koshadom написал : А сейчас уже засомневалась. Что скажите?
Раздел - "слаботочка", первая тема сверху.
08.02.2011 в 19:16:31
08.02.2011 в 19:50:14
Мужики просветите в таком вопросе: вот мой родной трехфазный автомат на нем написано ток 16 ампер Iн-12 смотрим таблицу тип D.На квартирных пишут помимо номинала буковки В; С; другие не поподались. Получается тоже смотрим таблицу и определяем Iн,или я заблуждаюсь и буквы значат что-то другое.Просто в бытовых автоматах я ваня.Что думает товарищ Прораб?
08.02.2011 в 19:54:53
электрикваня написал : На квартирных пишут помимо номинала буковки В; С; другие не поподались.
Характеристика электромагнитного расцепителя (кратность номинальному току при котором АВ сработает при КЗ).
08.02.2011 в 19:57:06
электрикваня написал : Получается тоже смотрим таблицу и определяем Iн
Это ток короткого замыкания, при котором сработает ЭМ расцепитель - соответствует характеристике D.
08.02.2011 в 20:09:24
электрикваня написал : Что думает товарищ Прораб?
Примерно так:
avmal написал : Это ток короткого замыкания, при котором сработает ЭМ расцепитель - соответствует характеристике D.
Лучше "фамилию" АВ, еще лучше фото его... Они выпускались в трех вариантах: только с ЭМР, только с ТР, и с обоими вместе.
08.02.2011 в 20:11:51
ПPOPAБ написал : Лучше "фамилию" АВ
Подозреваю, что АП-50.
08.02.2011 в 20:12:05
электрикваня написал : вот мой родной трехфазный автомат на нем написано ток 16 ампер Iн-12 смотрим таблицу тип D
Спасибо но вы не поняли вопрос.
ink_mast написал : Характеристика электромагнитного расцепителя (кратность номинальному току при котором АВ сработает при КЗ).
Короче разницы нет что однофазный что трехфазный. Просто на трехфазном пишут конкретно Iн а на однофазном ТИП что не совсем конкретно так как Тип В например имеет диапозон Iн 3-5.Я правильно понял?
08.02.2011 в 20:19:46
электрикваня написал : на трехфазном пишут конкретно Iн а на однофазном ТИП что не совсем конкретно
На всех современных автоматах пишут характеристику ( B,C,D ...), независимо от количества полюсов, а на старых отечественных разработках Iн.
08.02.2011 в 20:21:23
электрикваня написал : Спасибо но вы не поняли вопрос.
Похоже -да...
электрикваня написал : Короче разницы нет что однофазный что трехфазный,Спасибо.
При чем тут количество полюсов... :confused: Вы о том, что: это разные обозначения одного и того-же параметра?
08.02.2011 в 20:22:02
Мужики конкретного АВ у меня нет просто по однофазным я не в теме вы прочитайте вопрос пожалуйста,Видно я не четко его выразил.Да Прораб как определить тепловая есть в однофазном или нет. Что там нарисовано,просто в своих выводах охота убедится.
avmal написал : Подозреваю, что АП-50.
Ох и злопамятный вы мужик.
08.02.2011 в 20:25:18
ПPOPAБ написал : При чем тут количество полюсов...
ДА просто всю жизнь на производстве, однофазные и в руках не держал кто его знает может там что свое.А тут все идет к тому что прийдется и однофазные подержать.
