NazAnd написал : и способ зажима толкают на мысль о ненужности каких-либо дополнительных наконечников.
может и так.. но НШВ держит не только жилу в пучке, но дает доп контакт через стенки..
20.11.2012 в 17:20:31
20.11.2012 в 18:06:22
Кто знаком с подключением ТП? Задача такая-имеем мат с одним проводом от Devi или REHAU например ,а розетки по всей квартире от Легранд .Соответственно контроллер ТП хотелось бы от этой же фирмы .Совместимы ли маты и кабели с управляющими устройствами разных фирм? Спасибо!
@fev.santeh Инста
20.11.2012 в 18:26:52
EV.SA написал : Совместимы ли маты и кабели с управляющими устройствами разных фирм?
я правильно понял, что вы хотите установить регулятор Легранд (обычный потенцометр или что это будет?) В общем вполне допускается использовать сторонние регуляторы, но надо бы смотреть конкретно - что за кабель, какая мощность, какой будет регулятор. Регулятор должен быть именно для ТП, обычный потенцометр не подойдет (расчитан на гараздо меньший ток)
20.11.2012 в 18:50:14
Pekkonen написал : я правильно понял, что вы хотите установить регулятор Легранд (обычный потенцометр или что это будет?)
Да правильно ,вот такой например 775857 Legrand Valena Термостат для теплого пола По уровню управляемой мощности можно не беспокоится т к мат будет всего 1000*500 ,а вот совместимы ли датчики температуры?
@fev.santeh Инста
20.11.2012 в 18:56:52
EV.SA написал : а вот совместимы ли датчики температуры
Датчик обычно берется той же фирмы, что и регулятор. PS Дело конечно хозяйское, но ценник на этот 775857 Legrand Valena задран раз в 5... Обычный мех. регулятор столько не должен стоить
20.11.2012 в 23:33:57
Полностью совместимы, если мощность соответствует. А вот с датчиками температуры повнимательнее. (см. соответствие начального сопротивления датчика и терморегулятора)
20.11.2012 в 23:37:50
sergey_sav написал : (см. соответствие начального сопротивления датчика и терморегулятора)
жалко этот параметр не указывают в паспортах,хорошо хоть идут в комплекте к термостату разобрался еще раз всем ответившим Спасибо!
@fev.santeh Инста
20.11.2012 в 23:42:26
EV.SA написал : жалко этот параметр не указывают в паспортах
Этот параметр указывается у всех нормальных терморегуляторов.
21.11.2012 в 08:22:17
NazAnd написал : А зачем вообще тогда обжимать?
чтобы проволочки зажимались не с 2 сторон, а опрессовывались при сплющивании наконечника со всех сторон. В итоге получаем площадь контакта на порядок выше.
21.11.2012 в 11:15:59
sergey_sav написал : Этот параметр указывается у всех нормальных терморегуляторов.
Легранд (как и REHAU) вроде нормальный ,но не увидел в паспорте этого параметра. На греющих матах и кабелях указывают начальное сопротивление ,которое не должно особо отличатся до и после монтажа.
@fev.santeh Инста
21.11.2012 в 12:06:09
Можно ли под один зажим АВ завести два провода, медь 4 кв и алюминий 4 кв. Решение временное, но не меньше чем на год-полтора.
