Бармолей написал : крайняя желтая шина предназначена для нуля с освещения.
Не внимательно прочитал.
26.12.2012 в 21:06:15
26.12.2012 в 21:12:31
Бармолей, А где будет ввод на вторую рейку(нижнюю) ???
26.12.2012 в 21:28:08
DED@ПВО написал : Бармолей, А где будет ввод на вторую рейку(нижнюю) ???
ВВод фазы и ноля?? или я не понял вопроса...Фаза и ноль приходят на первое УЗО нижней рейки, левая клемма фаза, правая ноль...там уже вставлены перемычки соединяющие первое узо со вторым
26.12.2012 в 21:37:17
burn70 написал : Ноль для отребителей со 2 УЗО пойдет через нижнюю правую колодку? Если не ошибаюсь, в таком случае надо переставить перемычку нуля с 2 УЗО на нижнюю клему (выход).
правая желтая колодка крайняя на нижней рейки только для ноля освещения, а ноли ванны и кухни придут сразу на ноль в своих УЗО
26.12.2012 в 21:42:10
еще вопрос, я уже купил для освещения ВВГнг 2*1,5мм2, но в магазине люстры мне сказали что та люстра которая планируется купить с ПДУ, такая вся стеклянносветодиодная требует ноль, фазу и желательно заземление... Есть смысл из зала тащить землю от люстры? и еще в коридоре, кухне и ванной будет речный потолок, скорее всего алюминиевый с точечными светильникмами, насколько ему необходимо заземление, не будет ли пробития на люмишку? или может всеже защитить УЗО?
26.12.2012 в 22:28:40
Бармолей написал : желательно заземление... Есть смысл из зала тащить землю от люстры?
Не очень понятен вопрос, но землю притащите при возможности.
Бармолей написал : в коридоре, кухне и ванной будет речный потолок, скорее всего алюминиевый с точечными светильникмами, насколько ему необходимо заземление, не будет ли пробития на люмишку?
Лучше не заземлять, а пробитие возможно лишь при корявом монтаже с повреждением кабелей.
26.12.2012 в 22:31:35
В целом пока все понятно, монтаж щитка одобрям??? завтра уже планировал тянуть проводку
26.12.2012 в 22:34:38
Бармолей, Сначала надо составить вот такой рисунок щита, а потом собирать по нему щит: В принципе все правильно, но еще раз проверьте по моему рисунку. Вперед и с песней.
26.12.2012 в 22:39:46
Бармолей написал : Есть смысл из зала тащить землю от люстры? и еще в коридоре, кухне и ванной будет речный потолок, скорее всего алюминиевый с точечными светильникмами, насколько ему необходимо заземление, не будет ли пробития на люмишку? или может всеже защитить УЗО?
Всю проводку необходимо кидать кабелем 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на освещение. Землю брать из этажного щита, я уже вам говорил об этом. Смотрите мой рисунок, там есть клеммник PE.
26.12.2012 в 23:10:26
DED@ПВО написал : Бармолей, Сначала надо составить вот такой рисунок щита, а потом собирать по нему щит: В принципе все правильно, но еще раз проверьте по моему рисунку. Вперед и с песней.
Да рисунок совпадает с моим изделием... Я понимаю что начал с хвоста, вместо плана начал собирать, но что самое интересное, то что я мучительно переносил на бумагу вчера, имея в руках приборы само собой пришло понимание и я собрал этот щит с первой попытки, ни одной перемычки не переставлял...
DED@ПВО написал : Всю проводку необходимо кидать кабелем 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на освещение. Землю брать из этажного щита, я уже вам говорил об этом. Смотрите мой рисунок, там есть клеммник PE.
Блин, а я уже купил 50м 2*1,5 мм2... но ничего, у меня будет управление светом коридора с трех точек, а там все соединение промежуточного и проходных выключателей проще выполнять двужильным, тудато он и уйдет... если не весь то большая часть...
26.12.2012 в 23:29:06
Бармолей написал : но что самое интересное, то что я мучительно переносил на бумагу вчера, имея в руках приборы само собой пришло понимание и я собрал этот щит с первой попытки, ни одной перемычки не переставлял...
Просто Вам доходчиво объяснили, а с головой Вы дружите и выводы делаете правильные.
