Аватар пользователя
MINik
Рязань
09.08.2013 в 16:33:31
Дачник_МО написал : Вроде только у них есть автоматы в один модуль на два полюса? Точнее 1p+N вроде...
У Шнайдера тоже есть
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
09.08.2013 в 22:07:58
VladSher написал : а сбоку между лапками задвинуть?
совершенно верно. ILM она спокойно вставляется сбоку.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
09.08.2013 в 22:26:19
Дачник_МО, На ввод до счетчика все же надо АВ 2р. Двухпроводка ведь...., зачем оставлять опасный потенциал при отключении фазы?!
Аватар пользователя
alexVS
09.08.2013 в 23:34:35
При демонтаже старой советской розетки вместе с дюбелем выдрался кусок бетона. Хочу поставить розетку на это же место. Подскажите, чем заштукатурить (замазать), чтоб можно было 2 дырки под новую розетку просверлить?
Попробовал штуратуркой Волма. Но она при сверлении крошится и дюбель в ней не держится. Крепил дюбелем D=6мм, винтом 3,5mm x 35 mm
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
09.08.2013 в 23:37:37
alexVS написал : При демонтаже старой советской розетки вместе с дюбелем выдрался кусок бетона.
Интересно где это открытая проводка на бетоне???? При Союзе такого не припомню??!!
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
09.08.2013 в 23:46:52
alexVS написал : Попробовал штуратуркой Волма.
Волма монтаж или слой или шов.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
10.08.2013 в 00:05:07
DED@ПВО написал : Интересно где это открытая проводка на бетоне???? При Союзе такого не припомню??!!
..первые хрущевки ..блоки были, но трубы под провода не закладывали
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
10.08.2013 в 00:50:49
Палецкий написал : ..первые хрущевки ..блоки были, но трубы под провода не закладывали
Что то не попадались, в основном кирпич красный при Сталине,белый силикатный при Хрущеве. У меня во дворе помню в 1960-1961 год строили пятиэтажку силикатную. Но это наверное регионально - где что проще и под рукой было, я так думаю.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
10.08.2013 в 00:56:47
DED@ПВО написал : это наверное регионально - где что проще и под рукой было, я так думаю.
Эт точно ..я видел блоки где-то полтора на два метра..как они соединялись между собой ума не приложу
Аватар пользователя
ejdigger
Клин
10.08.2013 в 12:21:30
alexVS написал : При демонтаже старой советской розетки вместе с дюбелем выдрался кусок бетона. Хочу поставить розетку на это же место. Подскажите, чем заштукатурить (замазать), чтоб можно было 2 дырки под новую розетку просверлить?
Алебастр (гипс) замесить на Бустилате или ПВА, и в отверстия под дюбели его, только клеить надо сразу, сватывается очень быстро. Крепил так розетки даже в шлаковой стене, держатся. Рекомендую перед этим пройтись грунтовкой глубокого проникновения.
Аватар пользователя
alexVS
10.08.2013 в 13:13:41
DED@ПВО, В смысле? Дом панельный проекта П-3. Проводка алюминиевая. Подползает к розетке открытой установки прямо из-за плинтуса :) Металлический позрозетник "пристрелен" к стене. При его демонтаже гвоздодером обязательно кусок бетона (или цемента) отваливается, скалывается.
Со штукатуркой я, конечно, ошибся: волма-слой. Она выравнивает, но в ней нифига не держится дюбель. Если я правильно понял, с дырками нужно сделать: 1. грунтовку, 2. потом туда гипс+ПВА, и 3. сразу туда дюбели, чтоб схватились.
А если сразу нормально делать, то сначала: 1 грунтовка, 2 Ремсостав типа Крепс (не знаю так как есть или с ПВА), 3 Потом уже сверлить дырки под розетку или расп. коробку.
Поправьте если что не так.
Аватар пользователя
dobriy_dada
Златоуст
10.08.2013 в 17:07:50
Здравствуйте :) Подскажите пожалуйста у меня на этажном щитке старая проводка, померил штангенциркулем диаметр нулевого провода стояка, который идёт на шину. Диаметр где-то 5,8 мм. Это значит он 25 мм2. Я так понимаю, что если УК откажется проводить модернизацию электропроводки можно разделять ноль на N и PE в щитке? Так как сечения PEN достаточно большое.
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
10.08.2013 в 17:39:32
alexVS написал : Металлический позрозетник "пристрелен" к стене. При его демонтаже гвоздодером обязательно кусок бетона (или цемента) отваливается, скалывается.
Ну и пусть. Установите новый подрозетник ниже или влево-вправо, и все!!! Старую дырку затампонируйте.
Аватар пользователя
maxx1
Уфа
11.08.2013 в 20:34:34
Здравствуйте. Хочу под кондиционер отдельную линию кинуть.Кондей будет качественный Митсубиши или Панасоник,если решусь,то может и Дайкин. Инверторный конечно же. Смотрю они потребляют меньше киловатта 700-800 Вт как правило.Нормально будет ВВГнг сечением 1,5 и с автоматом 10А кинуть? Ничего я из виду не упустил? (высокие пусковые токи какие-нибудь и т.д.)
Аватар пользователя
ksiman
11.08.2013 в 21:04:41
maxx1 написал : Здравствуйте. Хочу под кондиционер отдельную линию кинуть.Кондей будет качественный Митсубиши или Панасоник,если решусь,то может и Дайкин. Инверторный конечно же. Смотрю они потребляют меньше киловатта 700-800 Вт как правило.Нормально будет ВВГнг сечением 1,5 и с автоматом 10А кинуть? Ничего я из виду не упустил? (высокие пусковые токи какие-нибудь и т.д.)
Если длина этого кабеля не более 40м, то пойдёт и 1,5кв под АВ 10А
Назад
