Alexiy
Alexiy
21.11.2012 в 12:20:14
Locked написал : Можно ли под один зажим АВ завести два провода, медь 4 кв и алюминий 4 кв.
можно, только с традиционной пометкой для алюминия - периодически проверять-подтягивать. В клемме автомата при зажиме 2 жил основная площадь контакта с элементами клеммы, а не между жилами, поэтому в данном случае сочетание меди с алюминием не имеет особого значения.
TiMg33
TiMg33
21.11.2012 в 12:21:06
Locked написал : Можно ли под один зажим АВ завести два провода, медь 4 кв и алюминий 4 кв. ...
А зачем ? Второй автомат поставить... никак ? :)
Locked
Locked
Бузулук
21.11.2012 в 12:26:53
TiMg33 написал : А зачем ? Второй автомат поставить... никак ?
Никак :) Или параллелить под напряжением от счётчика. При этом вешая второй автомат просто на стенку, по моему не лучше вариант даже для временного.
ksiman
ksiman
21.11.2012 в 13:21:49
Locked написал : Можно ли под один зажим АВ завести два провода, медь 4 кв и алюминий 4 кв. Решение временное, но не меньше чем на год-полтора.
Нельзя так делать. Аллюминий гораздо мягче меди и после затягивания зажима будет болтаться в нём. А подтянуть зажим не даст медный провод:(
Alexiy
Alexiy
21.11.2012 в 13:31:55
ksiman написал : Нельзя так делать. Аллюминий гораздо мягче меди и после затягивания зажима будет болтаться в нём. А подтянуть зажим не даст медный провод
конечно, все зажимы разные, но в зажимах с полукруглым контактом ничего болтаться не будет. в клеммах с плоскими зажимающими контактами может не закрепиться...
Torn
Torn
21.11.2012 в 15:50:14
Подключили электричество со столба(счетчик и автоматы на столбе), 3 фазы, в дом протащен 4х16 ВБШвг, торчит конец провода. Что по минимуму нужно купить и сделать чтобы на конце провода появилась пара розеток на 220в?
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.11.2012 в 16:04:10
Torn написал : Что по минимуму нужно купить и сделать чтобы на конце провода появилась пара розеток на 220в?
кусок провода и пару розеток :) Если по-богатому, то трехфазный АВ. Теперь серьезно - Вы не описали ,что это будет - временное подключение, постоянное в гараж\улица и т.д.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.11.2012 в 16:20:05
  1. два автмата С16
  2. пара розеток
  3. маленький боксик на 4 модуля
  4. нулевая шинка, также выполняющая роль шины РЕ - будет TN-C-S
  5. пара кусков ввг-нг 3х2.5
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.11.2012 в 16:29:48
andrewkhv написал :
  1. нулевая шинка, также выполняющая роль шины РЕ - будет TN-C-S
ай яяй :o
Alexiy
Alexiy
21.11.2012 в 16:49:47
haramamburu написал : ай яяй
да ладно... сойдёт.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.11.2012 в 16:53:31
Alexiy написал : да ладно... сойдёт.
да знаю.. по сему и смайлик такой.. смущавый.. Самое главное не дойти до "под один болт" ...
