27.11.2012 в 08:54:37
sokrat написал : как ваши собачки дотянутся до 2,5 метров высоты)))
розетки и выключатели находятся на доступной высоте. Доступной для людей и прочих животных. розетки и выключатели подключаются кабелем(проводом), а его надо в чём-то прокладывать. Вот об этих спусках-то я и говорю. Или у вас розетки беспроводные?
27.11.2012 в 08:56:37
vitalban написал : фирмец Подольсккабель
нормальный вообще-то производитель...
27.11.2012 в 11:00:37
Kamto написал : полагаю речь идет об ответвлении
Да ответвление. Просто в стене 3-х жильный провод вот и придется делать от нуля ответвление
27.11.2012 в 11:03:45
Sergey26 написал : Да ответвление. Просто в стене 3-х жильный провод вот и придется делать от нуля ответвление
делайте, фазный провод на двухклавишном выключателе по сути тоже самое ответвление так что не сомневайтесь, "разделяйте"
27.11.2012 в 14:00:10
Kamto, спасибо
27.11.2012 в 14:47:24
Всем привет, подскажите какое сечение кабеля выбрать: К выключателям проложен 1.5 кабель. От выключателей 4 ветки макс. 5метров по кгл (2 для точечных и 2 для лед-ленты) на каждой мощность до 40-60ватт. На каждую ветку бросить 1.5 (5000ватт) или достаточно взять по 0.5 (2.4кВт), интерисует, не повлияет ли ето на работу узо/автоматов?
27.11.2012 в 15:10:36
us11 написал : Всем привет, подскажите какое сечение кабеля выбрать: К выключателям проложен 1.5 кабель. От выключателей 4 ветки макс. 5метров по кгл (2 для точечных и 2 для лед-ленты) на каждой мощность до 40-60ватт. На каждую ветку бросить 1.5 (5000ватт) или достаточно взять по 0.5 (2.4кВт), интерисует, не повлияет ли ето на работу узо/автоматов?
Минимальное сечение в стационарной квартирной проводке 1.5мм.кв ( автомат 10А )
27.11.2012 в 15:34:39
Kamikaze написал : Да еще и нули разными орехами взяли со стояка. Обалдеть
Сегодня ради интереса посмотрел что они там вчера доделывали. Оказалось - выкинули старую полуразвалившуюся нулевую колодку и поставили шинку. Чудеса...
27.11.2012 в 15:47:03
MycopOk, через недельку без фанатизми подтяните винты на этой колодке. потом через полгода, на всякий случай
27.11.2012 в 16:13:10
andrewkhv написал : MycopOk, через недельку без фанатизми подтяните винты на этой колодке. потом через полгода, на всякий случай
Моих там нету - у меня от счетчика напрямую в двухполюсник, а сам щиток в квартире :)
27.11.2012 в 17:25:09
TiMg33 написал : Идея всё смастырить в коробах в жилом помещении (а не на складе, к примеру) как-то слабо стыкуется с "перфекционизмом". Он же, в свою очередь - с попыткой сделать хорошо, при максимальном удешевлении... Тут пару-тройку страниц взаtt - один тоже собирался коттедж с двух розеток построить... вместо временного щита. Видимо тоже по перфекционистским настроениям )))
Уж если загрузиться проблемами беспроблемной смены проводки через 20-30...тыщутристатридцать лет ))), то тянуть можно скрытно, в трубах. И никаких поворотов(ответвлений) без р\к. Проводка меняется, как два пальца обоссфальт ))) И, кстати сказать, не намного такой монтаж и дороже выйдет (если вообще дороже).
PS: хотелось бы глянуть на коробковую разводку (при этом не аху...ть), когда на 100 квадратов - полкилометра провода... + слаботочные линии... 2PS: во внутренних полостях коробов могут скрытно и бесконтрольно перемещаться неисчислимые полчища тараканов, пауков и в отдельных случаях - клопов ))) И ета - минус :D
ДА по-моему сейчас каждый мечтает о тараканах, которые уже давно вымерли от электромагнитных излучений)))) Трубы в стену запихайте и посчитайте сколько надо штукатурки и какой квалификации, я на вас посмотрю, а потом попробуйте поменять провода по трубам. Вам стена обойдёт ЗОЛОТОЙ! :) Я уж не говорю, что я когда я делал канализацию у себя в доме по системе "труба в трубе", я реально по 14 часов в день в течении 3 недель парился над прямым участком 12 метров, а именно с поворотами и подборе кусочков, обрезков и т.д. и обошлось мне это в большую денюшку. А вы говорите про проводку в трубах в стенах, это вообще бред. Посчитайте сколько штукатурки потратите, посчитайте как будете устранять обрывы проводов и как будут искать места их ввода ваши дети или же вы в старости, когда разовьётся склероз через 20 лет. Када будете сверлить стену не забудьте поставить УЗО И ДИФЫ, что бы хотя бы был шанс выжить со скрытой проводкой. Вы пока ни одного аргумента в пользу скрытой проводки, кроме тараканов не привели - ИТО ЭТО НЕ АРГУМЕНТ. А вы в курсе, что мыши в ваших трубах также спокойно могут бегать внутри стены, не говоря уже о тараканах и плесени, собирающейся внутри стены в трубах)))
