DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 15:37:28
plex написал : Где ее смотреть?
Обычно в коридоре, где то над дверью в ванную.У Вас же кухня граничит с ванной????
Бармолей
Бармолей
26.12.2012 в 15:41:50
DED@ПВО написал : Бармолей, DandS48, Теперь более менее понятно. Под болт идет отдельное подключение с ввода. Фаза после счетчика идет на автоматы снизу а выход на квартиру сверху. Рабочие нули идут после счетчика на индивидуальную шинку. Так что если не трудно приварите болт 12 в районе имеющегося болта и берите заземление. Кстати ваш сосед с квартиры 47 уже подсоединился на корпус щита справа от автоматов на кронштейн. И вот еще что, почему у Вас задействован только один автомат??? Разберитесь где второй фазный проводник, а то ведь на шинке нуля подсоединены два(вверху)??? И почему у Вас цветные проводники в кабеле, а у остальных обычная лапша АПВ 2х2,5??? Что то у Вас с проводкой не то!!! Похоже что в ВРУ сделано TN-C-S.
Благодарю за разъяснение. Ситуация следующая на одном из фото есть два провода заизолированных зеленой изолентой-лапша люминиевая, это мои бывшие вводы в квартиру, я их вырвал перед штроблением, а вот нули отключить забыл, каюсь, косяк, один торчащий из автомата провод - отдельная ветка сделанная старыми хозяевами конкретно под стиралку, я эту розетку оставил (так как эта проводка выполнена снаружи и при штроблении ее видно, с нее и запитываю электроинструмент). Сегодня купил автоматы, узо и шины буду вечером собирать конструктор сделай сам, потом сделаю фото и опять в ветку для критики.!!!
Бармолей
Бармолей
26.12.2012 в 15:43:32
DED@ПВО написал : Обычно в коридоре, где то над дверью в ванную.У Вас же кухня граничит с ванной????
в моей хрущебе в ванной не было распредкоробки, все распредкоробки были в коридоре в который входишь с лестничной клетки.
plex
plex
26.12.2012 в 15:44:06
Спасибо за ответ! Да, кухня граничит с ванной, есть окно стеклянное, хочу ео заложить.
Тогда такой вопрос, а сколько тогда фазных проводов заходит в кухню?
DandS48
DandS48
Липецк
26.12.2012 в 15:46:24
DED@ПВО написал : Теперь более менее понятно. Под болт идет отдельное подключение с ввода. Фаза после счетчика идет на автоматы снизу а выход на квартиру сверху. Рабочие нули идут после счетчика на индивидуальную шинку. Так что если не трудно приварите болт 12 в районе имеющегося болта и берите заземление.
Вот теперь вы правы, согласен.
DED@ПВО написал : Кстати ваш сосед с квартиры 47 уже подсоединился на корпус щита справа от автоматов на кронштейн.
Не, это земля коткрас идет к Бормалею на стиралку, см. цитату низу.
DED@ПВО написал : И вот еще что, почему у Вас задействован только один автомат??? Разберитесь где второй фазный проводник, а то ведь на шинке нуля подсоединены два(вверху)??? И почему у Вас цветные проводники в кабеле, а у остальных обычная лапша АПВ 2х2,5??? Что то у Вас с проводкой не то!!!
Ответ тут наверное, один ноль забыли отрезать.
Бармолей написал : я всю проводку в квартире порубил при штроблении стен (предварительно я конечно старые Алюминиевые провода вырввал из щитка, оставив себе только поставленные старыми владельцами отдельную линию на стиралку с нее и запитываю электроинструмент, а эта отдельная линия прокинута поверх стен без распредкоробок с ней просто, на фото именно этот провод и торчит из моего автомата - квартира 48), по этому найти конечно чтото сложновато будет, хотя конечно возможно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 15:49:25
plex написал : Тогда такой вопрос, а сколько тогда фазных проводов заходит в кухню?
Смотря какая кухня. Если с электроплитой, то три кабеля - кабель на плиту, кабель на розетки и кабель на свет. Если с газом - то два кабеля, на розетки и свет.Причем у Вас свет на кухне включается возле двери ванной???
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 15:55:47
Бармолей, Задействуйте оба автомата в щитке и можете заменить их на АВ25А. И протяните от них в квартиру два кабеля 3х4мм2 в свой щиток.
plex
plex
26.12.2012 в 16:06:56
DED@ПВО написал : Смотря какая кухня. Если с электроплитой, то три кабеля - кабель на плиту, кабель на розетки и кабель на свет. Если с газом - то два кабеля, на розетки и свет.Причем у Вас свет на кухне включается возле двери ванной???
Спасибо за помощь! У меня кухня от ГАЗПРОМа, т.е. с газовой плитой. Пол жизни прожил, а в элементарной электрики не бум бум, стыдно даже спрашивать элементарные вещи :(
На первом фото, где из розеткт торчит вилка с проводом, внизу обведено красным выход два двух жильных алюм. провода.
На четвертом фото, провод от выключателя уходит куда то вверх, так и не нашел куда он идет.
plex
plex
26.12.2012 в 16:11:20
Вход/выход стена ванной-пол.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 16:21:18
plex написал : На четвертом фото, провод от выключателя уходит куда то вверх, так и не нашел куда он идет.
Смотрите вверху под потолком может быть распайка или кабель может вдоль потолка уходить в коридор. Но бывает и такое, что по диагонали по стене в сторону коридора. И еще - посмотрите куда в розетке идут кабеля, если вниз, то могут идти понизу. Возможно свет запитан от розетки.
plex
plex
26.12.2012 в 16:31:47
DED@ПВО написал : Смотрите вверху под потолком может быть распайка или кабель может вдоль потолка уходить в коридор. Но бывает и такое, что по диагонали по стене в сторону коридора. И еще - посмотрите куда в розетке идут кабеля, если вниз, то могут идти понизу. Возможно свет запитан от розетки.
Спасибо еще раз за помощь! В том то и дело, что кабель с розетки (той что под выключателем) уходит в низ, а кабель с выключателя уходит куда то вверх. Я думал вверху есть распред коробка, но увы, не нашел ее там.
DED@ПВО, можно мне Вам в личку вопрос задать?
