессмысленно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.10.2012 в 12:48:42
Paver, неправильно. В доме без заземления (это наихудший вариант по электробезопасности из всех возможных вариантов!) вводное узо на 300мА особенно рекомендуется к употреблению, чтобы продублировать групповые узо и защитить от пожара те линии, где узо по каким-либо причинам не было поставлено!
