EV.SA
EV.SA
13.12.2012 в 22:28:51
юра Т написал : опуски идут строго вертикально надо быть недалекого ума чтобы не посмотреть вниз и вверх
Когда делаешь что то "на автомате" можно пробить Не думаю ,что монтажники потолков например,только и думают о том,как бы не попасть в провод . Как и монтажники плинтусов;) Уже писал где то о защите переходов потолок-стена и пол стена стальными желобами О, вот
@fev.santeh Инста
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2012 в 22:29:57
юра Т написал : кроме плинтуса есть еще порожек
+1 вот это и есть как правило самая потом страшная засада
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2012 в 22:31:47
EV.SA написал : стена стальными желобами
и чот там за толщина. перф лист метал со свистом пролетает. если он не толще 2мм
EV.SA
EV.SA
13.12.2012 в 22:35:17
витаон написал : и чот там за толщина
Значения не имеет (0,3-0,4мм) т.к. сверло или бур "сползает " проверено экспериментами;)
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
13.12.2012 в 22:37:23
витаон написал : потом страшная засада
Если не подумать об этом заранее В переходах плитка -паркет (или еще что) под плитку закладывается держатель (Г-образный) порога,ничего сверлить не нужно
@fev.santeh Инста
Alexiy
Alexiy
13.12.2012 в 22:38:27
Tesoro написал : ВЫчитал, что для влажных помещений предпочтительнее уставка 10мА,насколько это верно?
предпочтительнее, но не критично.
юра Т
юра Т
13.12.2012 в 22:42:01
EV.SA написал : Не думаю ,что монтажники потолков например,только и думают о том,как бы не попасть в провод . Как и монтажники плинтусов
если монтажники попадут в провод "на автомате" то они попадают автоматом на переделку (бабки), а если они перед монтажом просят: "дайте схему с коммуникациями", а им в ответ: "а нетю" - то если перебьют что-то на бабки попадает заказчик
masol666
masol666
Самара
13.12.2012 в 22:47:01
юра Т написал : если монтажники попадут в провод "на автомате" то они попадают автоматом на переделку (бабки), а если они перед монтажом просят: "дайте схему с коммуникациями", а им в ответ: "а нетю" - то если перебьют что-то на бабки попадает заказчик
точно.
EV.SA
EV.SA
13.12.2012 в 22:56:19
В этой ситуации Заказчик попадает в любом случае -предстоит серьезная переделка уже почти законченного ремонта. Поэтому любая защита (копеечная и по материалу и работе) не будет лишней .Это касается и электрики ,и труб кондея ,и сантехники.
@fev.santeh Инста
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2012 в 23:35:28
EV.SA написал : Если не подумать об этом заранее
так вот с полами чаще засады почему то происходят чем с потолками. тут целиком объект от начала до конца сам делаешь ,и то иногда сомнения берут где там что, несмотря на планы и на фотографии. а большинство квартирных ремонтов как правило разброд и шатание особенно когда зак нанимает отдельных спецов
юра Т
юра Т
14.12.2012 в 00:17:27
