alt
alt
Бийск
09.12.2012 в 09:06:10
Kamto написал : главное чтобы отделочники, те же маляры, твой кабель не порезали случайно шпателями ))
Ну, так как отделочником буду я надеюсь не порежу:)
camper
camper
Новороссийск
09.12.2012 в 17:01:08
витаон написал : как вы собираетесь выполнять полное отключение от вл объединяя землю гены и дома если pen повторно заземлён
Получается нужно отдельное заземление не связанное с контуром дома, именно для гены? Или только ТТ ? Как обосновать ТТ, если есть все условия для TN-C-S.
camper
camper
Новороссийск
09.12.2012 в 17:03:28
cineman написал : небольшая часть однофазных генераторов на рынке имеют заземление на свой корпус средней точки обмотки генератора
А где это посмотреть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 17:04:17
CAMPER написал : Получается нужно отдельное заземление не связанное с контуром дома, именно для гены? Или только ТТ ? Как обосновать ТТ, если есть все условия для TN-C-S.
смотря какой фазности гена если 1ф и есть повторное заземление. то да своя земля или тт
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2012 в 17:06:39
TiMg33 написал : от когда провода так выводят, их обычно и просверливают...
Если Вы обратите внимание на первую фотографию , то увидите , что провод вертикально опускается в вентканал.Опять же , если Вам позволит глазомер , то Вы убедитесь что отверстие вентканала несколько большевато для вентилятора на 100 и отделочник заделал его ГКЛ .Таким образом кабель находится в венканале и выходит из ГКЛ в ШТАТНОМ отверстии корпуса вентилятора через уплотнитель
TiMg33 написал : ...ничего не мешает ввести провод посередине снизу (только дырку просверлить)
Самодеятельность приветствуется для изделий класса - "выкинул и забыл"
TiMg33 написал : Silent-ы шумят достаточно громко
Проведите сравнительный анализ.По собственному опыту могу только констатировать что в данном ценовом сегменте Silent выигрывает у конкурентов. P.S.
TiMg33 написал : когда провода так выводят, их обычно и пересверливают...
Там внизу ванна - сверлить нечего , а потолок ставили - никто ничего не задел - всё строго вертикально...
И это пройдёт ...
camper
camper
Новороссийск
09.12.2012 в 17:20:47
витаон написал : смотря какой фазности гена если 1ф
1Фазный. И есть повторное заземление. Значит либо переходить на ТТ, либо свой контур никак не связанный с общим. Или может отключать дополнительно генератор силовым разъемом, т.е сразу N,L,PE.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 20:21:34
CAMPER,а гена будет приоритетные нагрузки питать или весь объект
camper
camper
Новороссийск
09.12.2012 в 21:46:37
витаон написал : гена будет приоритетные нагрузки питать или весь объект
Приоритет был предложен, но решено было питать весь объект. Суммарная мощность в пике получается порядка 20-22кВт. Гена будет на 15кВт, при переходе на аварийное снабжение, будет в ручном режиме отключатся кондиционирование(17 сплитов)
TiMg33
TiMg33
09.12.2012 в 22:17:27
serj12 написал : Если Вы обратите внимание на первую фотографию , то увидите , что провод вертикально опускается в вентканал. Обратил... сразу. Ниочём... Ну на фото он "так" висит..., а потом окажется "эдак"... :) Опять же , если Вам позволит глазомер , то Вы убедитесь что отверстие вентканала несколько большевато для вентилятора на 100 и отделочник заделал его ГКЛ .Таким образом кабель находится в венканале и выходит из ГКЛ в ШТАТНОМ отверстии корпуса вентилятора через уплотнитель Самодеятельность приветствуется для изделий класса - "выкинул и забыл" "ШТАТНОЕ", "самодеятельность" ... демагогия. Здравый смысл в приоритете (но вполне допускаю, что не у каждого :) ) Проведите сравнительный анализ.По собственному опыту могу только констатировать что в данном ценовом сегменте Silent выигрывает у конкурентов. Мне ни к чему... Просто озвучил факт... Мне что привезут, то я и поставлю (хоть дымосос...).
Там внизу ванна - сверлить нечего , а потолок ставили - никто ничего не задел - всё строго вертикально... С тем, чиво тама сверлить - можно и поспорить. Только не о том разговор. А о том, что не нужно выводить провода с угла, под шуруп...
PS: да, и с глазомером всё в порядке... :) Удачи.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 22:30:29
CAMPER написал : Приоритет был предложен, но решено было питать весь объект. Суммарная мощность в пике получается порядка 20-22кВт. Гена будет на 15кВт, при переходе на аварийное снабжение, будет в ручном режиме отключатся кондиционирование(17 сплитов)
тогда у гены делать локальное заземление. но если есть фазозависимые котлы могут быть проблемы.
cineman
cineman
09.12.2012 в 22:44:00
витаон написал : кстати как вы собираетесь выполнять полное отключение от вл объединяя землю гены и дома если pen повторно заземлён
А что есть полное отключение от ВЛ? Нужно не только фазы разомкнуть, но и от земли-матушки заизолироваться, на которую нейтраль трансформатора заземлена?
