18.11.2015 в 16:26:33
#5450903
TiMg33, Есть ещё датчики присутствия.
Датчик движения может быть без датчика освещённости, а датчик освещения
(фотореле) без датчика движения. Есть светильники с радаром.
18.11.2015 в 21:25:54
#5451378
megrad написал : TiMg33, Есть ещё датчики присутствия... Есть светильники с радаром.
Эт я знаю...
megrad написал : Датчик движения может быть без датчика освещённости, а датчик освещения (фотореле) без датчика движения...
Во-во. И я о чём. А учитывая их кол-во, бардак в описаниях и хреновый интернет = "засада" :(
megrad написал : Вот есть такой ...
О !
18.11.2015 в 21:34:38
#5451398
Эт я знаю...
О ! то что надо ! Спасибо !!!
пс: "борьба" с движком форума в очередной раз закончилась неудачей...
18.11.2015 в 21:56:07
#5451447
Andrey099 написал : господа профи, подскажите такой вопрос, как лучше организовать ввод в короб проводов
Судя по фото силовые и сигнальные провода вместе на всем протяжении, так работать не будет из за наводок, надо разносить на 15-20см, собирать жгуты по принадлежности. В короб тоже по отдельности.
18.11.2015 в 22:19:45
#5451505
Посоветуйте, пожалуйста, вилку для духовки 2800Вт. Иметтся сейчас вилка Makel. Стоит ли ее устанавливать, надежна ли она для духовки? Или лучше Купить Легранд, например, за 200-300р? Какие еще есть варианты?
18.11.2015 в 23:56:06
#5451635
AVAT32 написал :
Будет там все работать. Не наговаривайте, страшилки про помехи уже давно не работают.
18.11.2015 в 23:59:46
#5451641
И это пройдёт ...
19.11.2015 в 01:04:04
#5451698
BaggioR написал : Посоветуйте, пожалуйста, вилку для духовки 2800В
Вы уж с форумом одним определитесь. А то мечетесь туда, сюда.
19.11.2015 в 01:06:59
#5451702
TiMg33 написал : Мануал (!!!) говорит, что вся эта серия с регулируемым сумеречным порогом..
Блмн, эти "описатели" ведь даже не ПТУшники, а гораздо хуже :) В ИЭК ДД-008, например, три регулировки: время, чувствительность, освещеность.
19.11.2015 в 01:23:24
#5451709
megrad написал : Вот есть такой ссылка
Задержка времени отключения Регулируется от 15 сек и до ??????
19.11.2015 в 01:41:36
#5451724
Подскажите пожалуйста недорогое реле задержки выключения с регулировкой времени выключения минут на 10. Срабатывает от подачи фазы на вход, задержка после снятия фазы. Ну короче типа туалетного реле вентилятора. Только вот вентилятором там промышленным надо управлять ну пусть ватт так 500.
19.11.2015 в 07:54:05
#5451811
вопрос актуален...
19.11.2015 в 10:21:31
#5451945
BV написал : Подскажите пожалуйста недорогое реле задержки выключения с регулировкой времени выключения минут на 10. Срабатывает от подачи фазы на вход, задержка после снятия фазы. Ну короче типа туалетного реле вентилятора. Только вот вентилятором там промышленным надо управлять ну пусть ватт так 500.
19.11.2015 в 22:46:03
#5453061
Вопрос: насколько важно подавать напряжение на неподвижные контакты АВ?
19.11.2015 в 23:36:07
#5453150
Если поиск не работает, то... Для модульной автоматики абсолютно по барабану, куда подадите напряжение от источника, если иное не оговорено производителем.
19.11.2015 в 23:39:31
#5453152
sergey_sav написал : Если поиск не работает, то... Для модульной автоматики абсолютно по барабану, куда подадите напряжение от источника, если иное не оговорено производителем.
поиск форума не работает.
20.11.2015 в 20:03:30
#5454386
Форумчане! Скажите в мультиметр DT-832 какой штекер подойдет для самодельного щупа?
20.11.2015 в 21:52:12
#5454537
Всем доброй ночи. От ВЛ идет СИП 4/16 на 2 этаж котеджа.Там счетчик и автоматы. Надо перенести на наружную стену их... Можно ли без отключения напруги все это хоз-во перенести ??? :swoon
20.11.2015 в 22:13:55
#5454585
hohol55 написал : Всем доброй ночи. От ВЛ идет СИП 4/16 на 2 этаж котеджа.Там счетчик и автоматы. Надо перенести на наружную стену их... Можно ли без отключения напруги все это хоз-во перенести ??? :swoon
Можно. Только осторожно!
21.11.2015 в 22:05:57
#5455953
СамСунг написал : Форумчане! Скажите в мультиметр DT-832 какой штекер подойдет для самодельного щупа?
Лезет любой штекер и от старого советского тестера.Можно просунуть и запаять, пределом 10А еще ни разу не пользовался.
22.11.2015 в 15:43:06
#5456796
Озадачился вопросом общего УЗО, если его не ставить на вводе, то если через год два, кто то замкнет (или повредит и они сомкнуться) на одной из групповых линий жилы N и PE и оставит это дело по не знаю, РЕ свою функцию как бы теряет. Получается "противопожарное" УЗО обязательно к установке так?
22.11.2015 в 16:40:59
#5456868
nkh написал : на одной из групповых линий жилы N и PE и оставит это дело по не знаю, РЕ свою функцию как бы теряет. Получается "противопожарное" УЗО обязательно к установке так?
А причем тут групповые линии и противопожарное УЗО? Ставьте УЗО на групповые линии и все дела. "Противопожарное" УЗО защищает вводной кабель, или если в вашем щите квартирном на вводе чего начнёт подкорачивать.
22.11.2015 в 22:13:16
#5457369
Добрый вечер.По случаю подвернулся электродвигатель с четырьмя выводами(прозваниваются попарно),до этого встречались с тремя или шестью выводами.Бирки и схемы подключения на нём нет.Можно ли его подключить на 3Ф? Спасибо.
22.11.2015 в 22:28:57
#5457409
Здравствуйте ! Поменял счетчик индукционный на электронный - Энергомера. Сеть трехфазная. До замены нагорало порядка 3 квт в сутки, после замены в среднем 8. Озадачился вопросом. Дома - котел - потребление до 1 квт в сутки..не больше. Холодильник - 1.5 квт. Телевизор со светом - 150 вт в час - часов 5..750 вт. Комп - 150 вт - 5 часов...750 вт. Ну там чайник , микроволновка - кидаем еще 1 квт. итого 5 квт. Ну никак не 8. Стал смотреть в счетчике раздел параметров. Счетчик показывает ток по фазе к примеру 5 ампер, в то время как клещи показывают 0.5. Зато мощность по фазе счетчик показывает по показанию клещей. Отключил 2 фазы и повесил все на одну. Похоже итог будет тот же. Купил бытовой ваттметр - классная штука в помощь.. тестирую всю бытовуху по очереди. Кто сталкивался с подобным ? Как правильно решить проблему с минимальными потерями. Удостовериться в исправности счетчика и в том. что он считает не мифические наводки , а реальное потребление ?
23.11.2015 в 00:49:29
#5457611
Доброго времени суток.
Имеется советский/российский "диммер" "Электроника" Рос-0 12-1 Включаю энергосберегайки (КЛЛ) , пробую регулировать свет , лампы начинают моргать и внутри самого блока слышен какой-то шум. Если использовать с ЛН всё нормально регулируется и плавно.
Получается с КЛЛ данный диммер не работает корректно ? :sorry: можно ли как-то переделать схему чтобы работала как с КЛЛ , так и с ЛН ?
23.11.2015 в 06:00:33
#5457706
здравствуйте! планирую в коридоре установить щит на 36 модулей, дом кирпичный, 5этажей :) квартира на втором этаже! стена на которой будет щит вроде как несущая(толщина стены 400мм) можно ли в стену встроить щит? накладной совершенно не вписывается :( всем спасибо!
23.11.2015 в 06:09:21
#5457709
diim, Можно.
23.11.2015 в 11:33:22
#5457985
Кто нибудь знает - может ли датчик движения глючить из-за потока холодного воздуха, дующего на него? При открытом в подъезде окне, он совершенно не видел мою тушку и соответственно не срабатывал. Либо это я перекрутил настройки чувствительности?
23.11.2015 в 12:33:48
#5458041
Датчик движения глючит на потоки воздуха как холодные так и теплые.Еще реально глючит на солнечный свет.
