Аватар пользователя
rbpower
Челябинск
19.09.2013 в 22:05:42
вопрос такой, можно ли по старым каналам в панельном доме заменить алюминий на медь(не увеличивая количество кабелей, розеток, выключателей)? насколько это реально?(ведь медь можно тоньше на такуюже мощность, насколько мне известно) распаечных коробов на вроде этих довольно много и почти все не замазаны, а просто заклеяны обоями
Аватар пользователя
Alex2507
Сочи
19.09.2013 в 22:14:10
rbpower написал : вопрос такой, можно ли по старым каналам в панельном доме заменить алюминий на медь(не увеличивая количество кабелей, розеток, выключателей)? насколько это реально?(ведь медь можно тоньше на такуюже мощность, насколько мне известно) распаечных коробов на вроде этих довольно много и почти все не замазаны, а просто заклеяны обоями
я когда жил в тюмени у себя так и менял. связывал кабеля и протягивал. только пара каналов оказались забитыми и пришлось штробить. так я затянул 2.5 квадрата даже на люстры)))
Аватар пользователя
rbpower
Челябинск
19.09.2013 в 22:21:01
Alex2507 написал : я когда жил в тюмени у себя так и менял. связывал кабеля и протягивал. только пара каналов оказались забитыми и пришлось штробить. так я затянул 2.5 квадрата даже на люстры)))
а каналы просто дырки или там могут быть пластиковые трубы? 78 года дом и да, куда обращаться насчет плана проводки в квартире, мб к электрику местному?
Аватар пользователя
Alex2507
Сочи
19.09.2013 в 22:24:09
rbpower написал : а каналы просто дырки или там могут быть пластиковые трубы? 78 года дом и да, куда обращаться насчет плана проводки в квартире, мб к электрику местному?
каналы были просто дырки) зачем обращаться? и так вроде все понятно от коробки до коробки а от нее у меня каналы на розетки по диагонали стен шли ну и на свет по потолку естественно. запутаться проблематично. хотя если нет уверенности лучше к специалистам. возможно и к местному электрику пусть нарисует откуда что идет.
Аватар пользователя
vitali6
20.09.2013 в 11:22:39
Подскажите... Проложен lan-кабель FTP5e. Обязательно ли под него ставить розетку FTP5e или можно поставить UTP5e?
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
20.09.2013 в 11:50:48
vitali6,Можно
Аватар пользователя
vitali6
20.09.2013 в 13:14:54
Спасибо и еще вопросик. Как работает переключатель из двух мест с подсветкой. Как ведет себя подсветка на обоих переключателях?
Аватар пользователя
sergey_sav
20.09.2013 в 13:41:51
  1. также как и без подсветки.
  2. при включенном освещении подсветки нет
Аватар пользователя
Alexiy
20.09.2013 в 13:42:31
vitali6 написал : Как работает переключатель из двух мест с подсветкой. Как ведет себя подсветка на обоих переключателях?
это очень просто. Индикатор включается между выходами переключателя (тогда как в выключателях индикатор подключается между входом и выходом)
Аватар пользователя
ilai
Самара
20.09.2013 в 14:45:14
Народ подскажите, есть щиток в подъезде, от стояка отходит один фазный провод, на счётчик к соседу потом на мой счётчик. Эт нормально или желательно переделать что бы было по отдельному проводу от стояка на каждый счётчик. Как вложить фото ещё не разобрался.
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
20.09.2013 в 15:23:10
Желательно переделать на раздельные. И на фото бы взглянуть. Вставлять просто, на панели в оне сообщения есть иконка в виде картины, нажимаете на неё и выбираете загрузить с компьютера и дальше следуете указаниям.
Аватар пользователя
ilai
Самара
20.09.2013 в 15:38:11
На компе дома да просто а вот на планшете пальцем перетащить как то не получается. Мышка нужна полюбому.
Аватар пользователя
vitali6
20.09.2013 в 16:38:10
Есть розетка в ванной в которую будет постоянно включен электрический полотенцесушитель. Брызги будут на расстоянии метра, линии защищены УЗО. Обязательно ли ставить ip44?
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
20.09.2013 в 16:58:36
ilai написал : а вот на планете пальцем перетащить как то не получается. Мышка нужна полюбому.
Ну на планете,пальцем???? Конечно.... мышка сильнее......:D
Аватар пользователя
ilai
Самара
20.09.2013 в 17:02:34
Вот фото щитка
Назад
