Бармолей
Бармолей
26.12.2012 в 16:40:12
plex написал : Спасибо еще раз за помощь! В том то и дело, что кабель с розетки (той что под выключателем) уходит в низ, а кабель с выключателя уходит куда то вверх. Я думал вверху есть распред коробка, но увы, не нашел ее там.
повторяюсь буквально неделю назад ломал свою сантехкабину, не было в ней распредкоробки, сверху в плите перекрытия дыры пробитые через которые выходять провода свет ваннав, свет кухня, а респредка в коридоре на стене
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 16:43:33
plex написал : DED@ПВО, можно мне Вам в личку вопрос задать?
Попробуй. А на счет кабеля, то простучи вдоль потолка в сторону коридора и должен будешь наткнуться на распайку. Чудес в электрике не бывает, бывают косяки.
plex
plex
26.12.2012 в 16:50:12
Бармолей написал : повторяюсь буквально неделю назад ломал свою сантехкабину, не было в ней распредкоробки, сверху в плите перекрытия дыры пробитые через которые выходять провода свет ваннав, свет кухня, а респредка в коридоре на стене
Спасибо, скорей всего Вы правы.
DED@ПВО написал : Попробуй. А на счет кабеля, то простучи вдоль потолка в сторону коридора и должен будешь наткнуться на распайку. Чудес в электрике не бывает, бывают косяки.
Есть индекатор MS 8211, водил им над кабелем что идет от выключателя, показывает, что провод уходит куда то под потолок.
Хотел отправить личку, пишет: Вы не можете отправить сообщение DED@ПВО, поскольку он(а) не разрешил(а) принимать личные сообщения, либо ему(ей) не разрешено это делать.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 16:57:04
plex написал : Есть индекатор MS 8211, водил им над кабелем что идет от выключателя, показывает, что провод уходит куда то под потолок.
А теперь вдоль потолка проверь и найдешь, а может быть они идут в пустотке перекрытий. Личку сейчас исправлю.
plex
plex
26.12.2012 в 17:00:53
DED@ПВО написал : А теперь вдоль потолка проверь и найдешь, а может быть они идут в пустотке перекрытий. Личку сейчас исправлю.
Нет, по потолку не ищет, или уходит в ванную, или по стене которая идет в корридор.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 17:06:38
plex написал : Нет, по потолку не ищет, или уходит в ванную, или по стене которая идет в корридор.
Не по потолку, а по стене вдоль потолка, примерно 10-15см от потолка. И необязательно пробником, можно просто простучать. Коробка должна быть вверху, потому что провода должны идти еще и люстру или светильник.
ionchik
ionchik
26.12.2012 в 17:48:36
haramamburu написал : что не Ноль, а Фазу заземлили
:eek:и такое бывает?!:cool: а как себя защита при этом чувствует, и что на других фазах происходит?:confused:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.12.2012 в 18:15:42
ionchik написал : и такое бывает?!
Смотря сколько выпить :)
ionchik написал : а как себя защита при этом чувствует
А много ли на 30 Ом "земли" утечет.. если еще есть там 30..
ionchik
ionchik
26.12.2012 в 18:22:50
mvs87 написал : p.s. если честно это извращение.
вариант без извращений, но потратиться надо................plex, покупаете термокембрик клеевой, прорезаете его вдоль и надеваете на провода, потом феном(монтажным) или горелкой красиво, и вуаля, заливаете стяжку!
plex написал : а сколько тогда фазных проводов заходит в кухню?
одЫн;)
DED@ПВО написал : Смотря какая кухня
смотря какой дом(и год постройки в том числе)!
plex написал : можно мне Вам в личку вопрос задать?
спрашивайте здесь, смелее, не стесняйтесь!:)
Бармолей
Бармолей
26.12.2012 в 20:12:14
еще раз всем привет... Итак я сварганил распределительный щит в квартиру, напоминаю, я исходил из двух вводов в квартиру. Извините что я подробно так расписываю, это мне важно самому еще раз прокрутить в голове чтоже я хочу и всели я сделал... Верхний ряд: на левую клемму УЗО приходит фаза на правую ноль, далее со всех автоматов защищаются розетки в трех комнатах и коридоре, медная шина в самом верху спланирована под заземление розеток из комнат и коридора, правая крайняя шина спланирована под ноль от всех розеток из комнат и коридора. На нижнем ряду, фаза и ноль приходят также на первый УЗО , это УЗО 30мА для розеток кухни так как линия всего одна то ноль и фазу на эту линию я пущу присоединением соответственно на нижние клеммы УЗО и рядом стоящего автомата, следующее УЗО и автомат, аналогичным образом защищают розетки ванной комнаты. Следующие автоматы 10А предназначены для питанияосвещения во всей квартире (его я планирую разбить на 2 зоны), крайняя желтая шина предназначена для нуля с освещения. Медная шина в самом низу это заземление от розеток кухни и ванной комнаты. КРИТИКА!!!!! чето я туплю с добавлением картинок, такое ощущение что интерфейс поменялся:((((
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=351577&stc=1&d=1356538254
burn70
burn70
Ульяновск
26.12.2012 в 20:48:17
Ноль для отребителей со 2 УЗО пойдет через нижнюю правую колодку? Если не ошибаюсь, в таком случае надо переставить перемычку нуля с 2 УЗО на нижнюю клему (выход).
