Metall написал :
господа , нужно сделать индикатор сети , для переноски , светодиод и резистор последовательно - будет достаточно ?
обычные , не сильно яркие светодиоды (5мм) на какой ток ?
Возможно я не совсем понял для чего это...
Я использую светодиодный "глазок" для шкафов управления (не помню правильного названия, лампа сигнальная кажется). Продается в любом электромонтажном магазине. Светит неярко, но заметно, есть выбор цвета. По замерам, ток потребляемый одним глазком (АВВ) 15,7 мА. Сделал себе прозвонку диффзащиты из двух запараллеленных глазков. Как раз общий ток 31,4 мА. При сдаче клиенту проверяем вместе работу. На каждой группе с диффзащитой произвожу "утечку" фаза-земля.
Так же можно индикацию сделать из лампочек индикаторов сети, которые на DIN-рейку ставятся, там уже светодиоды и все остальное подобрано, стоит копейки.
