serj12
serj12
Волгоград
16.12.2012 в 14:48:47
Swer написал : Сначала вроде пообещали всё сделать, что просил
Есть разница - просто тупо поменять всю проводку и выполнить полную реконструкцию СИСТЕМЫ электроснабжения .В первом случае - выкинуть старый провод и затянуть новый (хоть и медный) или же спроектировать новый ввод от ТП с выполнением всех требований ПУЭ-7(а это изменение системы электроснабжения , монтаж нового кабеля и ВРУ , замеры и проч.)
И это пройдёт ...
Swer
Swer
Самара
16.12.2012 в 19:27:48
serj12 написал : Есть разница - просто тупо поменять всю проводку и выполнить полную реконструкцию СИСТЕМЫ электроснабжения
Да я в письме и не просил провести полную реконструкцию, просто убрать скрутки, заменить оголённые провода, выключатели и по возможности вводы в квартиры в связи с возросшими потребностями бытовых электроприборов.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
16.12.2012 в 21:20:34
Вводы в квартиры вам менять не будут, так как стояк не расчитан на это, а если менять стояк, менять и ВРУ и фидер....... Вообщем все что уже было сказано выше. Малое тянет за собой очень многое.
alexposter
alexposter
Львов
16.12.2012 в 22:52:59
витаон написал : ни разу не встречал случаев чтобы не было возможности провести нормально кабель. просто нет желания у вас это делать.
  • правду говорите. Даже можно проложить по верху, сечением 1,5, блок наружных розеток поставить, или даже два.
Dr.IMP
Dr.IMP
Алматы
17.12.2012 в 08:09:44
Здравствуйте! Помогите советом человеку, редко сталкивающемуся с обслуживанием электрических приборов:) Понадобилось заменить патроны в точечных светильниках, решил для начала пробником (или как там эта отвертка с лампочкой называется?) проверить. Для начала сунул в розетку - в одной дырочке есть напряжение, в другой нету. Полез в лампочку, которая в отключенном состоянии, подходят к ней два провода - синий и коричневый. На обоих показало наличие напряжения. Яркость горения "пробника" - по-моему такая же как и в розетке. Включил выключатель, на коричневом есть напряжение, на синем нету. Это так должно быть или что-то неправильно разведено где-то? Почитал здесь на форуме про наводки и т.п., что пробник может показывать, а на самом деле ничего нет, почитал о том, что и пробник может быть фиговый (но другого под рукой нету). У меня есть, конечно выход - вырубить автоматы на счетчике, но хотелось бы понять почему так...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2012 в 08:32:46
Dr.IMP, выключатель разрывает нулевой провод.
Dr.IMP
Dr.IMP
Алматы
17.12.2012 в 08:42:55
а должен фазу? или это не обязательно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2012 в 09:04:37
обязательно.
ПУЭ7 написал : 6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Если есть возможность (имеется распайка, или можно перекоммутировать в щите, если на другие выключатели также подается ноль вместо фазы), то лучше конечно исправить. только вы должны понимать, что и где нужно переподключать, а если нет понимания, то лучше не трогать ничего.
Dr.IMP
Dr.IMP
Алматы
17.12.2012 в 09:06:14
понял. Большое спасибо! Буду разбираться с выключателем.
alt
alt
Бийск
17.12.2012 в 10:48:33
подскажите, а можно небольшую распайку на освещение сделать над установочным местом люстры. От нее пойдут кабеля еще на два бра. Земля использоваться не будет так как ее нет, а вместо нее фаза с двухклавишного выключателя???
Alexiy
Alexiy
17.12.2012 в 11:26:05
alt написал : можно небольшую распайку на освещение сделать над установочным местом люстры.
можно
